FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne
Diskutiere FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; F@bi: na klar, das passt immer. Einfach hinten am radio montieren. Den Einspeiser brauchst du, weil die WErksradios mit einer Leitung in den...
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #641
F@bi: na klar, das passt immer. Einfach hinten am radio montieren. Den Einspeiser brauchst du, weil die WErksradios mit einer Leitung in den Antennensockel verbunden sind, das haben radios aus dem zubehör natürlich nicht. deswegen verbaut man eine Phantomwinspeisung, damit diese verbindung wieder besteht und du wieder den empfang hast, den du auch Werksseitig gehabt hast.
Wenns dann noch immer net richtig funzt, dann ist mit großer warscheinlichkeit dein Antrennensockel kaputt, das war nämlich bei mir auch der Fall.
kostenpunkt ca 30€ bei VAG Händler
Mein Radioempfang ist sowas von Top, besser gehts net:)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #642
Wie kann ich denn feststellen, ob mein Antennensockel kaputt ist?
Kann ich da irgendwo was messen? Wie kann man den ausbauen?
Ich hab auch einen Phantomspeiser, aber vom Empfang her ist da kein Unterschied, egal ob der dazwischen gesteckt ist oder nicht. Ich hab mal den Ausgang vom Phantomspeiser gemessen, da liegt Spannung an, der funktioniert also!
