Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR mit Tieferlegung H&R Ich hoffe bin hier richtig. Und zwar habe ich heute mein H&R Monotube etwas hochgedreht für den Winter, vorne...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #621
Und zwar habe ich heute mein H&R Monotube etwas hochgedreht für den Winter, vorne kein Problem, aber hinten da wird man ja wahnsinnig.
Das Problem ist, dass sich das ganze Gewinde mit dem Verstellteller dreht, so musste ich das ganze mit einer Zange festheben und dann verstellen.
Nur hinten rechts ist die Dichtun zwischen Karosse und der Aufnahme vom Verstellgewinde gerissen und hat sich rausgedreht.
Muss ich die jetzt erneuern? wegen Rost?
Oder reicht es, wenn ich da Silikon reinmache und versiegel?
Das Gewinde an sich habe ich jetzt komplett vor Dreck geschützt, dass sich da nix mehr festsetzen kann.
Und gibt es noch eine möglichkeit das Gewinde an der HA einfacher zu verstellen?
Hab keine Lust im Frühjahr wieder nen halben Tag dafür zu verblasen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #622
Hallo Leute
Sorry das ich jetzt vl was frage was schon mal gefragt wurde aber wenn ich den Eibach Prokit 35/30 einbaue und dann zusätzlich VA 10mm und HA 15mm Spurverbreitung einbau pro Rad gibt´s da dann irgendwelche Probleme oder geht das?? Hat diese Kombination eventuell wer verbaut??
danke für Hinweise und Antworten :)
Lg Max
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #623
VA geht locker 11mm HA geht locker 20mm und die 35/30 sollte da locker klappen
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #624
Danke Zeckinho für die Info ich denke da werd ich im Frühjahr mal zum Zubehörhandel meines Vertrauens schauen :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #625
@ Perner Max: Welche ET haben denn deine Felgen für die geplante Kombination? Fahre selbst das Pro-Kit und 18" Felgen mit ET35 ohne Platten und es ist extreme Schmerzgrenze oder wie der DEKRA Prüfer sagte "Kotzgrenze". Also bis ET45 und 10mm Platten sollte funktionieren, mehr wird nicht funktionieren.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #626
Subzero
Ich bleibe bei den originalen Performance Felgen sie gefallen mir eigentlich recht gut nur die ET51 sind mir einfach zu wenig.
Wollte erst zwar andere Felgen haben aber irgendwie unnötig wenn man bei 18 zoll bleibt mit den 19 zoll is irgendwie nicht so super zwecks tüv in Österreich und 18 zoll gegen 18 zoll tauschen und wie gesagt die Performance sind ja nicht hässlich.
Lg
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #627
Dann gibt es auch keine Probleme , wie gesagt ET35 + Tieferlegung wird schon knapp ;-)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #628
Na dann passts. Dann werd ich mal schauen wie es mich im Frühjahr lüstet was zu machen :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #629
Subzero
ET35 + Tieferlegung wird schwierig?
ich habe VA ET51-11mm platten = ET40, HA ET51-20mm platten = ET31
heißt das das wird nix mit einer 50/40 oder 35/20 HR Tieferlegung?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #630
Zeckinho
Das kann ich dir nicht zu 100% beantworten, da ich einen ST fahre und keine H&R Federn sondern das Eibach Pro-Kit mit 35/30 verbaut habe.
Aber bei 50/40 Tieferlegung + Platten wird es hinten verdammt eng, besonders wenn der Leon beladen ist. Nimm doch notfalls hinten andere Platten oder lass die 20mm weg.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #631
Ich werde wenn auch "nur" den ProKit nehmen von Eibach
1. weil mir eine Keilform besser gefällt und
2. da es mein Alltagsauto ist sollte er nicht zu tief werden und mit den Spurplatten denk ich ist das recht stimmig aber ich werd das dann im Frühjahr entscheiden was gemacht wird und was nicht. :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #632
AW: Eibach Sportline Federn 50/40mm für Seat Leon 5F
Hi habe mal eine Frage (kann sein, dass das Thema hier schon mal behandelt wurde aber ich finde es irgendwie nicht )
Will mir die Sportsline 50/40 Federn holen und habe nun das Problem, dass ich im Netz nur Angebote für den 5F MIT Verbundlenker HA gefunden habe. Mein 1.4TSI FR (140 PS) hat aber keine, oder?
Gibt die Federn noch für den 5F mit "normaler" HA, gehen die o.g. dennoch oder habe ich nur einen Denkfehler bzw. falsche Infos?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #633
Doch der 1.4er hat die Verbundlenkerachse. Gibt auch irgendwo im Netz sogar ein Vergleichsfoto.
Die grossen Benziner (1.8er, 2.0er) und die grossen Diesel haben die Einzelradaufhängung (den genauen Namen weis ich jetzt grad nicht)
Wurde aber auch schon öfters hier im Forum behandelt das Thema
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #634
Mehrlenker Hinterachse *anmerk* :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #636
Jup, des passt.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #637
+[SC] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.)
Würde gerne 40/40 AP Federn verbauen da ich sie sehr günstig bekomme. Hat die irgendjemand schon verbaut? Gibt's da bereits Erfahrungen?
Habe selbst einen Leon 5F I-Tech mit 1,6L TDI und würde im Sommer gerne 8,5x19" fahren.
Danke schon mal für eure Antworten.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #638
AW: AP Federn 40/40 Made in Germany
Warum noch einen Tieferlegungsfred?Schau mal eine Zeile unter diesem Thread.:rolleyes:
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #639
Danke für den Hinweis
EXPIRE
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #640
AW: Zubehörkatalog Tieferlegungsfedern
.... Ist von der fahrdynamik Eibach und h&r gleich?
