[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, habe mir für den Sommer neue Felgen zugelegt: Barracuda Tzunamee: 8x19 ET 32 und 9x19 ET35 wollte da vorne 225/35r19 drauf machen und...
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.141
Hallo, habe mir für den Sommer neue Felgen zugelegt: Barracuda Tzunamee: 8x19 ET 32 und 9x19 ET35 wollte da vorne 225/35r19 drauf machen und hinten 255/30r19 da wollte ich ma fragen ob das schon wer auf seinem leon hat und ob es da probleme gibt beim eintragen?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.142
255 hinte, da wirst du aber am Koti was machen müssen. Das bisher breiteste hinten was ich ohne Kotibearbeitung gesehen habe war 245 und das war schon knapp.
Hast du ein Fahrwerk drin?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.143
Ne nur das serien Topsport Fahrwerk 20 mm oder so
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.144
Vermutlich wirds auch da zu eng, weil gerade hinten taucht der ja bei Beladung (3 Leute oder/und Kofferraum voll) ein.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.145
Hmm dann muss ich wohl hinten 235/35r19 nehmen ... hab gehört das man bei der größe den Tacho angleichen muss oder gilt das nur wenn man vorne dei 235 reifen hat?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.146
Nur vorne, also kanst du hinten ohne Probs 235 drauf machen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.147
Alles klar danke für die Hilfe :D
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.148
Gerne
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.149
Passt 8x19 ET35 (VA) und 9x19 ET30 (HA) am Leon 1M?
passen bei einem Leon 1M TopSport Felgen ohne Tieferlegung (also originales TS Fahrwerk) folgende Felgen:
vorne: 8x19 ET35
hinten: 9x19 ET30
jeweils eine Bereifung mit 225/35/19
Sind Zusatzarbeiten notwendig und was muss beachtet werden bzw. Probleme können sich ergeben? Hat jemand Erfahrung damit?
Danke im Voraus.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.150
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.151
danke schön fürs verschieben.. hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen..
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.152
Auch nochmal hier. Ja es klappt auch hinten ohne Probs. Fahre selber 8,5 x 19 ET 35 (oder wars doch ET 30 egal) hinte mit 15mm Spurplatten je Seite, komme demnach auf 8,5er mit ET20 und das passt. Jetzt rechne mal bei 9 mit ET 30 nach :D .
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.153
Das heisst ich brauche nicht ziehen lassen oder sonstige zusatzarbeiten machen?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.154
genau das heißt es :)
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.155
okay, dann brauche ich auch keine Spurplatten oder sonstiges nehme ich mal auch hoffentlich richtig an :)
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.156
Vllt passen noch 5 mm pro Seite, aber das lohnt sich nicht wirklich.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.157
@raider
ich habe für 8x19 ET35 vorne ein TüV Gutachten, für 9x19 ET30 hinten jedoch gibt es nur ein Festigkeitsgutachten, somit wird es wohl eine Einzelabnahme werden. Denkst du, dass es da noch Probleme geben kann wie z.B. im Radkastengehäuse innen muss das Plastik weggeschnitten werden oder ein Federwegsbegrenzer kann notwendig sein?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.158
Vllt Federwegsbegrenzer, damit kannst du das Prob mit dem Plastikausschneiden umgehen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.159
AW: Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH
Hallo!
Ich hab jetz hier gelesen das 8,5x19" felgen auf einem seat leon möglich sind ohne zusätzlichen arbeiten!
aber stehn die die felgen bzw räder dann über den kotflügel hinaus oder nicht? weil bei euch in deutschland ist das drüberstehn über den radkästen anscheinend kein problem für dem tüv! aber bei uns in österreich dürfen die räder nicht mal einen mm über den radkasten raus stehen.
Weis vllt jemand von euch wie das mit den 8,5x19 ET35 Tomason tn1 aussieht? stehn die reifen weit über den kotflügel oder nicht?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.160
sind 8.5 x19 ET30 ;)
ET35 würde demnach 5 mm weiter innen stehen.
[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination - Ähnliche Themen
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread) Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
