[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Klar, ich melde Dein Auto hier in D als meinen Zweitwagen an. Und schon kannst Du Dich dem Motto des...
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #361
kannst du mir weiter helfen?
Klar, ich melde Dein Auto hier in D als meinen Zweitwagen an. Und schon kannst Du Dich dem Motto des einen oder anderen Users hier hingeben.
Schleif Du Hure!
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #362
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #363
Hey, ich würde Dir ja gerne helfen, aber ich ändere Eure Gesetze bestimt nicht. Also NoWay!
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #364
@Kafuzke
Was hat das denn mit Gesetze ändern zu tun?? Ich brauch eine Reifenfreigabe von Nankang, das ist alles.. Nur finde ich nicht mal eine gescheite HP von denen!! :(
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #365
Probiers doch mal mit einer Kopie von einem Fahrzeugschein, der die Reifen schon eingetragen hat.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #366
Wär echt keine schlechte Idee! Nur wirds schwer werden einen zu finden der genau den Nankang 205/45 R17 auf einer 8Jx17" Felge montiert hat! :(
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #367
vielleicht könnt ihr mir helfen !
Will mir die Barracuda Superfast kaufen in 8,5x19 ET 32 und 9,5x19 ET 27 mit 215/35 er Bereifung oder
215/35 VA und 225/35 HA (Weiss nicht genau was besser aussieht)
Mein KFZ Mechaniker konnte mir aber nicht sagen ob die Felgen unter meinen kleinen passen würden ohne Blecharbeien.
Der Leon ist mittels eines Bilstein B16 Fahrwerks tiefergelegt.
Abstand mitte Radnabe bis unterkante Kotflügel =34 cm VA /HA=32 cm
Welchen Reifen (Hersteller) würdet ihr montieren?
Die Reifen sollen sich schön über die Felgen ziehen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #368
hallo, habe mir den thread schonmal durchgelsen.
ich möchte auf meinen stella 1.4 borbet felgen 6,5J 15 zoll machen.
wie ich auf seat.de gesehen habe sind von seat aber nur 6J freigegeben.
hat jemand von euch schon erfahrungen gemacht, ob das zwingend eingetragen werden muss?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #369
wenns ned im schein drinnen steht, dann muss es eingetragen werden vom TÜV.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #370
Hey Leute, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Hab mir 8,5 x 19 Zoll ET 40 für meinen leon fr zugelegt und noch nicht montiert. Wollte mal fragen was ich für Platten vorne und hinten brauche. Hab ein KW-Gewinde drin.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #371
@ frtdi-freak
Damit es nicht schleift? Oder soll es so weit wie möglich rausstehen? Also damit es nicht innen schleift würde ich vorne und hinten 10mm Platten montieren. Ob 5er Platten auch noch gehen weiß ich nicht.
Wenn es richtig raus stehen soll dann würde ich vorne mal 15er testen und hinten 20 bis 25mm ;)
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #372
Damit es nicht schleift und der Tüv seinen Segen gibt. Hab hinten schon 15 pro Seite drauf. Meinst du das geht?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #373
Was für Reifen hast du drauf? 225? Effektiv hast du ja 8,5x19 und ET 25. Ich denke das es nicht schleifen wird. Einzutragen bestimmt aber nur per Einzelabnahme wenn die Felgengröße und ET nicht im Gutachten der Spurplatten steht, oder?
Ohne Spurplatten wird es innen im Radhaus schleifen. Spuplatten müssen also schon sein. Denke mit 15mm bist du richtig ;)
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #374
Boah, ich dreh noch durch :bonk: :nene:
Hab mir für meine Felgen (8,5 und 9,5 x 18") folgende Reifen zugelegt:
215/35 vorne und 225/35 für hinten.
Laut Reifenrechner hab ich eine Tachoabweichung von:
vorne: 3,83% und
hinten: 2,72%
Also wäre es eigentlich kein Problem die drauf zuziehen, da ich noch innerhalb der 4% liege.
Hab jetzt vorsichtshalber nochmal beim TÜV nachgefragt, ob das klar geht und die meinten: Wenn ich die 215er vorne drauf mach, dann muss ich den Tacho angleichen lassen, da ich weit über den 4% liege ?( und für die 225er hinten brauch ich ne Reifenfreigabe vom Hersteller.
Jetzt hab ich mir nochmal die Daten angeschaut, die er mir aufgeschrieben hat. Der kommt auf ganz andere Umfangswerte, als der Reifenrechner.
Beispiel:
TÜVmensch: 215/35 R18 = 1850mm
Reifenrechner: 215/35 R18 = 1908mm
Hat jemand ne ahnung, wie man auf die Werte kommt?
Wem soll ich jetzt glauben? TÜV oder Reifenrechner?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #375
probier einen 2. reifenrechner aus ;) dann weißt du, wer richtig liegt. oder frag einen 2. tüv.
aber normalerweise bist du mit 215/35 R18 noch keine tachoangleichung.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #376
Hab heute schon mindestens 7 verschiedene Reifenrechner ausprobiert. Alle bringen das Gleiche.
Hab mir jetzt mal selber eine Formel ausgedacht und mal nachgerechnet. Komme auf die gleichen Ergebnisse, wie die Reifenrechner.
Ich glaub, der vom TÜV hat sich einfach nur verrechnet.
Jetzt noch mein zweites Problem:
Auf die 9,5er Felge wollte ich den 225/35er Reifen draufziehen. Dafür brauch ich allerdings eine Reifenfreigabe. Da es sich um Nankang-Reifen handelt, sieht es mit dem Wisch schlecht aus, da mich von den Herstellern wohl niemand versteht.
Ich schau mich schon langsam nach anderen Reifen um.
Könnte ich theoretisch hinten einen 225/40 und vorne einen 225/35 drauf machen?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #377
sollte auch funktioneren: 225/40.
oder probier halt vorn: 225/35 und hinten: 225/35 oder 235/35.
frag mal wegen der reifenfreigabe deinen reifenhändler.
oder du holst dir einen anderen reifenhersteller.....
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #378
Ich glaube ne Freigabe wirste von Nankang nicht bekommen. Jemand anderes hatte hier glaub ich schonmal das gleiche Problem und keinen Erfolg.
Aber 225/35 auf ner 9,5x18 sieht schon richtig derbe aus. Da steht das Horn schon über 1cm frei raus 8o
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #379
zieht sich auf der 9,5 Felge ein 225/40er weniger als der 225/35?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #380
mit 40er schnitt zieht sich der reifen weniger, weil eben die flankenhöhe anders ist (höher) als mit dem 35er querschnitt.
[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination - Ähnliche Themen
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread) Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
