- Schaltwegsverkürzung Cupra 1P Beitrag #41
ottila
- Beiträge
- 482
- Reaktionen
- 0
Also denn zurück bauen
??Es muss nur leider teilweise die Arretierung mit getauscht werden, einige Modelle haben 8,5, andere 10mm Bolzendurchmesser
8J 07 11 051 hat 10mm (Wird aber nicht mehr produziert)
8J 07 11 051 hat 8,5mm
Im Octavia hat der 2.0TDI 103kw teilweise 10mm, da muß dann die Arretierung mit getauscht werden. (1K0 711 761 B wird benötigt)
Der 125kw TDI und der TFSI haben 8,5mm.
Das lässt sich aber vorab leicht festellen, in dem man den Bolzen misst.
Ich baue hier mal ein Bild von Tamiya aus dem Octavia-Forum ein:
Also nochmal Kurzfassung:
- Funktioniert nur beim MQ350 (6-Gang Manuell)
- Bei 8,5mm Bolzendurchmesser braucht man 8J 07 11 051 (Schalthebel 23€)
[*]Bei 10mm Bolzendurchmesser braucht man 8J 07 11 051 (Schalthebel) & 1K0 711 761 B (Arretierung 7€)- Empfehlenswert ist es noch 1-2x Sicherungsscheibe N 908 159 03 (<1€)zu bestellen, die geht bei etwas Mißgeschick verloren.
Hier noch mal der komplette Thread aus dem Octavia-Forum:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=23937&st=0&sk=t&sd=a
Ach ja, die Seilzugarretierung wird folgendermaßen gewechselt: mit dem geriffelten Plastikring die Feder zusammendrücken, dann machen die 3 Plastikzungen auf und die Arretierung kann vom Schaltgestänge gezogen werden. Beim Einbau darauf achten, daß die neue Arretierung genauso weit draufgeschoben wird wie sie vorher war. Sonst steht der Schaltstock in der Schaltkulisse entweder näher an der Mittelkonsole oder näher am Handbremshebel als vorher.
