Spurverbreiterung für Leon 1M?
Diskutiere Spurverbreiterung für Leon 1M? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; 2x 10 mm oder 2x 15 mm so genau weiß ich das jetzt gar nicht aber ich glaube 7,5 ..meine reifen haben folgende dimensionen 215/40 R17 Stehen die...
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.041
Stehen die bei dir raus oder passen die genau?.. musstest du was bearbeiten?
aber geil siht es aus ;)
VA 2x 8 mm und hinten 2x 15 mm? das würde vllt bisschen komisch aussehen oder?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.042
hatte 225er reifen drauf. passt ohne bearbeitung vorn und hinten. musst nur aufpassen, wie tief du ihn schraubst.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.043
ultra tief nicht, aber so das es noch schön sportlich aussieht und altagstauglich ist .. vllt bisschen höher als deiner
aber wie gesagt scheise soll ich es auch nicht ausseen wegen den 8er platten vorne und denn 15er hinten?
hattest du mit der tiefe probleme mit der Öl wanne gehabt? oder anderen aufsetzern?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.044
nimm 10 mm vorn, sieht besser aus.
auf dem bild sind 225/35er reifen drauf! von dem her ist der ganze karren halt schon sehr tief in natur gewesen.
ja, ich hatte probleme mit der tiefe: unterfahrschutz ging pöapö flötten, eine zerstörte ölwanne (war aber zum großen teil auch selber schuld dran...) und parkhäuser und auffahrten mussten mit bedacht gewählt werden. nochmal würde ich es nicht so tief machen...
und die drehmomentstütze war auch seeehr mitgenommen^^
da du ja einen benziner hast und keine cupra schürzen, könnten einige von den genannten punkten bei dir nicht zutreffen.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.045
Aber wegen 2 mm will ich mir keine neuen platten hohlen ^^ ...
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.046
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.047
es darf halt nix schleifen und du darfst keine reifen drauf haben, die extrem breit bauen - da gibts auch unterschiede.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.048
das ist auch Region und vom laune des Tüvers abhängig..
Deswegen habe ich dabei bedenken die 15 mm zu nehmen
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.049
Spurverbreiterung?
Hallo
ich würde gerne für meinen Cupra R 1.8t 225ps Spurverbreiterungen kaufen.
Ich habe jetzt neue Felgen: 8,5x18 ET 30 --> 225/40.
Erste Frage, machbar? Zweite Frage, Verändert sich das Fahrverhalten dadurch sehr?
Schönen letzten Feiertag euch noch ;)
Philipp
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.050
also ich bin der meinung irgendwoe mal gelesen zu haben das es bei 10mm Scheiben an der VA am Radhaus schleift.
Mal suchen!
Fahrverhalten wirklich spürbar ändert es sich nicht, nur das deine Radlager mehr beansprucht werden
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.051
Und welche verwendet man da?
H&R ?
Eigentlich wollte ich sowieso nur die HA :)
Gibts da irgendwo eine Seite wo man auch finden kann welche mit Eintragung sind?
Bis ich bei H&R in der Liste durch bin..... :)
Philipp
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.052
Abnehmen musst du die immer.
Es gibt auch welche mit ABE, da brauchst du nicht zum Tüv, schau mal hier nach:
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.053
@Maik dann darfste aber normal nix an FW bzw Reifen/Felgen ändern ansonsten mußte auch mit denen zum TÜV ;)
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.054
ja das steht ja in der Beschreibung man muss ja nicht alles verraten :p
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.055
H&R ?
Philipp
wie breit willst du es denn haben? Soll es ohne Karosserie bearbeitung sein?
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.056
H&R ?
Philipp
Ja wäre schon gut.
Ich mache jetzt mal die 8.5er drauf und schaue wie breit es ist, dann melde ich mich wieder ;)
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.057
@all: Bitte mal die Fullquotes entfernen. Danke.
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.058
die 8 müssten passen ohne was zu bearbeiten
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.059
Oh man hier blickt man ja nich mehr durch.
Wollte eigentlich nur wissen, ob man für hinten die Zentrierung braucht? Und wenn ja, is die beidseitig?
Will mir welche von SSC bestellen.
Hoffe ihr könnt mir helfen :)
  • Spurverbreiterung für Leon 1M? Beitrag #1.060
Zwingend brauchen, nein. Sonst würd's ja keine ohne Zentrierung geben ;)
Von Vorteil, ja. Da Du damit die Unwucht in Grenzen hälst.
Spurverbreiterung für Leon 1M? - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung Seat Leon Cupra R 5F: Hallo liebes Forum Hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread hier, da ich ein bisschen am Ende bin mit meinem Latein. Ich habe meinen Seat...
19 Zoller auf den 5F: Hallo Community, Und zwar geht es darum das ich seit längerer Zeit Überlege 19 Zoller Lenzo BSX, können natürlich auch andere sein, zu kaufen...
Cupra R Winterfelgen Suche: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen 2004er Cupra R erworben, der leider nur 4 Fach bereift ist (nur die originalen 18 Zoll Felgen). Ich...
Spurplatten montiert aber kein TÜV: Hallo Leute, ich hab ein Problem mit der Eintragung meiner Alufelgen und Spurplatten.Also,hab einen Seat Leon Fr 1M vom Jahr 2005 mit Oxigin 15...
