Reifenhaltbarkeitstabelle
Diskutiere Reifenhaltbarkeitstabelle im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; hier auch noch meine werte von den letzten sommerreifen: Bridgestone Potenza 225/45R17 W Leon Topsport 1.8T 2WD Sehr sportlich :D (viel...
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #81
Bridgestone Potenza
225/45R17 W
Leon Topsport 1.8T
2WD
Sehr sportlich :D (viel Langstrecke)
ca. 24500km
VA 1,5mm HA 4mm (ohne wechseln)
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #82
Original von navysailor
Original von wintermute
und hier meine:
Goodyear Eagle F1 (alte Saison)
225/45R17 W
Leon Sport 20V Turbo
2WD
sportlich (aber keine Ampelstarts, etc. ... sehr zügig auf offener Landstraße)
ca. 14000km
VA 2mm HA ca.3mm (<- zwischendrin getauscht)
Etwa auch nen Kompressor drin??? :D
MFG Uli
Nö, dazu reicht auch ein 20vt und viele kurvige Landstraßen und Pässe! :D
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #83
...dann will ich mich auch noch anschliessen...
Continental Premium Contact 205/60-16
1.9 TDI,82kw, serienmässiges Sportfahrwerk
ca. 20000 km ,70%Autobahn,20%Landstrasse,10% Stadt.
...zügige Fahrweise.
Vorne 50% Verschleiss
Hinten 20% Verschleiss
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #84
na, dann will ich euch meine werte auch nich vorenthalten:
TS TDI 2WD, Fahrwerk alles orig.
Michelin Pilot Sport 225/45R17 [orig.TS Bereifung]
betont sportliche Fahrweise, aber sehr selten Ampelstarts mit ASR- Leuchte ;)
nach 29.000 km [davon mind. 23.000 Autobahn]
VA 4mm
HA 6mm
-->übrigens beide im moment an HA montiert [nach Unfall linke Seite komplett getauscht], ist das bedenklich?
namxi
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #85
Bei Mir waren Michelin Pilot Sport drauf !
Kann mich über die Reifen nicht beschweren !
Haben super Grip!
Haltbarkeit kann ich nicht dazu sagen haben meinen Leon TS TDI 10/03 bekommen und einen Monat später kamen winterreifen drauf !
Jetzt habe ich 17 000 km Runter aber überwiegend auf winterreifen !
MFG
Oliver
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #86
Original von namxi
VA 4mm
HA 6mm
Fahr um Gottes Willen nicht vorne signifikant mehr Profil als hinten ! Beim Fronttriebler ist man so ans Untersteuern gewöhnt, da reagiert man schnell falsch, wenn das Heck kommt und das Popometer ausschlägt...
Ich habe den Fehler auch schon mal gemacht, hat IMHO zu meinem ersten Crash (nein, kein Löwe) beigetragen. ;( (Ich will nicht behaupten, dass dies die einzige Ursache war.) Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. :rolleyes:
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #87
also ich habe gelernt : hinten immer die besseren reifen, egal welche art von antrieb
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #88
Na, dann sind wir uns da ja einig ! :D
Habe Fronttriebler nur noch mal hervorgehoben, weil ja immer noch viele glauben, dass die angetriebene Achse die besseren Reifen bekommen sollte... 8o
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #89
@hewlett:
mir is das auch nich ganz geheuer und ich bin am überlegen, ob ich nich neue für hinten kaufen sollte..
namxi
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #90
Würde ja jetzt auch gern Werte beisteuern aber kann das nicht das ich meien neuen Reifen erst ca. 3000km drauf hab und die "alten" 16" Standard auch nur 1000 drauf waren. Zum Wechsel auf Winterreifen gibt es von mir auch ein paar Werte. Aber es stimmt schon das es schwer zu vergleichen ist alleine schon wegen dem Fahrstil, der Persönlichen Einschätzung und der Motorvarianten. Ein 75PS Benziner ist schlecht mit dem 150 PS TDI zu vergleichen. Aber das Gleiche gilt meiner Meinung auch für den ADAC Reifentest. Finde die Werte auch teilweise komisch und hab kein Plan wie sie darauf kommen. Kann nur wieder mal sagen das die Reifen von GT Radial sehr lange halten und günstig sind. Für alle anderen die jetzt mehr Reifenwerte brauchen als die bis jetzt gesammelten sollen doch mal da schauen :
Da gibt es jede Menge Infos...
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #91
Nokian Winterreifen
205/50/17
Laufleistung: 9500km
70% Landstraße 15%Stadt 15%Autobahn
sportliche Fahrweise (aber nicht übertrieben sportlich!)
TS 20VT 2WD in Serienzustand
Luftdruck 2,4 bar
VA 6,2 mm Profil
HA 8,1 mm Profil
Muß aber dazu sagen, daß ich se erst letztes Wochenende runtergemacht habe. Die letzten 2 Wochen bei der Wärme mußten se schon e bissel leiden.
Sascha
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #92
NAJA WENN ICH HIER LESEN 1,5 MM WÜRDE ICH MIR GEDANKEN MACHEN UND DIE REIFEN NICHT MEHR AUFZIEHEN.. ZU UNSICHER BEI SCHNEE UND EIS
Habe meine reifen seit 2001 Fahrleistung ca 50-60 tkm und das mit einem satz incl. reifenwechsel vorne hinten und so.. aber jetzt hab ich noch 2 mm drauf oder weniger...
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #93
Und nun meine Winterreifen, als Input für die Tabelle.
Toyo 225/45/17
VA 3,5 mm, HA 4,5 mm
Laufleistung 13500 Km
Fahrweise Sportlich schnell
Leon Cupra Kompressor ca. 300Ps
Allrad 4X4
Sehr guter Grip im Schnee und bei Trokenheit
Bei Nässe durchschnittlich
Geräuscharm
Etwas höhere Lenkkräfte nötig, Verglichen mit den Sommerreifen
Gruss Hardy
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #94
Dunlop Sport E200
195/65R15
VA 4,5
HA 6,0
nach 25t Km
110PS TDI
normale Fahrweise
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #95
So meinen Tdi hab ich verkauft.
Hatte Bridgestone Potenza 205/65/R16 drauf.
Km: 27000
Vorne 3 mm
Hinten 3 mm
Fahrweise normal - sportlich :)
MrBooter
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #96
Winterreifen Bridgestone Blizzak LM 22
205/55 R 16
TS TDI Frontantrieb
10000km
VA 2mm
HA 6mm
Fahrweise sportlich verhalten bis extrem (eher selten)
Trocken: mäßig
Nässe: gut
Schnee: gut
Verbrauch: ca. 0,5l mehr
Allgemein aber extrem schwammiges Fahrgefühl, vor allem beim Einlenken in Kurven, tierisch "teigig". Absolut unschön. Bis auf diese Tatsache aber `n ganz ordentlicher Reifen.
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #97
Wat, 10.000km und nur noch 2mm auf der VA? :astonished: Krass...
Ich habe auf meinem 4WD Nokian WR und nach 14.546km sind rundum noch gute 5mm vorhanden. Trotz so einigem Allradspaß. :rolleyes: :O :D
So schlimm wie du kann man doch gar nedd fahren..? :dontknow:
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #98
Mein Sommerreifen sidn nu auch aum Ende :(
Uniroyal RainSport 1
Seat Leon4 Cupra V6
Laufleistung: knapp 43.000 km
VA: 1,7 mm
HA: 1,2 mm
Fahrweise: Viel AB aber, auch Berge und Pässe :D
Im Regen das geilste was es an Reifen nur gibt, im Trockenen nur normal, aber imemr noch gut.
Als näschtes wird der absolut billigste Reifen getestet, den mein Dealer auftreiben konnt :D
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #99
Seat Leon TS TDI Frontantrieb
Sommerreifen 225/45R 17
Wechsel nach ca. 30.000km
Restprofil ca. 1,5mm
Bei Trockenheit super, bei Nässe grottenschlecht (kaum Traktion beim Beschleunigen, in Kurven starkes Untersteuern, schon bei geringen Geschwindigkeiten Aquaplaning)
Winterreifen 205/55R16
nach ca. 10.000km
Restprofil VA: 2,5mm
HA: 6mm
Allgemein sehr ausgewogener Reifen, aber hoher Verschleiß.
Fahrweise meistens gediegen, hin und wieder aber hart am Limit. ;)
  • Reifenhaltbarkeitstabelle Beitrag #100
so hier ma meine zwischenbilanz nach einem sommer auf den michelinreifen:
225/45R17 W
Leon Topsport 1,9 TDI
2WD
viel Langstrecke
28000km
VA 3,5mm HA 6mm (ohne wechseln)
top ergebnis würdsch sagen
