Also wenn 20 Ampére nicht reichen sollen??? Damit könnte man ja das Nebelhorn von 'nem Kreuzfahrtschiff absichern (mal übertrieben gesagt...). Also glaube mir: Für 'ne normale Zweiklangfanfare (also Tief- und Hochton) reicht das dicke aus. Wenn Unklarheit herrscht, kann man das aber auch einfach ausmessen, indem man ein digitales Messgerät zwischen Hupen und Batterie schaltet und beim Hupen abliest, wieviel Ampére die Hupen ziehen. Die Sicherung war bei den Hupen nicht dabei, dafür aber das Relais.
Übrigens habe ich die Stoßstange nicht abgebaut. Es ist aber eine ziemliche Fingerei durch die kleine Öffnung neben dem Nebelscheinwerfer und ohne ein paar Schrammen an Händen und Unterarmen wird das nicht abgehen. Die 6-Kant-Schraube, mit der der Halter der Original-Tröte befestigt ist, lässt sich am besten von oben durch den Motorraum lösen. Man kann allerdings den Schraubenkopf nur ertasten und muss dann mit einem Ratschenschlüssel die Schraube lösen. Auch das ist eine ziemliche Fummelei, aber es geht. Die Schraube findet übrigens Wiederverwendung bei der Befestigung der neuen Hupen bzw. deren selbstgebautem Halter.
Gruß,
Leon-Klaus ... und der schwarze Abt...
