FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne
Diskutiere FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Soll heißen Citroenfahrer nutzen kein Radio oder haben bessere Geräte ?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #501
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #502
...oder die nutzen die Antenne nur für den Mobilfunk, weil sie für den Radioempfang die Scheibenantenne nutzen.....
Der alte Audi TT hat auch nur den kurzen Antennenstab auf dem Dach, wenn die Telefonvorbereitung mitbestellt wurde....
2.Vermutung: Citröne Fahrer fahren nur in Ballungsgebieten...und da reicht der Empfang aus.
3.Vermutung: Die sind überhaupt froh, das bei der Kiste überhaupt ein Ton rauskommt, auch wenn es nur ein RAUSCHEN ist...:D
@ Martin C280 AMG Welche Foliatec hattest Du denn. Wollte mir auch noch einmal eine holen, zum Testen.
Gruß AndyFR
P.S. Seitdem ich jetzt eine 23cm Antenne wieder drauf habe, habe ich auch wieder nen vernünftigen Radioempfang, auch wenn die Optik schlechter ist..:(
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #503
Diese hier:
http://www.autozubehoer-online.com/shu_shop/de/shop.php?kid=68&id=906&oka=|0|2|6|68|&s=1&sid=42b0b96d134ea3c6cb9c3bbafa06328c
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #504
@ Martin C280 AMG
Thanks...genau die wollte ich mir holen.....jetzt dann doch nicht mehr...
Hast Du jetzt die Orginale wieder angeschraubt?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #505
jau die originale ist wieder draufgewandert.
Hab jetzt aber ein anderes Radio und vieleicht teste ich die Folia Tec ja nochmal damit.
Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich mir die aktive Scheibenantenne von Conrad besorgen. Dann kannst aufs Dach schrauben was du willst
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #506
funzt die Conrad-Antenne auch mit dem Aura ?
wegen dem aktiven antennenausgang...
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #507
das aktiv heißt nur das du sie mit etwas strom speisen mußt;)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #508
gut. dann kauf ich sie nächste woche und steck sie einfach an :)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #509
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #510
Mit nem Phantomspeiser gehts;)
Da ist der Empfang wieder ganauso wie orginal;)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #511
@Tiefimwesten,
welche Antenne in verbindung mit dem Phantomspeiser meinst du jetzt?
Die Citroen oder die Foliatec Antenne?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #512
Citroen- Antenne;)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #513
@Tiefimwesten,
also hast du nur die Citroenantenne und einen Phantomadapter eingebaut??(
Ich meinte weiter vorne gelesen zu haben,das du eine Scheibenantenne eingebaut hast?
Ist der Empfang mit dem Phantomadapter und der Citroenantenne genau so wie mit der original antenne?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #514
Ja, du hast auch recht. Erst hatte ich die Citroen Antenne mit Scheibenantenne, das war aber auch nicht so der Brüller und jetzt habe ich die Citroen Antenne und einen ganz einfachen Phantomspeiser, damit funktioniert sie wunderbar:D
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #515
So,nun habe ich auch den Phantomeinspeiser bei mir eingebaut.
In verbindung mit der Citroen-Antenne funktioniert alles bestens.
Empfang wie mit der grossen original Antenne.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #516
Phantomeinspeiser??? Woher? Wie verbauen?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #518
richtig, so nen Phantomspeiser kannst in jedem Fachgeschäft kaufen und wie gesagt, funzt super;)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #519
Hab mir jetzt auch mal so ein Teil zugelegt. Bin mal gespannt.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #520
Die Phantomeinspeisung braucht man aber nur bei Fremdradios,weil das Aura hat das ja,da wird der Antennenverstärker vom Antennenkabel mit Strom gespeist.
