Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Ja gerade deinen in diesem Thread gesehen. Hab mal nachgemessen bei meinem komme auf vorne auf 348mm und hinten 353mm. Muss schauen wann ich...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.601
Muss schauen wann ich dazukomme und ob ichs mir überhaupt selbst antue und nicht einbauen lasse :)
gruss
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.602
@montyburns das wäre sogar höher als mein Wagen im Serienzustand. (RMK 345)
Ein Admin könnte diese Beiträge hier in einen passenden Thread verschieben, passt eigentlich nicht in den Seitenschweller-Thread :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.603
Genau so muss die Kiste ab Werk aussehen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.604
Bin ich gründsätzlich bei dir, aber für die breite Masse ist das nichts. Das gibt dann nur Ärger wenn Familienvater Ralf oder Matze im Berliner Parkhaus damit aufsetzt, wenn die Kinder und Tante Ingrid auf der Rückbank sitzen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.605
So heute mal die Eibach Sportline eingebaut, bei neueren Autos echt ein Traum die Schrauberrei. Mitn Wagenheber 4std
Vorher
Vorne Radmitte zu Kante 34,8cm Hinten 35,3cm
Jetzt
Vorne Radmitte zu Kante 33,5cm Hinten 34,5cm
Hinten hätte er noch etwas kommen können, bin zufrieden denke er wird sich noch ein wenig setzten
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.606
Allgemeine Info zum Federneinbau
Tach zusammen, ich habe kürzlich bei meinem SC 1.8 mit DCC Federn von H&R Typ 28843-1 Blau 35mm (20mm bei FR/DCC) verbauen lassen.
Nach ca 700KM war ein Knacken beim Lenken im Stand und beim Rangieren zu vernehmen, laut Händler normal :) [Domlager und Buchsen sind ok]
Nach Rücksprache mit H&R gab es den Hinweis da es sich um Linearfedern handelt wo keine Windungen aufeinander liegen, das im Zuge des Setzverhaltens die Feder ein wenig aus dem Sitz am Federbein Oben und Unten verschieben kann. Lösung wäre den Wagen aufzubocken, so dass beide Federbeine entlastet sind und die Feder wieder in ihren Sitz zurück zu drehen, ggf. etwas WD40 oder geeignetes Schmiermittel an den Sitzen auftragen.
Macht vom Geräusch her Sinn da es sich nach Bewegungsgeräuschen von Lackierten Teilen auf Metall anhört (Vergleichbar wie wenn man mit dem Finger und etwas Druck stotternd über eine Holz-Tischplatte von sich weg schiebt).
Ich werds mal testen
Gruß Micha
Ist es so eine Art knacken? Habe vor 3 Monaten Eibach Sportline einbauen lassen, nun habe ich dieses knackende/ Knarzende Geräusch im Stand so wie beim leichten anfahren, parken etc.
  • VID20220924110127.mp4
    1,5 MB
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.607
Hi
Habe ich genauso seit den Eibach Federn.
gruss
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.608
Hi
gruss
Oke das ist schonmal gut zu wissen, dass ich nicht der einzige bin. Ist ein genauer Grund bekannt weshalb die Geräusche auftreten? Ansonsten heißt es man kann damit bedenkenlos weiterfahren?
Ich danke dir für deine Antwort
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.609
Muss sagen hab mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Denke mal das kommt von den Domlagern oder von den Federn.
Was mir aufgefallen ist wenns Nass ist oder Regnet ist es weg oder kaum noch zu hören.
Muss aber auch sagen bei mir ist es nicht sonderlich laut ist halt nur ein rubbeln, vielleicht mal aufbocken und diese Gummis etwas einsprühen die auf den Federn sind und schauen obs weg ist.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.610
Ich hab die Sportline seit knapp über einem Jahr verbaut und habe kein Knacken.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.611
Mhm muss ich mich mal beschäftigen damit woher das kommt. Wenn man mal googelt liest man das oft von VAG Fahrzeugen, Antriebswellenmanschetten, oder der Faltenbalg an den Stoßdämpfer soll wohl solche Geräusche verursachen.
Aber ich werde nach dem Winter eh umbauen auf Gewinde :)
gruss
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.612
Gehen wir von aus das kommt wirklich von den Federn, ist dann da was zu machen? Ich mein, ich habe noch dieses Jahr TÜV. Würde der ohne erkennbaren Schaden, aber mit den Geräuschen an der Lenkung grundsätzlich durchkommen?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.613
Na solange da nix Spiel hat oder ausgeschlagen ist wird das den Tüv nicht jucken.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.614
Gerade eben Anruf aus der Werkstatt bekommen, kein TÜV, beide Eibach Ferdern an HA gebrochen!
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.615
mhmm, sehr ungewöhnlich für Eibach, kennt man eher von "Billigfedern" oder auch mal von H&R
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.616
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.617
Wie lange sind die verbaut gewesen?
Hast etwas schweres in letzter Zeit transportiert?
Seit ca. 6 Jahren verbaut, nix schweres transportiert.
Habe mal Eibach angeschrieben und auch sehr schnell Antwort bekommen.
"wir bedauern, dass Sie ein Problem mit einem unserer Produkte haben.
Bei einer korrekten Teileidentifikation und Bestellung sowie einem ordnungsgemäßem Verbau unserer Produkte, sollte ein solches Problem nicht auftreten, kann aber auch in Serie unter ungünstigen Umständen vorkommen.
Generell erhalten Sie unsere Federn auch einzeln über en Fachhandel, oder können Ihre Ansprüche innerhalb der 5 Jahres Materialgarantie über Ihre Bezugsquelle in Anspruch nehmen.
Selbstverständlich nehmen wir uns Ihrer Problematik an, würden Sie aber vorab bitten, sämtliche notwendigen Unterlagen und Daten bei Ihrer Bezugsquelle bzw. Ihrem Händler einzureichen, damit uns dieser schließlich die vervollständigten Unterlagen zukommen lassen kann (Lieferschein / Kaufbeleg usw.)"
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.618
immerhin ein guter und schneller Support. Eine Entscheidung zu deinen Gunsten sehe ich hier aber eher weniger.
Das es Einzelfedern gibt ist bekannt, sind aber in der Regel wirtschaftlich teuer (wenn nicht umsonst bzw. Garantie/Kulanz).
Im Vergleich sind z.B. 2 Federn (für eine Achse) genauso teuer wie ein ganzer Satz (4 Federn)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.619
Da mache ich mir nach 6 Jahren auch keine Hoffnung mehr, Kostenvoranschlag ca. 350 Euro inkl. Nachprüfung TÜV.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.620
Hi
Hier haben ja viele die Eibach verbaut. Wie zufrieden seit ihr damit vom Comfort her? Hab die seit letztem Jahr verbaut, und schon öfters gedacht das die ganz schön hart sind. Jetzt war das Auto ein paar Monate im Winterschlaf auf den Winterfelgen. Seit Anfang März wieder damit unterwegs auf den Winterreifen, vor 2 Wochen habe ich die Originalen Sommer wieder raufgemacht mit 235/35/19. Seitdem hoppelt der Wagen wenn man schneller fährt, als hätte man Eier als Reifen. Man spürt jede Unebenheit als wäre man wieder im Golf 1 unterwegs.
Mit den 18er Winterreifen is mir das nicht so extrem aufgefallen. Jetzt dachte ich naja die Reifen sind schon 5 Jahre alt machste mal neue drauf. Hab mir dann einen neuen Satz Felgen und Reifen geholt 8,5x19 Et45 mit 225/35/19.
Tja besser ist es nicht geworden eher ein wenig schlimmer😂 So bis 70km/h ist alles gut aber dann fängt er an zu hoppeln. Is blöd zu beschreiben ist je nach Straße mal mehr mal weniger, dachte erst das es von etwas anderem kommt.
Habt ihr das DCC neu angelernt? Geht das mit VCDS? Vielleicht liegts da drann, etwas tiefer ist er auch geworden seit die Eingebaut sind so ca 5mm. Vorne sind die Anschlagpuffer drinn die Eibach mitgeliefert hat hinten die Originalen.
gruss
