Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich
Diskutiere Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich im Fahrzeugpflege Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Guck mal im autopflegeforum.eu
Da wirst du vernünftige Mittelchen finden.
Dagegen ist sonax der letzte Schrott.
Ich nutze meguiars und Dodo
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #701
Tobilanski
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #702
winterborn
Es gibt von Sonax auch vernünftige Produkte. Der Brilliant Shine Detailler ist eins davon.
Aber der Tipp mit dem Forum ist Gold wert. Da kann man viel lernen und am Ende viele Geld für richtig klasse Produkte ausgeben.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #703
Commander-K.
Hätte ich einen schönen alten Ami, was ja mein Traum ist, wäre es mir das Geld auch Wert. Aber für mein Alltagsauto, was ich in 3 Jahren eh wieder abgebe, gebe ich nicht so viel Geld nur für Pflegemittelchen aus. Da reicht mir das was man bei ATU kaufen kann.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #704
Tancho
Moderator
Also ich finde das Gyeon q2 Can Coat sehr schön! Wenn man kein vielfahrer ist einfach perfekt! Sehr leicht zu verwenden ohne großen Aufwand.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #705
tokamak2077
Tobilanski
ich würde ehr zum diesem Forum raten.
fahrzeugpflegeforum.de
Die sind meines Erachtens näher am "Volk" und nicht bei den Herstellern ;-)
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #706
Commander-K.
Jungs, ich habe ein Problem. Ich hab heute mein Auto gewaschen und wollte es danach mit der Sonax Sprühversiegelung behandeln. Gesagt getan, nur ist das Zeug jetzt leider viel zu dick drauf und muss wieder runter. Wie bekommt man so eine Versiegelung wieder runter? Ich hab gleich danach das Auto mehrmals mit Wasser gewaschen wo ich ordentlich Spüli reingekippt hab, hat aber leider nichts gebracht. Damit ich erstmal wieder vernünftig durch die Scheiben gucken kann hab ich die erstmal mit Bremsenreiniger saubergemacht. Das funktionierte ganz gut, aber das kann ich ja nicht auf dem Lack machen.
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen, denn das Auto sieht momentan wirklich sehr sehr bescheiden aus.;(
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #707
Henno
Entweder Spülmittel das stark fettlösend ist (z.b. fairy ultra)
Oder Spiritus, den in der grünen Kunststoff Flasche.
Gibt's im Supermarkt/Drogeriemarkt bei den Reinigungsmitteln.
Das greift den lack nicht an, danach ist aber versiegeln Pflicht!!
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #708
Commander-K.
Danke, das mit dem Spiritus werd ich mal probieren. Jetzt muss ich nur noch eine Tanke finden die sowas hat.
Edit: Hab mir Spiritus bei ESSO geholt und gleich ausprobiert. Das Ergebnis ist echt sagenhaft, ratz fatz ist das Zeug weg. Danke für den Tipp Henno.rost:
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #709
Genau so isses, das fahrzeugpflegeforum.de ist top
in dem "anderen Pflegeforum" werden etliche Produkte und Hersteller ausgegrenzt. Produkttests sind alles andere als objektiv.. Wird auch gern "Menzerna-Pflegeforum genannt"
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #710
Hulk87
Was könnt ihr denn so als "Starterkit" empfehlen? Also nicht unbedingt Produkte für Profis mit Poliermaschinen oder ähnlichen Geräten.. einfach eine solide Ausstattung, die besser und gesünder für das Auto ist, als die Waschstraße. Ich würde gerne die 2-Eimer Methode nutzen und habe in vielen Beiträgen und Videos die Gloria FM10 gesehen/gelesen, ich denke die sollte ordentlich und ausreichend sein. Als Eimer hätte ich gerne welche mit Einsatz, aber die sind ja unverhältnismäßig teuer.. kennt ihr günstige Eimer, die vielleicht nicht so bekannt sind und daher im Netz kaum sichtbar? Als Handschuh dachte ich an den Lupus Premium Wash Mitt und 2-3 Lupus All Purpose Microfasertücher.
Dann bräuchte ich noch ein solides Shampoo für die Gloria, etwas für die Handschuhe (auch Shampoo?) und dann vielleicht etwas, das den Lack bisschen schützt und glänzend macht.
Liebe Grüße
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #711
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #712
Anja_FR
Da ich bisher noch keine eigenen Erfahrungen mit der Gloria FM10 inkl. snow foam habe (inzwischen aber mehrere Videos angeschaut, u.a. auch einen Vergleichstest mit anderen Schaumsprühern, wobei die Gloria FM10 deutlich gewinnt): grundsätzlich kann man dafür jedes Autoshampoo nehmen?
Funktioniert also auch problemlos mit dem "CarPro Reset Intensive Car Shampoo", oder? Dieses verwende ich in Verbindung mit dem Soft99 Fusso Coat, weil es ph-neutral ist und somit nicht die Standzeit vom Fusso negativ beeinflusst.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #713
Tancho
Moderator
Grundsätzlich kannst du jedes Auto shampoo benutzen, es sollte aber Ph neutral sein, damit es deine Schutzschicht so wenig wie möglich angreift! Der Vorteil von dem Mr. Pink ist, dass es die Schaumbildung noch extra unterstützt und damit ein noch besseres Schaumbild entsteht.
Dadurch wird die Einwirkzeit auf den Schmutz verlängert und damit noch mehr Verunreinigungen gelöst.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #714
Anja_FR
Alles klar Tancho, ich danke dir für die schnelle und ausführliche Antwort!
Tja, dann muss ich wohl mein Wasch- und Pflege-Sortiment mal wieder erweitern
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #715
Da haben Gtechniq GWash und CarPro Reset deutlich die Nase vorn, wenn es um Schaumbildung und Gleitverhalten geht Mr Pink wirkt im direkten Vergleich fast schon stumpf (ja ich übertreibe vielleicht ein wenig)
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #716
Tancho
Moderator
Da gebe ich dir vollkommen Recht! Daher benutze ich, dass Mr. Pink für die Gloria FM10 als Zusatz zum Snow foam und auch nur für diese Anwendung habe ich es Anja empfohlen.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #717
LeonFetz
So, Moin Moin!
Hab jetzt schon einiges gelesen aber bin doch noch nicht sehr weit gekommen.
Habe jetzt meinen schönen schwarz metallic Leon ST FR mit Matten Dachreling, Matten Felgen, Matten Außenspiegeln und Matten Frontgrill.
Mir wurde Liquid Elements empfohlen, doch jetzt wollte ich erstmal hier nachfragen.
Was könnt ihr mir für den Aussenbereich des Fahrzeugs empfehlen?
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #718
wiesel_
Gibt viele Marken die zu empfehlen sind. Genau wie bei Öl gibt dir jeder ein andere Empfehlung. Ich persönlich habe viel von Koch Chemie und bin bisher zufrieden damit. Ich verwende aber auch einige Produkte von CarPro. Liquid Elements macht auch gute Produkte, damit kannst du ruhig erstmal anfangen und irgendwann mal etwas anderes probieren...so mache ich es auch.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #719
So, Moin Moin!
Gar nicht weit weg von Wesseling gibt es eine nette kleine Waschhalle. Die haben einen Automaten mit LE-Produkten. Da kann man sich quer durch das Sortiment probieren: INDOOR CARWASH DELUXE
Ich war bisher ein mal dort, um mich mit zwei Bekannten dort zu treffen und da ich in Bonn zu tun hatte. Gewaschen habe ich das Auto dort allerdings nicht. Ich fahre immer in eine stinknormale Waschanlage und mache ca. 3-4 mal im Jahr Handwäsche zu Hause, um den Flugrost zu entfernen.
Was brauche ich , wie gehe ich vor.. Aussenbereich Beitrag #720
LeonFetz
Ah okay. Ja gut, schau ich mir mal an
Danke Dir
