Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich
Diskutiere Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich im Fahrzeugpflege Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; tapete
die Felgen wollte ich eventuell noch versiegeln, weiß aber noch nicht mit was (hast du vielleicht einen Tipp?)
Für dei Säuberung der Felgen...
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #661
tpo
tapete
Für dei Säuberung der Felgen würde ich deine Aufstellung aus #648 verwenden
Würde rein theoretisch für die Insekten der Detailer auch reichen oder braucht man da was spezielles?
Soll sehr gut sein und auch einfach zu verarbeiten.
Ein paar Videos auf YT gibt es auch.
Ich würde den Detailer nicht für Insekten verschwenden.
Insektenreiniger haben schon eine andere Zusammensetzung, die das besser an- und ablösen sollen.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #663
tpo
Ok vielen Dank, dann werde ich mich mal hier umschauen. Werden sich bestimmt einige Tipps von anderen hier finden
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #664
tapete
Kleines Update:
Habe letztens mal den Aluteufel probiert.
Der blieb meiner Meinung nach etwas länger flüssig.
Habe keinen direkten Vergleich, aber bin der Meinung das bei meiner Art der Anwendung und er Felgen der Aluteufel minimal besser ging.
Das ist jetzt aber subjektiv!
Werde aber trotzdem wohl beim Aluteufel (grün) erstmal bleiben.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #665
p3hdl
Ich bin mit dem grünen Aluteufel auch sehr zufrieden. Er riecht zwar etwas streng, aber reinigt in Verbindung mit meiner EZ Detail Brush nahezu perfekt.
Außerdem habe ich den ReactiveWheelCleaner von KochChemie getestet. Er funktioniert ähnlich gut, riecht auch sehr ähnlich. Kann ich genauso empfehlen.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #666
cdE_Evil-Homer
Hab am Leon seit ich den habe (14 Monate) noch keine Felge mit Felgenreiniger sauber gemacht......
Einfach weil es nicht nötig ist.
Habe alle Alus mit einigen Schichten "Liquid-Glass" versiegelt, mehr als ein wenig Wasser mit Autoshampoo und ein Microfasertuch war bisher nicht nötig.
Aber vom Vorgängerfahrzeug habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Aluteufel-Grün gemacht.
Riecht schon komisch, macht aber picobello sauber.
Auch sehr schön ist der Farbwechsel an Stellen wo noch Dreck ist und er reagiert (sollte das noch keinem aufgefallen sein...er wird rot, echt teuflisch..... ).
Michael
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #667
Boffboff
Ich habe eine Ergänzung zum 1. Beitrag:
1. Fahrzeug gründlich Waschen ..(Waschbox , Handwäsche oder Waschanlage..)
2. Fahrzeug mit der Reinigungsknete abkneten (siehe Magic Clean Knete)
3. Fahrzeug je nach Lackzustand mit ein Sanften bis gröberen Politur behandeln (grundsätzlich immer erst mit einer Milden anfangen und sich herantasten..) 4.1 Lack entfetten. Mit einem Kontrollreiniger (IPA Iso) den Lack einsprühen, damit die Versiegelung oder das Wachs eine gute Verbindung zum Lack eingehen kann. Dieser Vorgang entfernt Politurreste und andere Sachen, die sich noch auf dem Lack befinden könnten.
4.2 Fahrzeug Wachsen oder Versiegeln ..
5. Spass haben
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #668
deluxesurfer
was würdet ihr für Insektenmittel empfehlen um die Front wieder strahlend sehen?
Ich habe sehr viele Insektenreste auf der Motorhaube und Front kleben.
Auch mit Dr. Wacks Insektenentferner gehen nicht alle Reste ab, das probierte ich bereits
Welcher Insektenreiniger und Lackreiniger oder wie geht ihr vor?
Grüße,
Lux
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #669
SFP9
Wäschst du per Hand, oder nur mit dem HDR? Empfehlen kann ich den ChemicalGuys Bug and Tar Remover, oder aber den Sonax. Dann mit einem guten Microfaserhandschuh und 2 Eimer Methode die Sache in Agriff nehmen
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #670
Rane
2 Möglichkeiten
- Vorwäsche mit Pumpsprüher Kwazar oder Gloria mit Valet Pro PH neutral Snow Foam + einen Schuss CG Maxi Studs 2
5 Minuten einwirken und die Insektenreste spült man mit Kärcher so runter
bei hartnäckigem und massivem Fliegenruhestätte vorher mit
koch Chemie Insect and Dirt Remover... geht richtig gut
Falls doch noch Kleinigkeiten drauf sind, geht das bei der 2 Eimerwäsche mit runter
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #671
Manu_Ciao
Nach der Felgenreinigung kommt bei mir immer das Reifengel auf die
Reifenflanke. Das Gel kann leicht mit einem Schwamm aufgetragen werden und hat eine recht gute Haltbarkeit.
Reifen sehen dann wie Neu aus
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #672
Boffboff
Alternativen, die deutlich länger halten, wären z.B. Gyeon Tire oder Soft 99 Reifenwachs. Ähnliche Standzeit wie das Endurance hat das gute alte Plast Star von Koch Chemie.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #673
winterborn
Das Plast Star nutze ich auch - weil die Flasche einfach nicht leer wird. Ist sie es irgendwann werde ich auch das Gyeon Tire ausprobieren.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #674
1Hiit
Für die leute, die ihr Auto per Hand waschen. Wie macht ihr eine Unterbodenwäsche? Es gibt schlichtweg keine Waschanlagen, die nur Unterbodenwäsche Anbieten. Jemand Erfahrung damit gemacht?..
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #675
morpheusp
Wenn Du ein Krächer hast z.B. mit dem Vario Power Jet Short 360° und einer Verlängerung. Mir reicht das.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #676
SFP9
Hat jemand von euch die Alta Foam 2000 im Gebrauch, und kann ein Feedback geben? Danke!
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #677
tomtomm
Hallo liebe Reinigungs-Profis
ich habe gestern meine Vertikalspoiler an der Heckscheibe entfernt (weil ich Sie furchtbar hässlich finde).
So weit, so gut. Allerdings befindet sich auf der Heckscheibe - an den Stellen, wo die Vertikalspoiler verklebt waren - noch so eine Art dünner Klebefilm, den ich nicht wegbekomme. Habe schon Spiritus und Zitronensäure probiert, leider ohne Erfolg.
Habt Ihr eine Idee was das für ein Zeug ist und wie man das wegbekommt?
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #678
Schlupp
Mit SOLVENT 50 dezent einsprühen und etwas einwirken lassen, dann mit einem Tuch den 'aufgeweichten' Klebefilm abnehmen und anschl. Nachreinigen...
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #679
tomtomm
Danke Dir, Schlupp! [emoji106]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
---------- Beitrag am 11.02.2018 um 10:02 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 07.02.2018 um 20:16 Uhr ----------
Also bis jetzt hatte ich kein Glück, auch nicht mit Solvent 50, und auch nicht mit Nagellackentferner...
Habt Ihr weitere Ideen?
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #680
Stuttgarter
tomtomm Ich habe in der Vergangenheit mit Reinigungsbenzin erfolg gehabt.
