Stimmt wohl, zu den RNS-Versionen, findet man einige Infos.
Die 1300 habe ich noch nicht getestet und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe,
dann wird die Seat-Teilenummer, dort auch nicht drin erwähnt und daher wird es vermutlich auch nicht klappen.
@leon-rgb,de
am einfachsten findest du die SW-Version, deiner FSE heraus, indem du dir den Aufkleber, auf deiner FSE mal ansiehst.
Dort ist die SW-Version eingetragen.
Das FSE-Steuergerät findest du unter dem Beifahrersitz.
Wenn du einen MJ 08 hast, dann wird vermutlich bereits die 0110 drauf sein.
Ansonsten könnte es sein, dass deine FSE noch die Version 0060 hat.
Und was der Sebastian mit dem Bootloader meint, ist dass die FSE in zwei schritten aktualisiert wird.
Erst muss der Bootloader bzw. das Betriebssystem installiert werden
und anschließend kommt dann die neue Applikation drauf.
Aber... die ganze FSE-Geschichte, ist hier eigentlich Off-Topic.
