- Bin noch Car-Hifi anfänger, brauche eure Hilfe!!! Beitrag #41
B-RabbitX
- Beiträge
- 322
- Reaktionen
- 0
Muss ich das Subgehäuse luftdicht machen?
Das wäre von vorteil.
sonst kannst ihn gleich ohne Gehäuse an die Rücksitzbank spaxen.
Mach das geschlossene Gehäuse schön dicht mit nem Silikon, dessen Dämpfe die Sicke des Woofers nicht angreift. Dann ist alles paletti.
bc2k1
Welche Subgehäuse haben denn Löcher?
Alle seiten des Gehäuses sollten möglichst Luftdicht verschlossen sein.
Also bei nem Würfel alle 8 Seitenkanten und eben da wo du den Woofer reinbaust...![]()
bc2k1
Wer will kann die Box noch schön von innen mit Silikon abdichten. Da aber auf ein Lösungsmittelfreies achten, die Dämpfe könnten die Membran angreifen.
Lies dir bitte mal etwas wissen an![]()
http://www.epicenter.de/scripte/musik_portal/informationen/lautsprecher/
Grüßle, Benny
Welche Subgehäuse Löcher haben, na alle ventilierten oder Bandpässe. Das geschlossene Gehäuse ist die einzige variante ohne Loch
Das Silikon sollte weder Lösungsmittel noch Essig enthalten. Könnte die Membran und deren Klebstoffe angreifen. Pattex ist da weit aus unbedenklicher und erfüllt den Zweck eigentlich genau so gut
Wie wäre es denn, wenn du die Kiste dem Woofer anpasst und nicht anders herrum.
Was bringt dir ne gut aussehende Box (was immer das heissen mag soll sich jeder selber ausdenken) die beschissen klingt????(
bc2k1
Äh, du suchst dir nen Chassis aus. Überlegst dir ob du geschlossen oder ventiliert willst. Berechnest das Teil und baust es. Dann passt das Gehäuse auch optimal zum Sub und garantiert den besten Klang.
Die Nummer mit dem Plexi würde ich lassen. Unter 20mm Wandstärke wird das einfach net stabil genug
