[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH Hallo Zusammen, kann mir Jemand sagen was ich für ne Kombo aufziehen darf bei 19 Zoll: 8,5...
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #641
Hallo Zusammen,
8,5 vorne wo auf jeden ein 215ér drauf kommt hinten
10,5 Zoll breit.
Also die Frage ist was der "schmalste Reifen" was ich hinten aufziehen darf.
Danke!
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #642
235er oder vllt sogar nur 245er
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #643
Weiß Jemand wo man nachgucken kann mit Reifenfreigabe usw. ?
Es muss ja auch vorne und hinten zusammenpassen damit dass ABS nicht zu spinnen beginnt. 10,5 Zoll hat wohl kein Schwein so ein ******....
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #644
AW: DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
Was sagt denn dein Reifenhändler deines Vertrauens, der sollte doch entsprechende Erfahrung oder Nachschlagewerke haben.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #645
Einfach das nehmen, was in den Papieren zu den Felgen drinsteht. Oftmals stehen auch unterschiedliche Reifenbreiten für VA/HA drin.
Wenn's was außer der Reihe sein soll: Bescheinigung vom Reifenhersteller schicken lassen und damit ne Einzelabnahme machen lassen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #646
Der Verkäufer hat nen ****** angegeben die Felgen sind hinten 10 Zoll breit und nicht 10,5 daher find ich auch nirgends was :p
Also was auf jeden Fall geht ist:
Reifen VA : 225/35-19"
Reifen HA : 235/35-19"
ich will allerdings vorne nen 215ér draufmachen, kommt mit dem Airride besser...
Bei Pirelli erreich ich leider Niemand mehr werds aber Morgen nochmal versuchen.
Wenn Jemand die Nr. braucht 06163/71111
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #647
Bist dir sicher das du diese Reifenkombi fahren kannst ohne Stress mit dem ABS zu bekommen?
Ja der 215er Reifen vorne würde sich auch schöner ziehen auf der 8,5er Felge, nur hab ich jetzt schon starke Traktionsprobleme und will eigentlcih nicht wissen was mit einem schmaleren Reifen passiert.
Beim bremsen hilft der schmalere auch nicht unbedingt weiter...
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #648
Naja ich hab jetzt auch 215ér/35 P-Zero Nero drauf und die sind einfach klasse und die will ich auch wieder haben...
Was ich auf keinen Fall will dass sich die Reifen hinten mehr ziehen als vorn, das geht mal gar nicht!
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #649
ich fahre rundum 215/35R19 auf ner 8,5er Felge und das passt in meinen Augen wunderbar.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #650
Jo ich weiß hab ich im Móment genau so :p
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #651
Hallo Leute,
ich hatte ja vor ein paar Wochen geschrieben, dass ich bei mir Probleme mit Fahrwerk und Felgen habe. Habe diese Probleme gelöst. Ich hab jetzt vorne eine 10er Scheibe drauf und die Schleifstellen am Blech leicht weggehauen. Durch diese Maßnahmen hab ich meinen TS nochmal satte 26mm runtergeholt. Er sollte jetzt irgendwo bei 60-70mm stehen.
Danke nochmal für euren Rat.
Dudu
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #652
hallo leute
hab folgende felgen in aussicht:
4 x ALU - KOMPLETTRÄDER
MAM W1 in 7,5x17 vorpoliert vom Hersteller
Lochkreis 5/100 ET 37
mit Bereifung:
205/40ZR17 84Y Hankook Ventus Sport K104 7 mm Profil rundum
Die Rad-/Reifenkombination passt lt. Gutachten auf:
· VW Polo Typ 9N
· Audi A2 Typ 8Z
· Seat Ibiza / Cordoba Typ 6L
· Skoda Fabia Typ 6Y
Mit anderen Reifengrößen (z.B. 215/45 oder 225/45) passen die Felgen auch auf folgende Fahrzeuge:
· VW Golf IV/Bora (1J), New Beetle (9C,1Y)
· Audi A3 (8L)
· Chrysler Sebring (JR), Stratos (JX), PT Cruiser
· Seat Toledo/Leon (1M)
· Skoda Octavia (1U)
wenn ich meinen leon mit diesen reifen fahren will muss ich dann wohl zum tüv zur einzelvorführung..oder???
was kostet es die reifen eintragen zu lassen??
krey100
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #653
Bei dieser Reifengröße wird es auch nicht mit einer Einzelabnahme klappen, weil die Tragfähigkeit nicht aufgebacht wird. Wirst um andere Reifen nicht drumherumkommen.
PS: Einzelabnahme so ca. 90 - 100 Euro
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #654
Was hast du denn für ne Last auf der VA im Schein stehen? Der LI 84 geht bis 1000kg. Wenn du mit deinem TDi drüber bis dann wirds auch mit Einzelabnahme nix.
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #655
Ich wollte mal nachhören ob einer von euch schon +/- Erfahrungen mit MAK Felgen gemacht hat. Mir ist da dieses Modell ins Auge gefallen:
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #656
Nö, das paßt schon. Erstens hat selbst der ARL "nur" 980 kg VA-Last und zweitens kriegt er beim Y-Reifen keine Tragfähigkeit abgezogen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #657
Wieso oder seit wann steht der Buchstaben für die Traglast?
Beispiel einer PKW-Reifenbezeichnung:
Reifenquerschnitt
195 = Breite des Reifens in Millimetern.
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite
65 = Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnitts in Prozent.
Bauart des Reifens
R = "Radial", die heute übliche Bauart mit radial angeordneten Karkassfäden (Innenaufbau des Reifens)
Felgendurchmesser
15 = Felgendurchmesser, (meist) in Zoll angegeben. Die gängigsten Maße reichen von 10 Zoll bis 20 Zoll.
Reifentragfähigkeit
91 = Tragfähigkeitsindex, Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens bei vorgegebenem Luftdruck.
Erlaubte Höchstgeschwindigkeit
H = Kennbuchstabe, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens angibt.
Mit oder ohne Schlauch?
TL = "Tubeless", also schlauchlos. Pkw-Reifen sind heute üblicherweise schlauchlos.
In sofern hat der Buchstabe was mit der VMax zu tun und nicht mit der Traglast, aber ich lass mich gerne belehren.
Ein 84 Y hat demnach 500 kg bei 300 km/h
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #658
Nicht ganz. Ein 84Y hat entweder 500 kg oder 300 km/h, nicht gleichzeitig. Die ECE R 30 sieht eine sogenannte Tragfähigkeitsausnutzung für PKW-Reifen der Klassen H,V,W und Y vor. Das bedeutet, daß man bei (annähernd) voller Ausnutzung der Geschwindigkeit mit der Traglast runter muß.
Ein Y-Reifen hat beispielsweise ab 280 km/h nur noch 95 % der Traglast, ab 290 sind's 90 und bei 300 sind's noch 90 %.
Mit der Endgeschwindigkeit vom Leon liegt man aber noch dicke in dem Bereich, in dem 100 % Traglast angenommen werden dürfen. Deshalb ist es nicht ganz wurscht, welchen Geschwindigkeitsindex der Reifen hat.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #659
19" Porsche Turbo auf Leon Cupra R
habe mal ein paar fragen zu folgender Rad/Reifen Kombination:
19" Zoll Porsche Turbo mit 20er Lochkreisadapterscheiben und 215/35 ZR19 Reifen
möchte ich installieren,natürlich mit Gewindefahrwerk.
Jetz würde mich mal interessieren ob da irgendwie gezogen oder am Innenkotflügel was rausgeschnitten werden muss,und ob vielleicht jemand ein Bild von einem Leon mit solch einer Bereifung hat???
Ach ja,ich will ihn nicht soweit runterschrauben das alles schleift,es soll alles schön dezent bleiben :)
Gruß Andreas
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #660
AW: 19" Porsche Turbo auf Leon Cupra R
Also bei mir ist's ohne Lochkreisadapter. Wichtig dabei ist natürlich die Dimension der Felge.
Welche Breite? Welche ET, etc. ;)
[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination - Ähnliche Themen
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread) Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
