Diskutiere Bremse umrüsten... im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Ich werde die Bleche auf jeden Fall nicht verbauen.
Die machen eigentlich nur an einer Antriebsachse Sinn, weil sie dort im Fall einer reißenden...
Bin mir nur noch nicht Sicher ob ich die 256er Deckbleche montieren soll oder nicht, dafür muss man ja die Radnabe auseinandere nehmen. Cool wäre es schon mit den passenden Blechen.
Die machen eigentlich nur an einer Antriebsachse Sinn, weil sie dort im Fall einer reißenden Manschette der Antriebswellen das Fett von der Scheibe fern halten.
Hinten seh ich beim Fronttriebler keinen Sinn. Ist mir auf jeden Fall keine neuen Radlager wert.
Morgen,
ich hätte grad die Möglichkeit, an eine 256er Bremse für die HA zu kommen. Stammt aus nem Audi TT, hat ca. 40tkm, 160,-€.
Was meint ihr, gutes Angebot oder sein lassen?
Bremse umrüsten... Beitrag #623
-Franz-
160,- für alles? Wenn ja, dann zugreifen.
Bremse umrüsten... Beitrag #624
Löwenart
Der Preis ist gut, wenn die Teile ok sind. Das Zeug ist selten zu bekommen.
Aber Scheiben und Beläge würde ich trotzdem neu machen.
Und du musst dir bewusst sein, dass du den Unterschied mit normalen Scheiben und Belägen nicht merken wirst.
Die "große" Bremse ist nur etwas netter anzuschauen.
Bremse umrüsten... Beitrag #625
addi
und wenns kein Leon4 ist, ist basteln angesagt, weil im Audi nur mit quattro 256er hinten
Nö, der 180 PS Front-TT hat hinten auch 256!
Es sei denn, es ist dort genauso ein Durcheinander wie beim Leon 1,8T. Den gibts auch mit 256 und 232 mm.
Aber beim TT sollte nur der 150 und 163 PSer die kleine Bremse hinten haben.
180 und 190 PSer gibts mit Frontantrieb und 256er Bremse.
Bremse umrüsten... Beitrag #627
MichelM.
Was heißt basteln? Ist da ein großer Unterschied zur 2WD?
Bremse umrüsten... Beitrag #628
Löwenart
Der Allrader hat andere Sattelhalter.
Bremse umrüsten... Beitrag #629
MichelM.
Och nö... Und das bedeutet konkret?
Bremse umrüsten... Beitrag #630
Reservoir Dog
Man braucht Distanzscheiben zwischen Sattel-Halter und Achse.
Bremse umrüsten... Beitrag #631
MichelM.
Gibts hier im Forum was zu dem Thema?
Bremse umrüsten... Beitrag #632
-Franz-
Hier stehen auch irgendwo schon die TN für die richtigen Sattelhalter des 2WD
Versuch mal die hier:
1J0 615 425 D Bremssattelträger links
1J0 615 426 D Bremssattelträger rechts
Bremse umrüsten... Beitrag #633
MichelM.
Danke für die TN, aber das werd ich dann eher nicht machen, wird im Endeffekt zu teuer. Ich glaub auch nicht, dass es die Distanzscheiben irgendwo gibt?
Bremse umrüsten... Beitrag #634
-Franz-
Kannst ja mal beim Verwerter reinschauen.
Zum Beispiel bei dem hier.
Brauchst ja dann auch keine Distanzstücke, wenn Du Halter vom 2WD nimmst.
Bremse umrüsten... Beitrag #635
MichelM.
Danke für die Adresse, ist nicht schlecht.
Nur, wenn ich extra Halter kaufe und dann evtl. noch neue Scheiben und Beläge, sind mir die 160,-€ für zwei Sättel zu viel. Ich denke, da kann man auch günstiger rankommen.
Bremse umrüsten... Beitrag #636
babyfaceracer
@ löwenart
wo kauft man denn güsntig Bremsscheiben und Bremsbeläge???
Bremse umrüsten... Beitrag #637
Löwenart
Ich habe viel bei at-rs bestellt und bin damit immer gut gefahren.
Liegt aber auch daran, dass es nicht viele in Deutschland gibt, die Tarox verkaufen.
Bremse umrüsten... Beitrag #638
phobos
Kann mich Löwenart nur anschließen. at-rs ist absolut empfehlenswert!
Bremse umrüsten... Beitrag #639
kibo
Habe glaube ich ein Problem...
Hab mir für meinen 1,9 TDI 81kW neue Bremsen bestellt.. bei ebay
Da stand dann bei Zimmermann-Bremsscheiben der Durchmesser 288... Aber in der Auflistung der Fahrzeuge war mein Auto dabei.. also der 1,9 TDI Seat Leon 1M1 (81kW)..
Wusste zudem Zeitpunkt noch nicht, welchen Durchmesser ich brauche und dachte dann, ich wäre da richtig.
Aber..
Hab heute einfach mal bei nem Seat-Händler angerufen und der meinte dass meine Serien-Bremsscheiben nen 280er Durchmesser haben.
Die Scheiben passen nicht auch mit den 280er Bremsbelägen, oder? -.-
Weil über ebay zurückschicken.... hm.. Wollt da schon anrufen und sagen dass sie mir 280er schicken sollen, aber da geht keiner mehr dran... außer son Band -.-
