H&R Federn eingebaut
Diskutiere H&R Federn eingebaut im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Hmmm... gestern war Samstag. Es soll ja ein paar TÜVs geben, die Samstag offen haben, aber ich bezweifle, dass "teschiswelt" das schon hat...
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #121
respekt!
und keine probleme mit schleifen etc? eintragungen auch alle ohne probleme bekommen?
Hmmm... gestern war Samstag. Es soll ja ein paar TÜVs geben, die Samstag offen haben, aber ich bezweifle, dass "teschiswelt" das schon hat eintragen lassen. Sollte dann aber gleich am Montag erfolgen.
Gruß,
Leon-Klaus ... und der schwarze Abt
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #122
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #123
gibts denn jetzt schon jemanden der 8j18 et 35 mit 225/40 und h&r 40mm federn verbaut hat ?
Hier, 225/40er Reifen auf 8x18 ET35 Felgen mit 40mm H&R Federn, Bilder sind in der Galerie ;)
da_jupp
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #124
merci
kanns sein das man da ne extra berechtigung braucht?
kann da nichts finden
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #125
@Iceburn
Gib dort nochmal deinen User-Namen und Passwort ein.
(Die Daten die du auch hier im Forum nutzt)
Dann solltest du die Einträge in der User-DB sehen können.
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #126
ah jetzt hab ichs merci
@ da_jupp:
spurplatten sind da keine drauf oder?
mir gehts drum ob ich ronal r41 18j18 mit et 35 und den h&r auf meinem cupra fahren kann..
lg
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #128
@Iceburn
Schau dir mal diesen ab Beitrag #218 an, vor allem das, was R-Adi schreibt.
Im ersten Beitrag hat er noch das H&R-Gewinde mit 8x19 ET35 drunter, später dann dieselben Felgen mit H&R-Federn. Mit letzteren wäre eine Eintragung m.M. möglich gewesen, auch wenn , bedingt durch die konische Einengung des Leons nach unten hin, die Radabdeckung nach vorne und hinten hin nicht ganz 100% ist.
Der Sturz muss dann schon etwas schärfer eingestellt werden, was hinsichtlich sportlicher Fahrweise auch nicht schadet :D
@Billy123
Die Werte sehen ganz gut aus:
Hinten ist der Sturz sehr steil eingestellt, vorne eher normal, auf alle Fälle sind die Werte auch sehr schön symmetrisch eingestellt, das hat dein Händler recht gut hinbekommen.
Nur was den Nachlauf betrifft, kenne ich mich nicht wirklich aus.
da_jupp
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #129
wenn man nur Federn für eine Tieferlegung verwendet dürfte die Härte bzw. das Fahrverhalten ja ungefähr gleich bleiben weil die Dämpfer Eigenschaften immer noch die Gleichen sind, oder?
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #130
Dämper und Federn gehören sich zusammen.
Meiner wurde progressiver.... also kleine unebenheiten schlucken nun die Federn und wird mit zunehmenden einfedern härter.
Das einzige was mich nervt ist das Federnknarzen beim Einlenken :-( das immer lauter wird.
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #131
Hi @ all
Woher bekomme ich diese H&R Federn für 40mm Tieferlegung?
Fahre einen Sport Limited mit SportUp Paket!
Kann ich diese Federn auch verwenden ? Finde meinen Leon nen bischen hoch!
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #132
Hi Ceel,
habe die 40mm H&R bei Egay gekauft. Federn 155,90 + 6,90 Porto = 162,90 Euro und wurden schon nach zwei Tagen geliefert.
Hier mal die Egay Art Nr. 390030857709
grüsse
Billy123 :laughing:
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #134
Hi @ all
Die Federn harmonieren eigl. sehr gut mit den sport up dämpfern ;)
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #135
Das hört sich ja sehr gut an!
Ich wohne in Hamburg. Gibt es jemanden der mir diese Federn einbauen kann?
Möglichst nen bischen in der nähe! Was würde das kosten ?
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #136
Ich hab mir meine damals von der Niederlassung am Nedderfeld einbauen lassen... Damals (vor rund 3 Jahren) hab ich rund 450,00 bis 500,00 EUR bezahlt... Der Preis beinhaltet die Federn (hatte die von SEAT Sport, also Eibach), den Einbau, die Vermessung sowie die Eintragung...
Das ist mittlerweile eine nette und gut eingespielte Truppe dort... ;)
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #137
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #138
Kann mich MrMarple nur anschließen. Bestell sie dir am besten hier bei Patrick im Foren-Shop, der hat eigentlich fast immer unschlagbare Preise und einen erstklassigen Support. Auch wenn ich etwas bei eBäh 10-20 € billiger finden würde, würde ich es dennoch bei Patrick kaufen.
btt.
Meine H&R 40mm Federn liegen hier ja schon eine ganze Weile rum, aber nun wo der Sommer kommt sollen sie auch endlich eingebaut werden - morgen werde ich mir mal Angebote einholen und dann wird geschaut ob ich sie noch vor Ostern eingebaut bekomme. Bilder folgen dann ;)
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #139
So hier mal mein Bile mit 40er H&R Federn und 20er Distanzen pro Seite von H&R auf der HA!
Gruß Schlegel
  • H&R Federn eingebaut Beitrag #140
war heut beim Spurvermessen. Also schlimmer gehts nicht. werde das ganze reklamieren. seht selbst:
VA Vorher Nacher
Sturz Links -0°57 -0°52
Rechts -0°58 -1°04
HA
Sturz Links -1°40 -1°42
Rechts -2°03 -2°05 MIN/ MAX -1°50/ -0°50
da haut doch was nicht hin.
Hier wurde doch nichts eingestellt. eher verstellt
Des is ja total verhunzelt.
d.h. hinten Rechts hat der ****** vergessen oder nicht gewusst, das der Sturz einstellbar ist.
H&R Federn eingebaut - Ähnliche Themen
H&R Monotube Gewindefahrwerk hinten zu hoch?: Hallo Leute, hat von euch Leon 1P Cupra Fahrern ein H&R Monotube 70/60 mm verbaut und Bilder davon? Ich habe meins jetzt ca. 2000 km drin und mir...
Kosten Tieferlegung H&R Federn, Spurplatten inkl. Einbau: Hallo liebe Leute, vor knapp 2 Wochen habe ich mich bei "meinem" SEAT Händler über die Gesamtkosten für eine Tieferlegung mit H&R Federn (30mm)...
Seriendämpfer mit H&R-Federn: was kann ich für ein gebrauchtes Serienfahrwerk vom 1.6er mit 35-er H&R Federn, vorne und hinten noch verlangen.?
Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe: Jetzt geht es los! UPDATE 2011 #3 H&R Federn eingebaut+Liquid Glass+Dreieckscheibe Hallo Leute, ich bin schon einige Zeit dabei,und jetzt ist es...
Wo H&R Federn und Spurverbreiterung einbauen lassen?: Hallo, möchte mir demnächst die 40mm H&R Federn und 40mm (HA) und 20mm (VA) Spurplatten einbauen lassen. Nur: Wo soll ich das am besten lassen...
