Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Was ist denn die asn? Guck einfach bei FelgenOutlet.de
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.261
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.262
wäre trotzdem nett, wenn mir jemand die ASN aus dem Kfz-Schein vom Cupra280 nennen könnte. Danke
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.263
Hallo
Brauche eure Hilfe.
Da mein Auto erst diesen Monat hoffentlich gebaut wird und ich Kopfschmerzen habe weil mir eine Frage durch den Kopf geht.
Passt oder passt es nicht ????????
Ich habe einen Satz komplett Räder in der Größe 8.5X19 ET 35
235/35 19 erworben.
Folgendes
Der Reifenhändler sagt das passt auf dem Cupra 280 5F mit Einzelabnahme.
Der Felgenhersteller meint ich bräuchte ET 45
Mit ET 35 überhaupt nicht machbar.
Nun was soll man glauben???
Hat eventuell schon einer ET 35 verbaut.
Für jede Nachricht bin ich euch dankbar auf das die Kopfschmerzen vergehen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.264
Wenn ich mich nicht verrechnet habe kommt Deine Felge 21 mm weiter raus als die original Cupra Felge, ich glaub das wird sehr eng ?(
Wenn man hier zu Thema Felgen und Spurverbreiterungen etwas liest, ist vorn bei den Originalfelgen mit 10er Platten Schluss, und hinten mit 15 Platten schon grenzwertig. Also ich würde sagen ohne diverse Modifikationen am Auto keine Chance auf Tüv.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.265
ET 35 passt sehr wsl. nicht mehr, wird vorne schleifen, hinten müsste es gehen.
Wenn es passt, kannst du später aufjedenfall nicht mehr tiefer gehen als Serie.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.266
@ 1 Frank
ET 35 trägt dir keiner ein außer kennst wen gut beim TÜV habe es auch versucht, selbe Felgen Größe und Reifen. Aussage TÜV vorne zu breit, das Rad ist nicht komplett abgedeckt und hinten schleift es (sind auf bremsprüfer gefahren).
ET 45 wird problemlos eingetragen vom TÜV.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.267
Vergiss ET35, das wird garantiert nichts!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.268
Gibt doch mehrere hier die et35 fahren.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.269
Hab vorne 8.5 mit et40 es geht mit nem 225er reifen. Hinten hab ich et30. Vorn und hinten steht es sozusagen gleich über
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.270
Hinten sollte ET 35 gehn, nur ist es beim typisieren sicher sehr knapp ;) nicht jeder wird das wahrscheinlich typisieren. vorne ist es zu viel.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.272
Hallo Leute,
ich habe noch einen Satz VW Interlagos hier liegen. Passen die auf den Cupra? Würde die gerne als Winterfelgen verwenden.
Felgengröße: 18 Zoll
Felgenbreite: 8
Einpresstiefe: 41
Teilenummer: 3C8 601 025 D
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.273
Passt. ;)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.274
Ok, dann muss ich nur wegen der Reifengrößen schauen. 225er sollten für den Winter langen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.275
Ja 225 ist ja auch die StandardGröße. Fahre selbst 225/45 17 auf den Serienfelgen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.276
Original sind 235 auf den Interlagos
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.277
Ich meine Standard aufm Leon, was auf den vw gehört spielt ja keine rolle.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.278
Ich fahre die auch mit 225
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.279
Hast du ein TüV Gutachten das du mir einscannen könntest? Der TüV hier in Worms ist da etwas schwierig.
