VCDS
Diskutiere VCDS im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Also doch der schon eingestellte Code, dann werde ich wieder auf 19 retour stellen. Auch wenns für mich keinen Unterschied macht, trotzdem will...
  • VCDS Beitrag #4.161
Also doch der schon eingestellte Code, dann werde ich wieder auf 19 retour stellen. Auch wenns für mich keinen Unterschied macht, trotzdem will ich eine richtige Codierung :D
  • VCDS Beitrag #4.162
Ist beides vorhanden und paramentiet.
Wie genau meinst du das?
Ich vermute die von pirate man erwähnte codierung im Schalttafeleinsatz bezieht sich auf richtiges RDKS mit Anzeigen von den Drücken im Tacho, also mit Sensoren in den Reifen. Wir haben ja nur die "light" Version, deshalb ist vermutlich "nein" codiert.
  • VCDS Beitrag #4.163
Seat_Fan
Das wäre natürlich eine plausible Erklärung ;)
  • VCDS Beitrag #4.164
Kann natürlich sein, es gibt ja aber so einige Sachen die auf "nein" Codiert sind und trotzdem vorhanden sind. z.B. Das Notbremsblinken
  • VCDS Beitrag #4.165
OctanXXL
Stimmt nicht ganz, das Notbremslicht befindet sich im 09er unter "Assistenzlicht", dort muss dann "Notbremslichtassistent NBA" aktiv sein und das ist es bei mir ab werk.
  • VCDS Beitrag #4.166
Das Seat Sound System kann man nur über PR Code (VCP) richtig aktivieren oder geht es auch mit VCDS?
  • VCDS Beitrag #4.167
excita
VCP Parameter oder ODIS online
  • VCDS Beitrag #4.168
  • VCDS Beitrag #4.169
Garnix
  • VCDS Beitrag #4.170
Dann hast du im Menü den Subwoofer eintrag.
Und so komisch es auch klingen mag, kann man über die Verstellung auch ohne eingebauten subwoofer den Bass Level anheben.
Ob man damit irgendwelche DSP Einstellungen freischaltet die das Soundsystem angeblich hat kann ich nicht sagen.
  • VCDS Beitrag #4.171
Ah ok, danke. Den Subwoofer Bug (Navi+ und SoundSystem) kann ich so aber nicht zufällig beheben, oder?:rolleyes:
  • VCDS Beitrag #4.172
Habe versucht, im StgA5 die Deaktivierungsschwelle des Spurhalteassis bei Fahrerinaktivität von "mittel" auf "spät" zu codieren, wurde aber nicht gespeichert. Kann das jmd bestätigen? MJ14, verwende OBDeleven.
Mm.
  • VCDS Beitrag #4.173
Man kann es zwar ändern, man benötigt dazu eine anderen Login Code als den allgemein bekannten und den engineering Modus. Aber selbst wenn man es anpasst hat das keinerlei Einfluss Auswirkungen.
  • VCDS Beitrag #4.174
OK danke
  • VCDS Beitrag #4.175
ist dass normal, dass beim Rückwärtsfahren nachts, die Nebel angehen? ist das Standardmäßig codiert? ist mir nur gestern aufgefallen..
  • VCDS Beitrag #4.176
wenn du das abbiegelicht codiert hast ist das denke ich normal
  • VCDS Beitrag #4.177
kann man das Rückwärtslicht ausschalten, würde aber Gerne das Abbiegelicht behalten..?
  • VCDS Beitrag #4.178
Haben sich die, ich sag mal grundlegenden programmierungen geändert beim FL wie z. B. Tacho Staging, Gebläsestufe anzeigen lassen oder Heckscheibenwischer deaktivieren beim rückwärtsgang?
Gesendet von meinem huawei P9
  • VCDS Beitrag #4.179
Wieso sollte sich was ändern, ist immernoch ein 5F auf MQB Basis [emoji6]
  • VCDS Beitrag #4.180
Bzgl "CORNERING" bei Rückfahrt. Hierzu einfach die ECE Anforderung in den APK ändern.
VCDS
VCDS - Ähnliche Themen
Coming Home Codieren aber EZS zeigt keine Codierung an in VCDS: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, bei meinem Seat Leon 5f aus BJ 2018 habe ich den Regen Licht Sensor und den Automatik Lichtschalter...
