Audi Navi im Leon möglich?
Diskutiere Audi Navi im Leon möglich? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; kann man die DVD NAVI auch einfach z.B. brennen?! muss die auch von VW/AUDI sein die DVD oder kann die auch von BMW oder andere marke sein ?
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #81
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #82
Ja, der CD-Auswurf ist ein leidiges Thema. Die Walzen bauen scheinbar nicht genug Druck auf und schaffen es nicht die CD noch das letzte Stück herauszuschieben.
Ich hab das folgendermaßen geregelt:
Man nehme eine alte 3,5" Diskette und baut die Schutzklammer (aus Metall) ab. Die biegt man dann etwas zurecht und verwendet die als eine Art breite Pinzette.
Ich setze immer am linken Rand an, schiebe die Klammer ca 5mm Schräg in den Schlitz. Dann drückt man den Auswurfknopf und mit etwas Gefühl/Übung *g* bekommt man die CD zu fassen und kann sie herausziehen. Aber vorsichtig, damit man die Oberfläche nicht zerkratzt.
Die CD aber nicht mit Gewalt oder zu spät herausziehen und schon gar nicht, wenn das Nav Plus versucht die CD wieder zurückzuziehen. Sonst rastet das Laufwerk in falscher Position ein (CD eingelegt Position, ohne dass eine CD drinnen ist) und man muss das Laufwerk zerlegen und es wieder in die Ausgangsposition bringen, was nicht so lustig ist.
Soweit alles unklar? ;)
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #83
@Benjy
Könnte ich das auch mit einer echten langen Pinzette machen? Boah hab ich jetzt Angst um die CD :cry:
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #84
ist das problemm bei allen navis bekannt oder?
@ raider du hast post
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #85
Drum liegt mein Original geschützt zu Hause und ich verwende inzwischen nur noch eine Kopie davon... :)
Das Problem ist nicht die Länge der Pinzette, sondern die Stärke. Das Blech der Diskettenabdeckung ist sehr dünn und passt daher gut in den CD-Schlitz.
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #86
weis einer von euch ob auch ein neues NAVI vom AUDI A6 passt so von der bauform ist das doch bestimmt gleich wie die älteren DX modele oder !?
dieses hier
--->NAVI NEU AUDI A6
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #87
Nein, Bauform ist anders. Ist beim Leon aber ohnehin egal, weil du die Konsole sowieso anpassen musst.
Allerdings hängt dieses Navi normalerweise am CAN-Bus des Fahrzeugs. Für das Geschwindigkeitssignal brauchst du dann einen Adapter.
Irgendwer hier im Forum hatte schon mal das neue Navi drinnern, gehen muss es also. ?(
Die Einfachere Lösung ist aber sicher das "alte" Navi Plus.
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #88
muss man die konsole auch bearbeiten wenn es die für navi ist? (also doppel DIN) ?
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #89
Original von l<o$t@
Naja vermutlich ein wenig, da der Metallrahmen des Navi+ einfach breiter ist. Aber ausserdem musst du auf jeden Fall die Plastikblende des Navi's bearbeiten.
@Benjy
Wie / Womit haste ne Kopie vom Original gemacht, die sind doch kopiergeschützt. Ich hatte das bereits versucht, sogar unter Linux - aber leider ohne Erfolg.
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #90
Ich habe die Alpen 2004/2005, die ist im Gegensatz zur aktuellen Deutschland CD noch nicht besonders geschützt.
Bei Software darf man übrigens den Kopierschutz zur Erstellung eines Backups umgehen...
Wenn du es gar nicht schaffst, schau halt mal bei den "verteilten" Backup Plattformen. ;)
Im Esel Netzwerk schwirren doch sicher entsprechende ISOs rum. Da Du ja im Besitz des Originals bist ist das wohl rechtlich unbedenklich.
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #91
Hab heute mein Navi Plus Projekt fertiggestellt. Hier das Ergebnis:
Gruß, Carlos
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #92
@ carlos
hast du die blende ausgebaut abgemessen und dann das mittelteil ausgesägt?! das sind doch jetzt 2 teile oder?
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #93
Alter Schwede machst du da auf Batmobil? :D
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #94
wer wo was?
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #95
@Kosta
Genau, sind jetzt 2 Teile! Ich hab da fast alles anpassen müssen: Die Klimasteuerung wurde nach unten versetzt, musste dafür also auch die Blende unten anpassen.
@Benjy
Genau :D
Die LEDs zeigen übrigens den Batteriezustand an und die Hälfte der Schalter ist noch nicht belegt. Aber Vorsorge ist immer gut.
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #96
@carlos
Sehr schön geworden :respekt:, nur die Feuerwehr-Farbe ist nicht mein Geschmack
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #97
naja also mit verkabeln das müssen wir aber noch üben oder?
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #98
@raider
klar, Geschmackssache, wollte aber den gesamten Innenraum in schwarz-rot machen, ist also erst der Anfang.
@goravr6
Wie meinst du? Die langen Kabel rechts werden natürlich noch gekürzt. Ist alles noch in der Beta Phase. :D
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #99
neee ich meine das man u.a kein lüsterklemmen im fahrzeugbereich verwendet
  • Audi Navi im Leon möglich? Beitrag #100
Original von goravr6
aber für testzwecke is das ideal :D :D
Audi Navi im Leon möglich? - Ähnliche Themen
Digitales Cockpit - keine Einstellungsmöglichkeit?: Hallo Zusammen, habe seit letzter Woche einen Seat Leon FR TSI 1.5. Mittlerweile habe ich das Infotainment System und das Digitale Cockpit soweit...
7 Speichen Felgen Audi S auf Leon 5F FR?: Moin Gemeinde, unser geliebeter Leon ist ja im VAG Ökosystem beheimatet. Ist es möglich, die S-Line Felgen vom Audi auf dem Leon zu fahren? Diese...
Seat Leon ST 2.0 TDI BCM Steuergerät tauschen: Liebe Seat Community, leider habe ich ein defektes BCM Modul (Komfortsteuergerät). Dieses müsste getauscht werden, Original bei VW kostet dieses...
