Schlüssel Batterie wechseln
Diskutiere Schlüssel Batterie wechseln im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, Ich habe eben über die Suchfunktion nachgesehen aber nichts für den 5F gefunden.... Falls vorhanden bitte gebt mir den Link. Bei...
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #1
BenniH
Bei meinem Schlüssel ist wohl die Batterie leer - im Borddisplay kommt die Schlüsselbatterie- Anzeige. Ich bin etwas verwundert- nach 9 Monaten!
Kann man die Batterie an dem Schlüssel selbst wechseln, und wenn ja- muss man alle entspr. Funktionen neu anlernen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ist das so wie hier beschrieben?
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #2
Geht ganz einfach! Schlüsselbart ausklappen und in den Schlitz für den Schlüsselbart mit einem breitem Schlitzschraubendreher oder etwas ähnliches aufhebeln.
Batterie ist eine Knopfzelle 2023, wenn du die Batterie schnell austauscht brauchst du ihn nicht anlernen! Beim einbau des Deckel musst du nur drauf achten,
das der Deckel ihn der Führung ist! Es ist aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben unter der Seite 91 unter dem Kapitel Batterie Ersetzen!! ;)
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #3
Hätte es einen Danke-Button hätte ich ihn jetzt gedrückt:). Vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, das mit dem Bordbuch ist mir auch in den Sinn gekommen als ich hier geschrieben habe, aber wie es halt so ist....
Weißt Du wie schnell der Deckel wieder dran sein muss ehe so eine Memory-Funktion oder wie man das nennt verloren geht? Werden ja nicht grad 30sesc. sein...
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #4
Ich musste auch die Batterie schon wechseln! Hatte ca 45 Sekunden gebraucht und der Schlüssel hat noch funktioniert! Wie lange es geht kann ich dir aber nicht sagen.
Der Deckel ist aber nicht zuständig für die Stromversorgung da die Kontakte im Schlüssel sind! Du kannst dir beim Deckel montieren ruhig Zeit lassen.
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #5
Danke!!!
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #6
Bevor jetzt jemand verzweifelt eine 2023 sucht und nicht findet :) sei gesagt dass es eine CR2032 ist (also 20 mm Durchmesser, 3,2 mm Dicke => 2032)
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #7
Örgs.....:), hab noch keine Zeit gehabt- daher - Thx;)!
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #8
Der Batteriewechsel vom Schlüssel steht sogar in der Betriebsanleitung ;) und wie man den Schlüssel öffnet findest du natürlich auch hier... die Arbeitsschritte zum Wechseln der Endkappe sind nämlich identisch! :D
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #10
Echt, nur 2025? Ich dachte bisher immer 2032. Direkt mal nachsehen: und tatsächlich CR2025. 8)
Schade, also nur 2,5 mm satt 3,2 mm Dick und damit weniger Kapazität.
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #11
Ok, überzeugt. ich hol mir die Bedienungsanleitung:D
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #12
Ich hab das FR Cover auf dem Schlüssel. Hat schon jemand mit einem Cover den Batteriewechsel gemacht? Hoffentlich geht das Teil dabei nicht kaputt.. :rolleyes:
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #13
Gerade eben den Batteriewechsel mit FR Cover gemacht. Genauer gesagt ohne. Musste mühseelig abgepopelt werden und mit Kleberesteentferner das alte Klebetape.
Jetzt ist der Schlüssel wieder ohne Cover, dafür habe ich mir die Golf 7 Kappe bestellt.
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #14
nur zur Info, eine CR2032 Batterie passt auch. Hatte keine andere hier und habe das dann einfach mal ausprobiert. Die Batterie hält dann nicht von alleine in der Fassung aber sobald der Deckel drauf ist sitzt sie fest und die Fernbedienung funktioniert! Hoffe dann länger als zuvor. Mein Leon ist auch noch kein Jahr alt und sie wollte schon gewechselt werden...
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #15
Heute musste meine Batterie auch gewechselt werden. Wurde direkt beim starten heute morgen auf dem Weg zur Arbeit im Kombiinstrument angezeigt. Finde es auch recht schwach. Das Auto ist BJ 06/2014 und ich finde nicht mal 2 Jahre, ist echt wenig für die Schlüsselbatterie, bei anderen Fahrzeugen waren die teilweise über 5 Jahre alt. ;)
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #16
auch bei mir brachte heute mein Seat Leon St Fr, EZ 07.2014, den Hinweis auf eine schwache Schlüsselbatterie. Das überrascht mich auch, wo doch bei unseren anderen Fahrzeugen des VW Konzern die Batterie im Schlüssel wesentlich länger hält.
Soweit ich mich aber erinnere, waren im Schlüssel für meinen alten Passat Variant, Baujahr 1997, 2 Knopfzellen 3V CR 2016 verbaut, die aber min. 5 Jahre hielten. In der BDA des Leon vermisse ich einen Hinweis auf den Batterietyp. Auch in meinem schlauen Buch: "Instandhaltung genau genommen" finde ich keine Angabe des Typs. Man muss also erst mal die alte Batt. ausbauen und nachschauen.
Charlie
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #17
Es ist eine CR 2032 knopfzelle
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #18
Guten Abend,
auch mein LEON ST FR zeigt mir vor gut 3 Monaten "Schlüsselbatterie wechseln" an, da war mein Auto 13 Monate alt. Ich umgehend zum Händler und er hat die Batterie gewechselt. Ja ich weiß, steht in der Betriebsanleitung und ist einfach, ich bin aber faul und mein Händler nett und fix :) Nun 3 Monate später wird mir wieder in langen unregelmäßigen Abständen "Schlüsselbatterie wechseln" angezeigt, aber die Batterie kann doch nicht schon wieder nach 3 Monaten leer sein? Das letzte mal wurde es mir vor gut einer Woche angezeigt. Immer nur einmal, beim nächsten Fahrtantritt wieder nichts. Sehr mysteriöse Angelegenheit.
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #19
Vielleicht war die Batterie schon etwas überlagert, meine sind noch die ersten und mittlerweile 2 Jahre alt...
  • Schlüssel Batterie wechseln Beitrag #20
Hmm, aber komischerweise gehen die Batterien ja anscheinend nicht leer. Die Anzeige kommt ja immer mal wieder, beim darauffolgenden Fahrtantritt zeigt das Auto mir dann wieder nichts an. Mal hab ich 3 Wochen Ruhe, mal 6 Wochen. Ich hätte mal die Batterien beim erstmaligen Anzeigen nicht gleich tauschen, sondern weiter austesten sollen. Vielleicht ist es ja nur ein "Wackelkontakt" und die Batterien sind gar nicht fast leer.
Schlüssel Batterie wechseln - Ähnliche Themen
Bitte Schlüsselbatterie wechseln, obwohl bereits neue Batterie eingesetzt: Hallo zusammen, mein Seat Leon zeigt beim Starten "Bitte Schlüsselbatterie wechseln" an, obwohl ich diese heute bereits getauscht habe. Auch mit...
Schlüssel kaputt nach Batteriewechsel?: Hallo miteinander, letzte Woche ist es doch tatsächlich passiert - ich soll nach 14 Monaten, in denen mein 2019 Leon 5F Xcellence (1.5 TSI, 150...
Funkschlüssel Batterie nach 14 Tagen leer: Ahoi, bei meinem 5 Jahre alten Leon 5F saugen sich plötzlich nach 14 Tagen die Funkschlüssel Batterien komplett leer. Der Freundliche würde...
