1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr...
Diskutiere 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; ne 312 hinten geht beim s3 und beim tt warum als nich beim leon...
360 hmm gut... sicher gehört da dann auch mehr gefühl beim bremsen rein... die...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #361
The Predator
360 hmm gut... sicher gehört da dann auch mehr gefühl beim bremsen rein... die zieht schonmal ganz anders!
wie gesagt is in planung... obs dann wirklich kommt weiß ich nicht das mit den 2 x 19" sätzen is schon happig!
und die anlage is ja auch nich günstig!
selbst beim TT/S3 ist das schon nicht sinnvoll...durch die reguliererei die das ABS dann bewerkstelligen muss wird dein bremsweg nicht kürzer sondern evtl. sogar länger!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #365
The Predator
der bremsweg ist mir eigtl egal... der is jetzt schon super... dank den gt zangen und den spezialscheiben und den anderen belägen und öl
mir gehts mehr um ein wenig mehr standfestigkeit sprich nach 5 bremssungen aus 200 und mehr merkt man einfach das ne teilige scheibe besser wäre... und evtl eben ne größere und vorallem größer hinten damit sie da mehr wegbremst
@ danny, is das eine spezial-tuning kette? was bringt die an leistung?
:tongue:
EDIT:
nach dem wir gestern ein paar videos gemacht haben... hier eins von aussen (auspuff)
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #366
liquide
Ich trau mich bei euren Boliden fast nicht zu fragen, aber hat jemand schonmal die 0 - 100 gemessen?
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #367
Cupra RS
Also ich bissher noch nicht. Ich muss mal probieren wie man am besten vom Fleck kommt.
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #368
ayke
@waumi
Danke LD-Anzeige konnte ich das auch mal auf der Nordschleife beobachten. Der LD steigt auch bei mir je nach höhe deutlich an. In der hohen Acht sind das locker 0,1-02 bar mehr als in tiefer gelegenen Streckenabschnitten.
@ThePredator
Vergiss die Sache mit den hinteren Bremsscheiben! Es bringt einfach gar nichts! Das Auto bremst hinten nicht Selbst die Supercopa fahren hinten Mini-Scheiben. Darum halten die Beläge auf der HA auch ewig!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #369
The Predator
@ ayke, naja ma schauen nur wenn vorne wirklich 360 drauf kommt siehts hinten ja langsam echt aus wie ne distanzscheibe (hätte dann langsam allein nen optischen "nutzen")
hmm 0 - 100 naja also wenn der lader richtig einsetzt haste mehr gummi als vortrieb... mal geschätzt so um die 5 sekunden.
OT on:
da will immer jeder videos, dan tut man eins rein und keiner sagt was dazu :schimpf:
OT off:
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #370
Cupra RS
Ich hab hier in der Firma keinen Ton, sonst hätte ich schon was gesagt...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #371
zill
Also das Turbopfeifen ist ja mal zu geil! 8)
Aber, ähm dein Rückleuchten gehen nicht, als hinweis nebenbei!
MfG Patrick
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #372
11.4-sekunden
OT on:
OT off:
Sagen kann man zu den Videos nichts, auser wie oben schon geschrieben, kaputte Rückleuchten.
Video passt besser in den Bereich.
Ich hab den dollsten Abgassound am Cupra
MfG
P.S. Video Tacho-Drehzahl evtl. noch Ladedruck. Oder POPOMETER :tongue: ( http://www.8ung.at/whoopsie/software/windows/popometer.htm ) irgendwo hier steht, dass du es bedienen kannst, bzw. gemacht hast vor dem Muggel Umbau. Solche Werte wären Wünschenswert, allerdings nicht nachdem erst hier der ein oder andere Garrett Fahrer SEINE Werte gepostet hat :O :O :O :O
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #373
The Predator
danke...
ähm eigtl gehen die schon... habe grade nochmal geschaut.
aber du hast recht aufm video siehts so aus... könnte aber auch an der cam liegen...
ghostrider :totlach:
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #374
relax
Original von The Predator
OT on:
OT off:
Ist das überhaupt dein Wagen gewesen :tongue: da wars Zappenduster und das Teil hört sich echt GEIL an für einen Turbo! :respekt:
Im ernst, der Auspuff hört sich echt super an, knallt schön, was für ne Anlage is da drunter ?(
relax :wave:
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #375
The Predator
ne is mein auto... kann auch gerne jetzt nochmal n video machen...
ja das knallen nachm schalten is mir auch erst beim video aufgefallen (von innen hört man nich viel)
da is muggl (muggianu) power verbaut... die is echt hammer... aussen schöner klang innen angenehm "leise"
is vom turbo weg 76mm dann in nen 100 zeller kat und ab da mit 70 mm weiter nach hinten...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #376
SeatCupraR
Jo, knallen tut er ganz schön. Aber ich vermisse das Turbo Zischen am Auspuff. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass du deinen R nie richtig ausgedreht hast. Aber sonst ziemlich laut
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #377
The Predator
ja geht leider nich
- meine armen reifen (leider da eh wie am anfang deutlich zu hören ist
- is zu wenig gerade um voll gas zu geben
- ist es schwer immer genau bei der cam zu schalten, bzw gas zu geben usw.
das war auch mehr spontan... wenn der tacho drin is wollte ich mal auto schön waschen und richtig film drehen und so... auch vernüftig schneiden (lassen) und mit musik usw. natürlich wird beim auspuff sound keine musik drüber kommen
aber ich werde wie gesagt wenn er fertig is auf jeden fall noch eins machen... evlt finde ich ja jetzt noch ein ganz gutes soundfile wenns interessiert
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #378
Otzen
@ pred: wolltest du nicht ne roar anlage verbauen?
weil du oben was von muggl geschrieben hast??
aber respekt für den sound
is ja abartig was da raus kommt
und das is en turbo 8o
echt das beste was ich je gehört hab mit nem turbo
da wären mir 300 PS ausreichend bei so nem sound
@ liquide: wieso traust du dich nich zu fragen ??
edit: ich will mehr video mit sounds
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #379
The Predator
joa wollte ich...
aber nun hab ich alles von muggl und das war auch gut so... es passt alles perfekt zusammen und wie man hören kann stimmt auch der sound
ja 1.8T K16 ...
danke!
ja aber mit 370 passts besser
ja ich brauch noch einen kameramann... weil cam hinstellen mach ich ungern!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #380
Cupra RS
Hast du keine Freunde? :tongue:
Man sollte doch wohl jemanden finden können der flimen kann...
Ach ja, deine Rückleuchten sind wirklich nicht an!
