Bremse umrüsten...
Diskutiere Bremse umrüsten... im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Ich hatte damals die beiden Ausführungen Leon V6: 1J0 615 125 A ~ 130€ Passat: 4B0 615 125 A ~ 100€ für die Träger genannt bekommen mit den...
  • Bremse umrüsten... Beitrag #681
für die Träger genannt bekommen mit den folgenden Vermerken:
4B0 615 125 A mit >> 1M-2-060 744
1J0 615 125 A mit F 1M-2-060 745>>
Was sind das für Nummern bzw was bedeutet das? Muss man bis zu einem bestimmten Produktionsdatum die eine und ab dann die andere Varainte wählen?
  • Bremse umrüsten... Beitrag #682
also zum umrüsten von 280 auf 312 wird benötigt:
Bremssattelgehäuse: 1J0 615 123D 1 Stück
Bremssattelgehäuse: 1J0 615 124D 1 Stück
Bremsträger mit Führungsbolzen: 1J0 615 125 A 2 Stück
Bremsscheibe (belüftet): 8N0 615 301 A 2 Stück
1 Satz Bremsbeläge: 1J0 698 151 M 1 Stück
Deckblech: 8N0 615 311 A 1 Stück
Deckblech: 8N0 615 312 A 1 Stück
Sechskantbundschraube: N 903 053 04 1 Stück
Innensechrund-Senkschraube: N 106 483 01 2 Stück
ich galub das sollte alles sein!! oder fehlen noch die Radlager und Radnabe mit Rotor auch?
kann mir jemand sagen ob noch die radlager und radnabe mit rotor getauscht werden müssen? ansonsten hätte ich glaub ich alle teile zusammen oder fehlt noch was?
was sind jetzt eigentlich die richtigen teilenummern für den Sattelträger?
1J0 615 425 C
1J0 615 425 D
1J0 615 426 C
1J0 615 426 D
was benötige ich da? kann mir jemand helfen? würde gerne morgen die bestellung aufgeben?
achja benötige ich für vorne neue Radlager?? oder ist das nur wenn ich auf Brembo umbaue?
mein seathändler hat mir nämlich die Radlager auch vorgeschlagen mit 1J0 498 625
  • Bremse umrüsten... Beitrag #683
man man man.. am bremsen rumfummeln aber keine ahnung haben sorry aber mir stellts da die nackenhaare auf...
radlager würde ich immer gleich erneuern wenn man gebrauchte nimmt. da du scheinbar zuviel geld übrig hast und sie neu holst wird wohl kein radlager dabei sein.
wenn du ahnung hättest wäre dir bekannt das alle FN3 sättel und alle zubehöranlage schraubbar sind ggf mit bremssattelhalter was zudem noch hier im thread steht :rolleyes:
sorry aber bei bremsen hört für mich das rumschrauben auf, bei meinem glück treff ich den nächsten hobbieschrauber mit ner defekten bremsanlage morgen auf der bahn und das wortwörtlich... aus diesem grund wegen den persönlichen skrupel wird hier wohl auch ein sparsamer informationsfluss stattfinden ;)
  • Bremse umrüsten... Beitrag #684
ich schraub ja nicht selber rum! besorg nur die teile und bring alles dann zur werkstatt!
was heist das für mich jwelche sattelträger benötige ich für hinten?
wäre dann meine einkaufsliste vollständig?
VORNE:
1J0 615 123 D =1x
1J0 615 124 D =1x
1J0615 125 A =2x
8N0 615 301 A =2x
1J0 698 151 M =1x
8N0 615 311 A =1x
8N0 615 312 A =1x
N 903 053 02 =2x
N 106 483 01 =2x
HINTEN:
1J0 698 451 C =1x
8N0 615 423 C =1x
8N0 615 424 C =1x
8N0 615 601 B =2x
N 101 126 03 =2x
1J0 615 609 =1x
1J0 615 610 =1x
  • Bremse umrüsten... Beitrag #685
Sattelhalter:
Rechts: 1J0 615 426 D
Links: 1J0 615 425 D
Die beiden Deckbleche (1J0 615 609/610) für die Hintachse kannst du weglassen. Die kann man nur tauschen, wenn man die Radnaben auseinanderschraubt. die Deckbleche von der 232er Anlage passen auch, muss man nur etwas zurechtformen.
Ansonsten ist deine Liste vollständig. Scheiben und Beläge würde ich im Zubehör kaufen, direkt bei Seat oder VW sind die Teile Sauteuer!
  • Bremse umrüsten... Beitrag #686
Hallo, hab mir aus ebay neue S3 Bremssattelträger besorgt. Bloß jetzt bin ich mir nicht sicher ob diese wirklich für die 312 mm Anlage sind.
Woran kann ich das erkennen???
gruß
Kann mir hier wohl leider keiner weiterhelfen?????
  • Bremse umrüsten... Beitrag #687
Der alte S3 (8L) hatte immer die 312er Bremse. Sollte also passen.
Erkennen kannst du das nur an der eingeprägten Teilenummer. Wenn du damit zum Freundlichen gehst, kann der die einem Fahrzeug zuordnen.
Kannst sie auch in den Teilenummer-Thread posten und dann kann dir dort jemand mit ETKA (dem elektronischen Teilekatalog von VW) helfen.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #688
Die haben keine Teilenummer nur die zahl 451 steht darauf....
Was ist ETKA?????
  • Bremse umrüsten... Beitrag #689
ETKA = Ersatzteilkatalog ;)
  • Bremse umrüsten... Beitrag #690
Kennt jemand von euch eine preiswerte Bezugsquelle für den Bremssattelhalter für die 312er Bremse? Hat jemand vielleicht einen Träger oder auch das Paar übrig? Ich suche dringend einer Halter. (Teilenummer VW: 1J0 615 125 A)
  • Bremse umrüsten... Beitrag #691
würde gern meine HA Bremse 256 auf eine größere Umrüsten, hab bisher nichts gefunden was die nächst größere ist, bzw. was für Teile man dazu benötigt. S3 und R32 fahren ja die gleiche Größe hinten.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #692
Alles größere als 256 mm an der HA ist fahrdynamisch Blödsinn und kaum eintragungsfähig.
Vorallem muss dann an der VA schon ein mächtig großes Teil verzögern, um die Balance zu erhalten.
Serienmäßig gibts auch nicht größeres in 5 x 100.
Aber das wolltest du sicher nicht hören. Deswegen noch was hilfreiches. .
  • Bremse umrüsten... Beitrag #693
Danke für die Einschätzung....saftige Preis sind es auch.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #694
Servus alle miteinander, dann entstaub ich mal den Freed nochmal zum Jahresende. Werde in den kommenden Wochen die Bremsanlage der HA auf eine 256er anlage ümrüsten. Habe schon alle Teile zuhause, bis auf die Deckbleche. Jetzt habe ich irgendwo im Forum gelesen, dass man die Kante der kleinen Bleche aufbiegen kann und sich somit die Arbeit mit den Radlagern spart. Wenn man dann noch mit ner Spraydore drüber geht, siehts bestimmt auch ganz ordentlich aus. Wenn mans überberhaupt sieht.
Hat das schon jemand gemacht? Gibt es eventuell Bilder? Wäre interessant zu wissen worauf man eventuell achten muss...
  • Bremse umrüsten... Beitrag #695
Ich habe das Abschirmblech auch nur zurück gedrückt. Ist keine Wissenschaft. :)
Wer sich mit der Bremsanlage auskennt, der bekommt den Umbau locker hin. Wer nicht, der sollte prinzipiell die Finger davon lassen.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #696
Alles klar, danke für die schnelle Antwort. Wollte mir halt nicht den Stress machen mit den Radlagern hinten.
Der Umbau ansich ist ja kein Hexenwerk. Hatte die Urüstung auf ne 312er Anlage auch schon selber gemacht. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat und den IQ von einem Turnschuh, sollte man das locker schaffen.
Sobald es etwas wärmer wird, kommen die Bremsen an der VA und HA raus und werden durch eine 334er und 256er Anlage ersetzt. Liegt alles schon daheim. :D Bin mal auf die Bremsleistung der r32 Anlage gespannt. Der Unterschied zwischen der 288er und der 312er Anlage war nicht wirklich spürbar.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #697
Hallo! Ich hätt da auch mal ne Frage zum umbau der vorderen Bremsen bei meinem Leon TS 2WD von 288 auf 312:
Ich hab mir über Ebay Sattelhalter besorgt nur bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob es wirklich die Richtigen sind.
Also Frage 1: Sind die Halter links und Rechts gleich?
Frage 2: Auf meinen erworbenen Haltern sind nur in der Mitte Audi Ringe,auf der Linkenseite ne 1 und 2087 und auf der Rechtenseite 451 eingeprägt, kann mir einer Sagen ob die Richtig sind?
Mfg
  • Bremse umrüsten... Beitrag #698
Mach mal paar Bilder, sonst wird das nur Rätselraten.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #699
Sattelhalter sind rechts/links immer gleich.
  • Bremse umrüsten... Beitrag #700
Hallo! Also das sie Rechts/Links gleich sind is ja schon mal sehr gut ;-) Wegen Bilder muß ich mal sehen ob ichs hinbekomm!
Erst mal schönen Dank!
Mfg
Bremse umrüsten...
