Diskutiere Polar FIS+ advanced / MFA Erweiterung im Sammelbestellungen Forum im Bereich Teilemarkt; Im sorry. vielen Dank!
EDIT:
Eingebaut, aber zeigt nichts an.
Telefonmenu wird auch nicht mehr angezeigt. Anruf annehmen und auflegen geht.
Evtl. nochmal Batterie abklemmen und wieder anschliessen, bzw. Sicherung ziehen. Hatte iwo mal geholfen.
Könnt ihr mir mal bitte ein Bild vom Einbauort zeigen @Calsonic / Asroc???
Ich hab absolut keinen Schimmer, wo ich das hin quetschen soll bei dem kurzen Kabel. Ausserdem hab ich kaum wo eine anständige Fläche dafür gefunden. Habt ihr irgend eine Verkleidung dafür abgenommen? Wenn ja wie?
1. Finde ich überhaupt keinen Platz über der Fußstütze (das ist doch das Teil wo ich meinen Linken Fuß ablege?)
2. reicht das Kabel im Leben nicht bis dahin bei mir. oO
Bin total verwirrt. Hab das Ding jetzt seit 1-2 Wochen und kanns net nutzen
Stell mich da echt doof an scheinbar.
Ja wo du denn linken Fuss abstellst.
Der Teppich hört ja irgendwann auf.
Ich hab auf die Rückseite der Box zwei Klettstreifen geklebt und damit ans Ende des Teppichs gehaftet.
So kommt man leicht ran und kanns jederzeit abziehen. Mit dem Fuss kommst aber normalerweise nicht so hoch.
schlappe 370km von dir entfernt Kassel.
Das mussich mal probieren aber mein beigelegtes Y Kabel scheint mir dafür iwie zu kurz. Schau ich mir nacher gleich an.
@Calsonic
Vielleicht hilfts, wenn du die neueste Firmware draufflashst. Auch wenn sie drauf ist, probiers nochmals.
Bei der Bestellung muß man ja angeben, welche Farbe die MFA hat... vielleicht ist da der Fehler passiert, daß du ne Firmware drauf hast für die rote MFA....
Ich hab ja durch BJ2007 die rote MFA und hab auch entsprechende Firmware drauf gemacht.
Mit 0.3.8 haben wohl einige im Octi Forum Probleme. Man soll laut denen 0.3.7 oder 0.3.9 verwenden.
so der Tipp mit dem Klett auf dem Teppich war super. Ich wollte daws immer weit oben über dem Teppich anbringen.
Funktioniert auch tadellos, bis auf Komfortblinkereinstellungen.
Allerdings habe ich immer so 5-10 Sekunden, nachdem der Wagen angemacht wurde spo einen ganz ekligen hohen Ton aus dem Radio. Das klingt richtig eklig in den Ohren und iwie auch nicht gut. Kennt das wer?
ah danke
ich empfinde es zwar nicht als Fehler aber n Update kann ja in de rRegel nur gut sein
Mal ne andere Frage: Ab wieviel Grad Öltemp kann ich meinem denn so richtig die Sporen geben. Es geht dabei um mal durchbeschleunigen bis 4000 - 5000 Umdrehungen, wenn man aml überholen will. Primär hab ich mir die FIS auch dafür geholt um zu wissen, ab wann ich den mal fordern kann.
Das mit dem 4 mal blinken hab ich per VCDS gemacht. Umstellen ließ es sich mit dem FIS bei mir auch net.
Öltemperatur von 80 °C ist bei mir die Grenze, bzw. Start, wann ich die Sporen geb.
