Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben
Versuch es mal bei Tuningteiletotal.de der hat immer interessante Sets
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #841
L-i-p-p-i
Hättest du eventuell aussagekräfige Bilder? Hast du im SOmmer auch die 18er drauf?
Ich habe nämlich das gleiche vor wie realms11, jedoch am normalen 5Türer, von den Achsen dürfte da ja kein Unterschied zum St sein?
realms11, wenn du alles bestellt hast, könntest du mir eventuell schreiben wo? Alleine wegen den Radschrauben etc. Welche Distanzscheiben würdest du verwenden? Hier werden ja die H&R empfohlen
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #845
realms11
david84:
Ja, Fotos wären sehr schön - aber es ist noch ein wenig zu früh für Sommerreifen, gelle!?!
Fallschirmkatze:
Die Achs-Frage stellt sich nur bei der Tieferlegung, da Unterschied zwischen Verbund- oder Mehrlenkerachse.
Die Scheiben gibt's als Set komplett mit den passenden längeren Schrauben, sind meist von Eibach. Schau mal beim großen Auktionshaus. Preis meist um die 110 € für das Durchstecksystem (H&R ist zuweilen teurer, wenn ich mich nicht irre).
Tendiere dann eher zu den 40mm an der HA. Denke da ist dann noch Reserve, dass auch vollbeladen nichts schleift.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #846
OmegaGalaxy
der Sommer kommt so langsam, neue Felgen liegen in der Garage und TÜV steht auch im März an. Also die Gelegenheit das Thema Spurverbreiterung anzugehen... Leider habe ich bisher von verschiedenen Leuten total unterschiedliche Meinungen bekommen. Angefangen von vorne geht nichts, hinten max 5mm bis vorne 15 und hinten 20mm...
Hier sind mal meine Daten
Felge: Tomason TN10 in 8.5 x 19 ET45
Reifen: 225/35/19
Eibach ProKit (35/30mm Tiefer)
Leon SC FR, 2.0TDI mit Mehrlenker HA
Was meint Ihr was problemlos geht? Irgendwelche Bördel, Umleg oder sonstigen Aktionen würde ich dabei vermeiden wollen.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #847
CUPRA_SN1
Hab mal ne Frage! Sind die 8mm Distanzringe von H&R mit Doppelzentrierung? MFG Sascha
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #848
zwei0
ja,haben auch eine radseitige Zentrierung
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #849
CUPRA_SN1
Ok Danke !!
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #850
david84
Hier ein Bild von meinem leon
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #851
Friedy
Das ist das bisher beste Bild, welches die Breite der Spurverbreiterungen verdeutlicht und mir vor Augen führt, ob ich mehr oder weniger breite Scheiben bestelle. [emoji23]
Gesendet von meinem Leon 5F FR
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #852
datotho
Also ich habe da mal eine Frage:
Mein Leon kommt ja bald. Und ich habe noch meine Autec Wizard Felgen in 16" und Lochkreis 5/100 zu Hause liegen.
Also die Felgen sind 7x16 ET40 und es gibt wohl 10 mm Adapterscheiben für den Leon.
Meint ihr das passt in die Radhäuser oder bekomme ich da Probleme?
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #853
fleuron
LK 5x100 ist der falsche Lochkreis. Und die willst die mit den Adapterscheiben auf 5x112 adaptieren?
Dann wärst du bei einer ET von 30 bei ner 7er Felge. Das könnte passen, hier haben ja auch schon Leute 8,5er Felgen mit ET 40 eingetragen bekommen.
Fahr mal bei freundlichen TüV-Prüfer vorbei und frag dort an. Die können dir schon mal ne Auskunft geben
Gruß Marcus
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #854
datotho
Dazu müsste das Fahrzeug erstmal vorhanden sein
Mir geht es ja erstmal um die Platzverhältnisse im Radkasten. Die Felgen liegen halt rum und die Traglast würde auch ohne Probleme passen. Für den Winter jedenfalls ausreichend.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #855
nordseepete
Ich fahre einen Leon ST, 1.4 TSI ACT.
Der soll demnächst mittels Eibach-Deimann Federn tiefer gelegt werden (VA: 45-50mm HA: 35-40mm).
Im Zuge dessen würde ich auch gerne Spurplatten verbauen. Hat jemand ne Idee, was da problemlos machbar wäre?
Felgen sind: Keskin KT17 in 8x18 Zoll ET45 mit 225/40/18
Hatte an vorne 20 pro Achse und hinten 30 pro Achse gedacht.
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #856
fleuron
nordseepete
Wichtig wäre da noch die ET der Felge. Ansonsten wenn die Federn drin sind, schauen was geht...
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #857
nordseepete
fleuron: Mist, das wichtigste Detail hab ich ganz vergessen. Ist ET45
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #858
CUPRA_SN1
Bei H&R gibt's ja zwei verschiedene Nummern für die 8mm Spurplatten. Passen die alle beide und haben beide eine Zentrierung Radseitig? ?(MfG Sascha
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #859
zwei0
passen beide, aber nur eine hat auch eine radseitige Zentrierung
Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #860
Schlupp
Guten Abend, hat jemand eventuell MM-Erfahrungswerte mit der maximalen Spurverbreiterung in Kombination mit der Autec Wizard 8x19 ET48 & 235/35 und einem org. Cuprafahrwerk.
Denke an der Hinterachse 8mm sollte man noch problemlos eingetragen bekommen, wäre dann eine ET von 40 ?
VGS
