VCDS
Diskutiere VCDS im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Es gab jedoch im MJ15 wohl einen Engpass oder Fehler - wo etliche Autos die Safelock-Schlösser bekommen haben. Nachträglich zu codieren ging es...
  • VCDS Beitrag #3.041
Nachträglich zu codieren ging es nur dort.
Sonst wird es nicht funktionieren, jedoch auf eBay gibt's derzeit passende Teile 😛
  • VCDS Beitrag #3.042
Schloss alleine reicht aber nicht aus. Es muss noch mind. 1 Kabel zum BCM gezogen werden.
  • VCDS Beitrag #3.043
Meich Erkennt man dies irgendwie ohne die Türverkleidung abzunehmen?
  • VCDS Beitrag #3.045
Ausgegraut = nicht alle Voraussetzungen erfüllt.
Es sonst keine weiteren Punkte zu Licht im #5F.
Mache mal einen Reset der Lichtgruppe.
Es kann manchmal so einfach sein! das war es! Danke!
  • VCDS Beitrag #3.046
Nicht verzagen, Meich fragen! 😊
  • VCDS Beitrag #3.047
habe den Thread mal durchgeackert und auch sonst im Forum gesucht... aber leider keine Antwort gefunden.
Kann man die Entfernung der PDC einstellen? Wenn er rot wird und dauer Piept sind es ja noch mehr als 30cm bis zum Hindernis.... Ich würde das ganze gerne auf 10cm reduzieren....
  • VCDS Beitrag #3.048
Es gibt 2 rote Linien
Die 2 rote Linie ist auch mit Dauerton und liegt optisch an dem Fahrzeug an
  • VCDS Beitrag #3.049
Kann man die PDC hinten im Stand/unter 15 km/h auch ständig aktiv schalten, ohne erst den Rückwärtsgang eingelegt zu haben?
Mir ist doch wirklich letzte Woche im Stau einer drangerollt weil er nicht auf der Bremse stand. Ist zwar nichts weiter passiert aber wenn es gepiept hätte wär schon schön gewesen. Vorn klappt es ja auch.
  • VCDS Beitrag #3.050
Hallo.
Ich habe mir das OBDeleven zugelegt um einmal zu schauen was und ob man gewünschte Funktionen programmieren kann.
Aus Lust und Laune wollte ich gestern einmal versuchen das Abbiegelicht über die Nebler zu aktivieren () leider ist das anscheinend mit dem OBDeleven nicht so recht möglich. Unter dem Bordnetz und der langen Codierung habe ich z.B. nicht Fuktion 16 gefunden.
Hat jemand von euch damit bereits Erfahrung gesammelt und kann mir sagen ob sowas möglich ist?
LG,
Maik
  • VCDS Beitrag #3.051
Klar geht das. Hab ich doch auch mit OBDeleven gemacht. Funktion 16 heißt nix anderes wie den Zugriffscode 31347 einzugeben. Dann in die Anpassung = Funktion 10 und die Lampen raussuchen. Lange Codierung brauchst du da gar nicht.
  • VCDS Beitrag #3.052
Danke für diese einfache Erklärung! Super.
Danke. So klappt es dann auch.
  • VCDS Beitrag #3.053
Die Ambientenbeleuchtung kann man ja auf dauer rot codieren.
Gibt es die Möglichkeit das im Modus Eco weiß leuchtet, in normal und Sport Modus rot?
Danke schonmal
  • VCDS Beitrag #3.054
Nein, nicht möglich. Die fixe Logiken "Ambientelicht 3/Ambientelicht 4" ala Befehl für weiß bzw rot liegen genau definiert auf die einzelnen Profile.
Zb je Modelljahr 14:
Eco, normal = weiß = Amb 3
Sport = rot = Amb 4
Ab MIB2 bzw MJ16 gibt's dann die neue Logik unter'm Individual Profil.
  • VCDS Beitrag #3.055
Carbonwallpaper im SEAT MIB2 (Std + High)
Da ich täglich dieselben Fragen erhalte:
Die Hard- & Softwareentwicklung bei VW steht nicht still. Auch wenn man meint sämtliche Codieranleitungen immer blindlings abtippen und somit das gewünschte Resultat erzielen zu können, gibt's umso häufiger etliche Fehler und Probleme dabei.
Klar, es ändert sich bei der Vielzahl an Modelljahren immer wieder etwas, jedoch wird nie drauf hin verwiesen. So änderte sich ebenfalls das beliebte Feature "Carbonwallpaper" für sämtliche Leon's mit dem MIB der 2.Generation .
Ea gab viele Fehler, dass man plötzlich eine falsche Skalierung hatte, den USB Port deaktivierte und somit Fulllink/Mirrorlink und einige andere Sachen "zerschossen" hat.
Jeder der bisher mit Mir das Vergnügen hatte eine oder mehrere Stunden zu codieren & fachsimpeln weiß, dass ich immer bemüht bin jeden Wunsch zu realisieren und voller Ehrgeiz bin als erster neue Features/Sachen 'herauszufinden".
Im Oktober 2014 wurde erstmals das MIB2 optional zum Bestellen angeboten.
Per Zufall hatte ich einige Wochen vor dem Release das Vergnügen mit einem ST-Cupra280 Vorseriengerät zu "zuspielen" und konnte so direkt die neue abgeänderte Codierung für das MIB2 herausfinden (fast 1,5 Jahre her).
Lange habe ich diese zurückgehalten, da ich sehen wollte, wie die restlichen Codierer an die Sache gehen und wer ebenfalls eifrig bei der Sache ist.
Ich muss ehrlich gestehen, mich nervte das abgetippe der anderen wirklich sehr - denn kaum jemand machte den Anstand, sich mal ein wenig mit der Materie beschäftigen zu wollen, aber umso schneller Cash zu kassieren. Warum sollen immer dieselben die ganze Arbeit machen?
Da ich nun mit MQB-Coding einen völlig neuen Weg einschlagen möchte - nämlich einem offeneren, gehört das nun einfach dazu. Habe die letzten Monate viel Spaß und Freude mit FREUNDEN an einzigartigen Nachrüstungen und Recherchen an neuer VW Technologie gehabt - alles auf Basis von einem weniger kommerziellen Gedanken.
Bisher gab es keinerlei Veröffentlichungen zu dieser Codierung, und da aufgrund der unzähligen blauäugigen Fehler "alte Anleitungen" zu verwenden immer häufiger werden und ich einiges an Zeit investiert habe den vielen DIY Jungs & Mädels zuhelfen die Geräte wieder korrekt hinzukriegen, möchte ich die Codierung heute mit euch teilen. 
Die Codierung für das Carbonwallpaper im SEAT MIB2 (Navi Std + NaviPlus) :
STG 5F -> Codierung -> Byte 17 -> Bit 0 + Bit 1 AKTIVIEREN ✔ (Neustart des MIB durchführen - et voila!)
Seht auch unten folgende Screenshots von meinem Gerät, ist es nicht schön? 
## Dieses Bild darf GERNE geteilt und in Foren und Blogs eingebunden werden! ##
hat es jemand schon geschafft carbon Optik beim kleinen media system zu aktivieren also ohne navi?
  • VCDS Beitrag #3.056
Kleines Mediasystem?
Gen1/Gen2, Color-Touch, oder das modulare MIB ohne Navi?
  • VCDS Beitrag #3.057
Sorry wollte ich eigentlich dazu schreiben.Color-Touch.Wenn ich mich recht erinnere, hat er gemeckert als die Carbon Optik im Fis aktiviert werden sollte.
  • VCDS Beitrag #3.058
Das hat ja kein farbiges Fis, also auch keine Carbonoptik ;)
  • VCDS Beitrag #3.059
Ok verständlich,aber wie sieht das aus bei der geschriebene Methode von Meich "Carbon Optik" im Color Touch.Das wird ja in Farbe angezeigt.Kann jemand sagen ob das da funktioniert oder einfach ausprobieren??(
  • VCDS Beitrag #3.060
Gibt's einen "Codierer" in der Nähe 37520 Osterode am Harz?
VCDS
VCDS - Ähnliche Themen
Coming Home Codieren aber EZS zeigt keine Codierung an in VCDS: Guten Tag, Ich habe folgendes Problem, bei meinem Seat Leon 5f aus BJ 2018 habe ich den Regen Licht Sensor und den Automatik Lichtschalter...
