Teilenummer Sammel Thread
Diskutiere Teilenummer Sammel Thread im 1P - Exterieur Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: Teilenummer Sammel Thread *Update 23.05.2010* ich bräuchte mal jemand, der im ETKA schauen kann, für welche Motoren die Abdeckugn mit der...
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #41
ich bräuchte mal jemand, der im ETKA schauen kann, für welche Motoren die Abdeckugn mit der folgenden Teilenummer passt:
03G 103 925 AB - Plastikteil
03G 103 925 H - Dämmmatte
für meinen 1.9er TDI mit DPF passt sie leider nicht. Ich hab meinen Ölstab weiter links :(
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #42
03G 103 925 H - Abdeckung Saugrohr
Habe ich gefunden steht aber ersetzt durch: 03G 103 925 BH und die ist fürn 1.9TDI
Motorkennbuchstabe: BKC,BXE,BXF liegt bei 148,50 inkl. Mwst
Das andere finde ich nicht
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #43
PCV Ventil
wie es scheint ,ist mein PCV Ventil defekt.
Hat jemand vielleicht die Teile Nr. dafür parat?
Modell:2008 Leon Cupra TFSI 1P
Oder kann jemand mal im Etka nachschauen?
Lieben Gruß
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #44
PCV-Ventil = Entlüfterventil?
TNr.: 06D 133 400 A für MKB: BWA, BWJ, CDLD
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #45
Teilenummer Frontschürze
meine Frontschürtze ist beschädigt und es muss eine neue her. Da sich eine freihe Lackierwerkstatt darum kümmern soll bräuchte ich die Teilenummer des guten Stückes.
Die Randdaten:
Leon 1P (Bj. 2008), 2.0 TDI 103 KW
Xenon und SRA
Nebellampen.
Am liebsten wäre mir die FR-Front.
Könnt Ihr mir weiterhelfen? :)
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #46
Die Teilenummer findest du auf Seite 1.
Dort ist eine Liste angehängt und in dieser steht die Teilenummer, für die FR Front und den dazugehörigen Gittern.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #47
Super, die habe ich gesucht. Danke!
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #48
Suche teilenummer von den getönten Dreiecksscheiben hinten mit Preis wäre super.......
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #49
Teilenummer / Fahrgestellnummer
Hallo Zusammen,
bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen und gleich mal eine Frage raushuen.
Bin seid 2 Wochen stolzer Besitzer eines FRs Facelift 2.0 TDI Candy Weiß mit DSG.
Nun meine Frage:
Ich bräuchte die Teilenummer von den schwarzen Spiegelkappen und vom Grill für Cupra/Cupra R. Beides wie gesagt für FL.
Habe bei einem Händler angerufen bei dem ich wohl über die Firma Prozente bekomme. Der will aber eine Fahrgestell-Nummer, die ich nicht habe da ich ja einen FR fahre und keinen Cupra.
Vieleicht kann mir ja einer Helfen.
PS: Ich weiß die Teile gibts im Shop - aber wenn ich günstiger rankomme Versuch ich es natürlich.
Thema erledigt.
Jetzt habe ich aber eine neue Frage:
Der Händler hat mir für den 1P Cupra R Kühlergrill einen Preis von 106€ inkl. MWST genannt. Wieso ist der im Shop 20€ günstiger.
Nicht das es mich stören würde:laughing:
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #50
Ganz einfach: Der roman hat (und braucht) nicht so viel Marge. Warum sind Internethändler oft billiger als MediaMarkt und co.? - Siehst du... ;)
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #51
Es gibt zwei verschiedene Varianten - einmal die grün getönten und dann die grün/schwarz getönten ;)
Seitenscheiben grün getönt
  • Seitenscheibe links hinten (feststehend) --> 1P0 845 041 A 5AP
  • Seitenscheibe rechts hinten (feststehend) --> 1P0 845 042 A 5AP
Seitenscheibe grün/schwarz getönt
  • Seitenscheibe links hinten (feststehend) --> 1P0 845 041 C 5AP
  • Seitenscheibe rechts hinten (feststehend) --> 1P0 845 042 C 5AP
Der Preis liegt pro Scheibe (egal welche Variante) bei ca. 140 € (inkl. MwSt.) 8)
Zusätzlich wird für den Einbau noch Kunststoffprimer (000 098 130 3) benötigt :idea: - dieser verhindert, dass die Lösungsmittel des Lacks, den Kunststoff angreifen.
BidoG
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #52
Hallo suche mal wieder ne Teilenummer und zwar ist bei mir der Schalter kaputt der mein Steuergerät sagt das die Fahrertür zu ist hoffe den gibt es einzeln.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #53
Ist es sicher, dass es nur ein Schalter ist und nicht das Türsteuergerät selber?
Denn bei den bisher aufgetretenen Fällen, war es normalerweise das Türsteuergerät.
ps.
Mit einer Teilenummer kann ich leider nicht dienen und ebenfalls weiß ich nicht,
ob es dort einen einzelnen Schalter gibt.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #54
Ja bin mir sicher weil ich die Anschlusskabel schon mal gebrückt hatte und dann zeigt er mir an die Tür ist zu.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #55
Danke für die Info :D
Dann drücke ich dir nun noch die Daumen, dass jemand die Teilenummer für dich hat.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #56
1P0 837 529 - Anschlag
AKL 448 300 04 - zugehörige Schutzfolie
Mit Anschlag ist der kleine "Puffer" gemeint, der an der Tür selbst am unteren äußeren Eck angebracht ist.
Ich glaube, dass dieser für das Signal "Tür offen"/"Tür zu" verantwortlich ist.
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #57
Ich zitiere mal die Reparaturanleitung:
Der Türkontaktschalter sitzt im Türschloss und kann bei einem Defekt nicht einzeln ersetzt werden.
Die Teilenummer, die @da jupp genannt hat, ist lediglich der Anschlagpuffer, der ganz außen unten an der Tür sitzt :idea:
Das heißt also, wenn der Schalter defekt ist, musst Du nur das ganze Türschloss (1P1 837 015 --> ca. 95 €) tauschen ;(
Bei eBay gibt es zur Zeit zwei gebrauchte vom VW Eos (sind aber die gleichen) ;)
BidoG
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #58
Danke ich werde mal nachschauen was sich da machen lässt.....
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #59
Lenkstockschalter
Hallo!
Ist der Lenkstockschalter vom Golf 6 der gleiche wie beim Leon 1P MJ 2011?
Hat da vielleicht jemand eine Teilenummer?
Danke
  • Teilenummer Sammel Thread Beitrag #60
AW: Lenkstockschalter
Ja, ist er - ABER erst bei Golf Modellen ab 01.06.2010, die über das -System verfügen!!
Da gibt es insgesamt vier verschiedene - 2 für Modelle ohne GRA und 2 für Modelle mit GRA :idea:
Modelle ohne GRA
  1. Lenkstockkombinationsschalter --> 5K0 953 502 K --> ca. 71,00 €
  2. Lenkstockkombinationsschalter --> 5K0 953 502 L --> ca. 81,00 €
Modelle mit GRA
  1. Lenkstockkombinationsschalter --> 5K0 953 502 M --> ca. 67,00 €
  2. Lenkstockkombinationsschalter --> 5K0 953 502 N --> ca. 71,00 €
BidoG
Teilenummer Sammel Thread - Ähnliche Themen
Leon ST FR aus Hessen: Guten Tag aus Hessen Nachdem ich hier schon fast ein Jahr mitlese möchte ich mich auch mal vorstellen. Simon aus Hessen, fahre einen grauen Seat...
[ST] Pirate Man's Seat Leon ST FR: Hallo, wollte gerade meinen Thread hier suchen um aktuelle Fotos einzustellen. Da habe ich bemerkt, dass es noch gar keinen Thread über meinen...
[Cupra] Cupra ST 300 4DRIVE AGA: Ich möchte euch heute kurz über meine Erfahrungen bezüglich des Sounds (AGA) von Leon ST Cupra 300 4drive berichten. Ich wusste vorher schon vom...
PDC vorne nachrüsten (Teilenummern; Einbauanleitung folgt): Hallo zusammen, ich weiß dass es schon sehr viele Threads zum Thema „PDC nachrüsten“ gibt. Ich bin auch der Meinung dass ich schon alle mindestens...
