- Mängelliste Beitrag #261
Silverlion
- Beiträge
- 33
- Reaktionen
- 0
RE: Liste aller Probleme pro Leon!
Hallo, bin neu im Forum. Der Vollständigkeit halber, hier meine Liste:
- 11.2001: Signo 1,6 16V gebraucht als Seat-Dienstwagen gekauft, 4 Monate alt, 9800 km
- 11.2001: Heizungsgebläse defekt, Garantiefall - angeblich abgerutschter Stecker
- 12.2001: Bremsen machen Schleifgeräusche, lt Werkstatt kein Fehler sondern normal...
- 01.2002: Airbagkontrolle leuchtet, Garantiefall, Steuergerät ausgetauscht
- 03.2002: Cockpitbeleuchtung defekt, Garantiefall, Lichtschalter ausgewechselt.
- 07.2002: Springt nicht an - Anlasser dreht nicht durch, Kabel zum Anlasser auf Kulanz gewechselt, war angeblich abgerissen...
- 08. - 10.2002 Knarzgeräusche hinten links von der Rückbankverriegelung (hat 2 Monate gedauert, bis ich die Quelle gefunden hatte). Fehler mit "weißem Motorrad-Kettenspray", das ich in die Verriegelung gesprüht habe, beseitigt. (Knackgeräusche von den Scharnieren der Fahrertür habe ich übrigens auch so wegbekommen. Das Zeugs ist am Anfang extrem kriechfähig, wird dann aber richtig fest und bleibt da wo es sein soll)
Last but not least: Ein Dauerfehler. Der Motor geht ab und zu unvermittlet aus. Immer dann, wenn ich kein Gas gebe - also meistens vor Ampeln, einmal allerdings auch beim Fahren im Schiebebtrieb. In dem Zusammenhang leuchtet die EPC-Lampe (E-Gas). Nach dem Neustart ist meisten wieder alles ok. Im Fehlerspeicher steht natürlich nix X(
Fazit: Tolles Auto - nur leider aus dem VW-Konzern (ich muss bescheuert gewesen sein, meinen mx-5 nur wegen ein paar Platzproblemen dafür verkauft zu haben ... X( )
