1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr...
Diskutiere 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; :D also die bilder sehen auf jeden Fall gleich aus (und auch einige andere Sachen :p ) ne sind schon muggl teile (sieht man ja auch bei zubehör)...
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.261
sehe ich das richtig, das bei muggianu seine arbeiten machen lässt?
oder wer is mk... ?
ne sind schon muggl teile (sieht man ja auch bei zubehör) ob er die autos hinbringt :dontknow: :rolleyes:
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.262
Also das Ladermodifizieren kostet ca. 1.200 €, dann der Krümmer um die 800 €.
Das ist alles anderes Hosenrohr braucht man nicht, das macht die ganze Sache so atraktiv.
Bei einem anderen Lader braucht man dann gleich noch ein Hosenrohr, dann wird es halt etwas teurer.
Ich bin aber auch der Freund von größeren Ladern.
Grüße Alex
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.263
naja frühes ansprechen ist schon schön... (das heißt wenn man nicht bis 3500 warten muss und doch ein turboloch da ist)
aber andererseits ist es grade bei so viel leistung manchmal ganz praktisch das nicht gleich bei 1500 alles voll aufschlägt
aber so ne lösung wie VW jetzt hat find ich gut => TSI
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.264
habe mir eben das IN-AIR sys. bei muggl bestellt
lt. ihm ne rel. gute durchzugsverbesserung
bin mal gespannt was das teil bringt
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.265
Was ist das genau ? Bild, Info...?(
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.268
@ TiJ
Kannst Du da auch eine In-Board Aufnahme machen ?
Von aussen sieht man da leider nicht wirklich viel. Bzw kann man es nicht richtig einschätzen.
So schön im 4ten von 2.000 U/min weg z.B mit Ladedruckaufbau würde mich interessieren wie der losgeht ;)
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.269
ich hab die kamera erst neu, haben zwar welche gemacht, aber die sind irgendwie unsehenswert geworden. leon ist auch schon eingewintert.
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.270
Hallo!
Hab folgende Frage bis wieviel PS kann man den Original LMM fahren, und welchen könnten man sonst verbauen???
Mfg MasterP
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.271
Jetzt mal "ohne Gewähr" ich denk eher das die Anschlüsse/Durchmesser der Grund dafür ist den zu wechseln,wobei natürlich dazukommt, größerer Durchmesser--> mehr Luft.
relax:wave:
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.272
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.273
Also imm TT/S3/R Gehäuse welches auch 80mm hat sitzt aber selbst das LMM Element aus den kleinen Motoren mittig drin....
Ist das mein S4 R32 anders?
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.274
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.275
Also der Anschluss aussen ist jedenfalls 80mm! hab mit mühe und not nen 3" Silikonschlauch drauf gefrimelt.
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.276
Also heißt das das der Originale LMM leicht bis 400 PS ausreicht, wenn ich das richtig verstanden habe???
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.277
korrekt (wenns ein S3, R oder großer TT ist) ;)
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.278
Die Sensoren sitzen IMMER mittig!
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.279
sollten sie doch auch...
ich hab mich doch auf bis 400 ps bezogen :astonish:
  • 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #1.280
Ich hoffe, dass ich hier im richtigen Thread bin, da es mir um die Atmung vom R geht.
Es geht mir um die Komplettanlagen Bastuck und Supersprint.
Supersprint hat einen Durchmesser von 63,5mm. Bastuck dagegen hat den so oft empfohlenen 70mm-Durchmesser.
Wie wirkt sich dieser Unterschied auf die Leistung aus?
Mir ist auch bekannt, dass die Supersprint um einiges teuerer ist. Der Grund warum ich die Supersprint noch in Betracht ziehe ist die Optik. Es geht mir um das ovale Endrohr welches dem Orginal gleicht.
Welchen Durchmesser hat denn die orginale Anlage? Liege ich da richtig mit 55mm?
Danke
Stefan
