Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS
Diskutiere Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; @liquide: Fährst du immer noch die Bastuk Komplettanlage zusammen mit dem Turbo?
Status
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #481
@liquide:
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #482
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #483
Sagen wir mal, der Kahn geht jetzt langsam mal gut vorwaerts... :p
Aber Achim kennt meine Meinung...
Mehr Drehzahl - 8500 waer angesagt :D
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #484
8400?( Nedd übel, aber ich glaub, das wird nedd soo gesund für den Motor :D Zumindest meiner klingt bei 7.400 schon irgendwie leicht gequält :D
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #485
8400... Ist das n Seat oder n Honda? :laughing:
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #486
Lieber noch nen Turbo mit drauf, dann gehts richtig vorwärts! 8)
Is ja eigentlich vergeudeter Hubraum mit nur einem Turbo... :eek:
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #487
ach alles nur ne frage der richtigen ventilfedern :D
2. turbo behaupte ich ist nicht unbedingt notwendig....der GT30 reicht sicherlich mehr als aus :D
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #488
och, ein bißchen bi schadet nie.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #489
Heisst das, ich sollte noch stärkere Ventilfedern rein machen, wenn eh schon die Ventilsitze neu kommen ?( :D
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #490
Ggenau, der Kahn nimmt nun etwas schneller Fahrt auf :D ...Klaus (DBA) hat die verschiedenen Evolutionsstufen ja miterlebt. So langsam wirds was :)
O.k. - ich frag mal nach sobald der Umzug finanziell verdaut ist =)
Naja - immerhin hab ich ja nun schon ne größere Turbine.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #491
Wg. Drehzahl:
Die Modifikationen die ich sehe die dafuer gebraucht werden sind folgende:
- Hydrostoessel durch Tassenstoessel ersetzen
- Ventilfedern ersetzen (muss man nachrechnen, wird sich aber nicht ausgehen)
- Pleul (H-Schaft geschmiedet)
- Kolben (so leicht wie moeglich, geschmiedet)
Und noch bissel mehr Kram...
Der entscheidende Hintergrund des Gedankens ist aber die Schalterei. Der Allradler hat eh schon so ein kurzes Getriebe. D.h. mit zunehmender Leistung wird das Verhaeltnis von Schaltpause zu Beschleunigungsphase immer schlechter. Loesung ist entweder ein laengeres Getriebe (was dann aber auch massig verstaerkt sein muss um die Momente auszuhalten) oder man geht mit der Drehzahl nach oben... was auch das Getriebe "freut".
Ganz davon abgesehen, dass das ganze dann einen infernalischen Sound haben wuerde ;)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #492
@liquide:
Du fährst aber immer noch die R32 Bremse an der VA und HA die Serienbremse, oder?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #493
Ja, genau. 332 * 34 mm. Passt gerade noch so unter 17" =)
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #494
@liquide:
Ich hab jetzt nicht noch mal den ganzen Thread gelesen - welche Abgasanlage ist denn bei dir verbaut?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #495
Hallo.
Hab bei meine V6 jetzt auch auf Turbo umgebaut. Wollte jetzt noch ne 2. Benzinpumpe einbauen. Weiss nur nicht wo unterm auto ist ja nicht sehr viel platz.
Weiss jemand vieleicht wo man die am besten hinsetzt und vielecht auch bilder?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #496
Beim R32 haben wir die im Motorraum am Stoßdämpferdom auf der Beifahrerseite montiert.
Musst mal schauen, wo du da einen Platz findest.
Lässt sich aber eigentlich ganz gut machen.
Nur die verschiedenen Anschlussdurchmesser waren etwas nervig.
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #497
Mir wurde gesagt man soll sie nicht im motorraum setzten da sie ja nach vorne pumpen soll und nicht saugen soll. Wenn ich denn filter wegnehmen würde, würde das gehen. Kann man denn nach vorne setzen?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #498
meine sitzt unten beim tank...ist von unten sichtbar...
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #499
hast du vieleicht ein bild davon?
  • Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS Beitrag #500
ne sorry
Status
Rothe V6 Turbo, Stufe 1: 328 PS, dann Stufe 2: 380 PS - nun Stufe 3: 450 PS - Ähnliche Themen
R32 Kompressor oder Turbo: HGP Turbonachrüstung für Golf R32 Einladerversion 358PS/430Nm Bei der Entwicklung der Turbonachrüstung wurde auf hohe Leistung in Verbindung mit...
