Diskutiere Lichtausbeute Rückfahrscheinwerfer verbessern im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; @Matze
Beim Rückstrahler sehe ich da auch kein Problem, denn wer fährt schon 20 Minuten rückwärts.
Aber bei der NSL kann es ja mal vorkommen, dass...
@Matze
Aber bei der NSL kann es ja mal vorkommen, dass man länger im Nebel unterwegs ist.
Daher würde ich die NSL nicht umrüsten.
vor einiger Zeit habe ich schon einmal die Frage gestellt ob man auch bei den LED Rückleuchten von dectane die Lichtausbeute im Rückscheinwerfer verbessern kann.
Bei den Rückleuchten ist die Ausbeute noch schlechter als bei Serie.
Kann man die Lampen einfach tauschen bzw. hat sich schon jemand an den Rückleuchten vergangen? :laughing:
hab mir jetzt auch die neue lampe eingebaut, auf den ersten blick scheint die wirklich um einiges heller zu sein als das original. frage: was kann denn im schlimmsten fall passieren, wenn diese zu lange leuchtet?
also was ich mir vorstellen kann ist, dass vielleicht schwarze flecken auf der innenseite entstehen vor hitze oder sowas... aber wie lange hat man einen rückwärtsgang drin?
wie auch immer, ich habe meine grade eingebaut und der unterschied am tage ist ja schonmal beachtlich.
bin auf heute abend gespannt wenn ich sie im dunkeln anwerfen darf
mache da dann mal ein bild von der ausleuchtung für die, die sich nicht ganz sicher sind.
hab den thread jetzt mal ein wenig durchstöbert, die mir notwendige info jedoch leider nicht finden können!
würde gern wissen, ob der 1m beim einsetzen von led-lampen in rückfahrlicht und heckblinker probleme macht und fehler ausspuckt, oder ob er das ohne murren akzeptieren kann???
@asulphuric
Hier in dem Thread geht es eigentlich um das Rückfahrlicht vom Leon 1P.
Zum 1M guckst du besser mal in den passenden Bereich
Dort gibt es sicherlich auch Erfahrungen, in wieweit LED´s beim 1M funktionieren.
Das was der Matze sagen möchte ist, dass die LED`S beim 1M funktionieren würden aber laut STVO nicht zugelassen sind.
so ich hab seit heute die hella icegrey drin und ich muss sagen.... mit der neuen birne............der knaller.... wirklich... kurzes zitat eines bekannten......
"mach die ******** aus das blendet.... !!"
na dann stell Dir mal drei 1P ( zwei davon mit icegrey) + einen 1M nebeneinander vor. Da wurde sogar mitten in der Nacht nach der Sonnenbrille geschrien !
