From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33)
Diskutiere From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: Meine Felgen sind gekommen 9 x 19 ist doch nicht breit ;-) Ich mit meinen 10x19, dachte das wäre breit, lol aber die ET 0 wie geil
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #361
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #362
sehr geil die felgen...sieht echt fett aus :respekt:
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #363
Absoluter Hammer!
Die Bilder bei Pixum sind so klein, würde gerne das Bett der hinteren Felge etwas genauer sehen.
Vermutlich wirds mir nicht mehr so gefallen, wenn erst das viele Blech dran/drumgebaut ist. :(
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #364
ich glaub hinten im Bett können ohne Mühe kleintiere liegen:)
ich bin auch gespannt wie das kommt...
@ Detroit, suchen die dort wo Du arbeitest noch einen neuen Mann?Vom Lohn her muss es dort noch interessant sein:D
Sieht man dich mal an einem Treffen in der Schweiz in dem Jahr?
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #365
Naja net wirklich mein Fall.... Mehr Proll als chic...
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #366
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #367
nicht schlecht!:sabber: :respekt: :respekt:
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #368
Sehr geil. Muss aber einiges gemacht werden. Wieviel steht das Profil im Moment hinten über? 10cm? :D
Mfg
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #369
*lol*
kommende Woche kommen die ja erst........ ;)
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #370
Es müssen 6 cm gezogen werden. Ich werde ab August ,bei jedem Schweizer treffen sein, ich hoffe es zunmindest.Ich habe leider keine Photos,aber morgen kommen mehr. Hinten habe ich 13 cm Tiefbett und vorne etwa 8,5cm
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #371
Also geil sehen die aus keine Frage, aber reicht da ziehen überhaupt nocht oder musst da schon was anschweissen ? Aber bitte Bilder her, wenn er fertig ist :astonish:
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #372
Ziehen reicht da auf keinen fall mehr. Da muss blech eingeschweisst werden, und das nicht zu knapp. Der wagen wird übelst breit, viel spass mit den spurrillen :D
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #373
Auf jeden Fall muss da was eingeschweißt werden. Die hintere Stoßstange muss dann wohl auch bearbeitet werden.
Ich habe 10cm Tiefbett hinten, und das ist auch schon ganz gut finde ich. Aber 13cm... 8)
Mfg
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #374
Deine ist aber eine normale Et15 felge, und bei ihm ist es Et0 ;)
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #375
Ja das wird ein schweres Unterfangen, die Mischung aus breit und angesetzt wird hier schwer zu treffen sein. Weil mit Ziehen reicht es ja mal sicher nicht, und wenn die Radläufe nicht schön mit dem Rest in eins übergeht, also es dann wie die billig Kunststoffradläufe aussieht, ist es dann schade.
Wobei Gora hats ja vorgemacht dass es geht und erst noch chic...
Kannst du deinen Wagen überhaupt noch bewegen oder machst du an der Leistung auch noch was?Oder just show & shine?
EDIT: Was hast du für Pneus drauf? Breite?
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #376
Es muss sicher angesetzt werden, ziehen reicht nicht. Ps. mässig reicht mir den Chip.
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #377
@ Bierteufel
Ich habe Et25 hinten ;)
In wie weit hat die ET was mit dem Tiefbett zu tun?
Ich denke 13cm sind 13cm und 10cm sind 10cm... oder liege ich da falsch ?(
Mfg
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #378
Ne ist schon richitg, das Tiefbett bleibt das selbe. Aber um so weinger ET die Felge hat desto mehr steht die Felge weiter raus.
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #379
Die ET bestimmt sehr wohl wieviel Tiefbett du hast, das ist ja eigentlich auch der Springende Punkt welcher die Tiefe des BEttes bestimmt...
  • From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) Beitrag #380
da muss ich snidix recht geben. Die ET verändert das raustehen und das Tiefbett. ET 30 zu ET 0 ,macht meistens 3 cm mehr Tiefbett aus.
From the Beginning - Umbau detroit18 (Update Innenraum S. 33) - Ähnliche Themen
Kofferaumaubau: Hier mal die ersten Bilder meines Car hifi ausbau...
mein Umbau 2008...: So vielleicht kann sich der eine oder andere noch an mein Leon erinnern... so nachdem der Winter bald wieder vorbei is wird es langsam Zeit für...
Wie kann man ALu und Edelsahl verbinden?: Ich hab mir für meine Subwoofer 8 1/8 Kreise aus Alu gefräst und eine Abdeckung für den Sub aus Edelstahlblech 2mm. Mit waben und einem...
Mein Projekt...named BlackPearl: Hallo Jungs! Da ich nun meine Felgen auch endlich bekommen habe, möchte ich hier auch mal mein wägelchen vorstellen. Viel wird aussenrum nicht...
Mein Löwe jetzt mit 18" Antera Typ 309: So hier jetzt die Bilder von meinem Leon mit den neuen Felgen. Denn was lange wert wird endlich gut. Bitte Postet eure meinung zu den Felgen...
