Fragen über fragen
Das LED's heller sind stimmt, stimmt aber auch nicht. Betrachten müssen wir das ganze etwas "elektrisch": Eine LED wirkt im grunde genommen heller, da Sie "nur" in Hauptstrahlrichtung leuchtet
(Beispiel). Eine Glühbirne hingegen leuchtet in jede Richtung. Das liegt ganz einfach daran, dass eine Glühlampe mittels Glühfaden und dafür vorgesehenen Leuchtkörper fast 270° Leucht- bzw. Abstrahlwinkel erreichen kann, eine LED hingegen nur zwischen 30° bis 50°. Den Unterschied zwischen Konkaven und Konvexen LED's mal völlig außen vor gelassen.
Aufgrund dieser Gegebenheit (also geringer Abstrahlwinkel bei LED's) werden nun mehrere LED's auf ein Leuchtmittel gesetzt. Diese LED's müssten dann so berechnet sein, dass diese in Hauptstrahlrichtung direkt auf die dafür vorgesehene Reflektorfläche im Hauptscheinwerfer treffen. Schafft das ein LED Leuchtmittel (welches bestimmt dann Fahrzeugabhängig produziert werden müsste), dann könnte es an die Leuchtkraft einer Glühbirne heran kommen. Andererseits "Funzelt" es einfach wild herum.
Jetzt kommt die Frage auf, warum das eine Glühbirne schafft?!? Wenn man sich die Abstrahlung einer Glühbirne genau ansieht (z.B. man Parkt das Auto parallel zu einer Hauswand) und schaltet Nachts die Lampe an, stellt man fest, dass oberhalb des Scheinwerfers trotzdem noch mehr als genug Licht "verlust" zu sehen ist. Einfach aus dem Grund, dass in den Knickkanten des Reflektors das Licht "macht, was es will". Bei einer Glühlampe ist dieser Effekt allerdings durch den Abstrahlwinkel zu Deutsch "****** egal", da noch genug Licht vorhanden ist um die Straße auszuleuchten.
LED Standlichter sind übrigens Verboten. Wenn dein Scheinwerfer über integrierte LED-Standlichter verfügen sollte und dieser mit einem E-Prüfzeichen versehen ist, sind diese erlaubt, da Sie im Zusammenhang mit der Einzelteilabnahme das Scheinwerfers geprüft und für i.O. befunden wurden.
Gleiches gilt für Tagfahrlichter. Wenn ein tagfahrlicht nachgerüstet wird, so hat es nur Gültigkeit, wenn es nach Herstellervorgabe, bzw. Gesetzgeber verbaut wurde. Wenn man sich diese Normen einmal genau durchliest, so sind theoretisch alle nachgerüsteten TFL, die beim Blinken nicht Automatisch abdunkeln, illegal, da dies vorgeschrieben wird um den Blinker zu erkennen.
Ich bin ja mal gespannt, wie genau mein Post hier auseinander geschlachtet wird
