FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne
Diskutiere FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; ich habe mittlerweile auch die scheibenantenne in der A-Säule, aber mein Empfang ist leider nicht 100% gut. Aber ich habe auch nicht die von...
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #461
Ich bleib beim Franzosne, zumal ich mittlerweile die Conrad Aktivantenne in der A-Säule Beifahrerseite versteckt und einen sa$mäßig guten Empfang damit habe. :p
ich habe mittlerweile auch die scheibenantenne in der A-Säule, aber mein Empfang ist leider nicht 100% gut. Aber ich habe auch nicht die von Conrad.
raider: hast du das Massekabel benutzt und wenn ja wo hast Du es angebracht?? Meins war nämlich ganze 15 cm lang und ich habs dann weggelassen.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #462
²stotti
No, brauchst nix, zumindestens ich nicht. Das Kabel reicht, ok könnte etwas länger sein, aber es reicht. Sonstige teile waren nicht notwendig.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #463
²stotti
gut zu wissen! dann merk ich mir das mal, und baue bei gelegenheit um. andere dinge kommen vorher, ich plane den "kleinkram" fuer naechstes fruehjahr. ;)
danke!
stotti
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #464
mal eben den ein kurzes Handzeichen wer von euch die Conrad-Scheibenantenne in der A-Säule verbaut hat.
Ich habe 2 Fragen:
Wohin mit dem Masse-Kabel?
Ist der Empfang bei euch auch ein bisschen schlecher als mit der originalen (aber besser als mit anderen Antennen)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #465
Das Problem hatte ich vor 2 Wochen auch. Ich wusste auch nicht wohin mit dem Massekabel. Ich habs einfach nirgens dran gemacht. Empfang ist schon etwas schlechter als original, aber wesentlich besser als ganz ohne Antenne ;) (Vergleich kann ich leider nicht geben).
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #466
Ich habe einen der kleinen gelben Halter die die A-Säule halten herausgedreht und in dem Loch (am Rand) den Lack etwas abgemacht damit das Blech blank wird.
Dort in das Loch habe ich das Massekabel hineingesteckt und den Halter wieder in das Loch gedreht, sodass das Massekabel die Karosserie berührt.
Diese Konstruktion sollte eigentlich seinen Zweck erfüllen.
Ist aber eben nicht die feine Englische Deutsche Art.
Also ganz ohne Antenne habe ich überhaupt keinen Empfang!!!:nene:
Ich meine, dass es jetzt so ist als wenn man ein anderes Radio verbaut und die Phantomeinspeisung weglässt.
Ich werde die Tage nochmal probieren die Phantomeinspeisung mit anzuschließen.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #467
@Do-IT
Na dann haste es so wie ich gemacht. Mein Emofan gist nun deutlcih besser geworden, als im Gegensatz zu der nur Franzman-Antenne.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #468
Hab meine Conrad-Antenne gestern eingebaut. Bin mal gespannt. Werd's erst morgen früh auf dem Weg zur Arbeit merken :D
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #469
hi!
Also da ich jeden Tag 80km zur arbiet und zurück fahre hab ich mir jetzt nen antennenverstärker von ebay geholt. (6€)
also fahre ich jetzt mit Blaupunkt Queens - Antennenverstärker - Foliatec antenne und ich muss sagen, das ich sogut wie keinen Verlust der Empfangsleistung feststellen kann. Es ist echt genausogut wie mit AURA - Originalantenne.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #470
ich warte auf einen ausführlichen technisch hochqualifizierten Bericht.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #471
Funktioniert :totlach:
Aaaaaalso. Ich habe überhaupt keine Störungen mehr. Ohne die Conrad-Scheibenantenne gab's auf dem Weg zur Arbeit auf der AB teilweise so starke Störunge, dass ich kein Radio mehr hören könnte.
Jetzt ist wieder alles i.O. =)
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #472
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #473
Gerne :D
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #474
Ich habe leichte Einbussen mit der Antenne (die starken Sender empfange ich bestens... die schwächeren rauschen ab und an)
Mal eine Frage an die Elektronikkundigen unter euch.
Die Scheibenantenne ist angeblich 2fach verstärkt (zumindest laut Verpackung).
Würde es einen noch besseren Empfang geben wenn ich noch einen Verstärker dazwischen klemme?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #475
Habe seit letzter Woce auch die Foliatec-Antenne bei mir montiert. Hab ein wenig kämpfen müssen die alte runter zu kriegen. Hab mich wohl nicht getraut da so kräftig wie nötig dran zu zeihen.
Empfangseinbußen habe ich bis jetzt keine gemerkt.
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #476
kennst du den Trick nicht?
"ganz" rausdrehen nach unten klappen ein Stückchen wieder reindrehen und dann mit einem Ruck ziehen... viel kraft braucht man dabei nicht!!
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #477
Also die Conrad antenne scheint ja genau das richtige für mich zu sein:D
Die brauch ich auch.
Wie sieht das denn aus, wenn man die dran hat?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #478
@Marie: Gar nicht, die ist hinter der Verkleidung der A-Säule. Zumindest bei mir :D
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #479
Cool, weil sonst würde das ja schon ziemlich komisch aussehen.
Die war auch nicht teuer, oder?
  • FoliaTec Sportantenne / Citroen- Antenne Beitrag #480
9,90 € ;)
Ich korrigiere mich:
Artikel-Nr.: 311014 - 62
9,95 EUR
:D
