Leon Cupra 265/280
Diskutiere Leon Cupra 265/280 im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Seat leon Cupra 2014 ? vielleicht ist die frage etwas blöd, aber gibt es einen 1P Cupra R fahrer (350nm) der den 5F Cupra 280 (350nm) vom...
Status
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.241
vielleicht ist die frage etwas blöd, aber gibt es einen 1P Cupra R fahrer (350nm) der den 5F Cupra 280 (350nm) vom ansprechverhalten her anders findet? bzw. vom anzug her....drehmoment ist ja dassselbe....mein menschenverstand sagt, dass da kein unterschied sein kann
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.242
Vom Gefühl her (ich hatte vorher den 1p R) ist der Anzug besser.
Ich denke das liegt aber an den nicht vorhandenen Schaltunterbrechungen durch das DSG.
Die Beschleunigung fühlt sich somit "flüssiger" an...
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.243
AW: Leon Cupra&Cupra 280 (2014)
Das hier ist jetzt schon das x-te Video vom neuen Cupra, bei dem die Beschleunigung unter Volllast voll in die Hose geht!
Die Unterbrechung der Beschleunigung bei ca. 60 km/h ist einfach nur ein Witz!
Wenn ich das so betrachte, scheint ein Golf R mit Allrad doch besser zu sein.
Wie sind eure Praxiserfahrungen beim Beschleunigen unter Volllast aus dem Stand (mit Launch Control).
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.244
Klar hat man nen Moment (oder 2) Schlupf. War mir aber bewusst und stört mich nicht weil der Wagen immernoch problemlos beherrschbar ist.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.245
gelöscht
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.246
Hat denn jemand oder einige von euch einen Handschalter und kann da mal nen paar Erfahrungen preis geben.
Schaltet sich das Getriebe angenehm/ sanft oder mit Wiederstand?
Wie schnell gehen die Gangwechsel?
Fühlt es sich robust an?
Fand die Handschaltung im FR etwas weniger robust...fühlte sich zu "Kleinwagen- Mäßig" an.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.247
Ich kann dir in spätestens drei Wochen einen Bericht geben über einen Handschalter :). Bisher sind hier nur DSG´ler unterwegs soweit ich weiß. Die Vorführer waren ja auch nur mit DSG und dem tollen dynamic ausgestattet.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.248
Hat der Cupra neh Launch Control ?? Das wäre mir neu :)
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.249
Klar hat der Cupra Launch Control - Hier ein Auszug aus der BA Seite 165: "Gilt für Fahrzeuge: mit Launch Control / 6-Gang-DSG mit Dieselmotor mit einer Leistung
über 125 kW und Benzinmotor mit einer Leistung über 140 kW."
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.250
Sskkyy: Wäre Hilfreich, denn für mich kommt eigentlich nir die Handschaltung in Frage...welche sich jedoch gut anfühlen sollte.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.251
Hai,
du verkennst hier die Lage. Wenn also laut Tacho 0-100km/h unter 6sec für dich in die Hose gehen ist, bei 5.7 Werksangabe, was ist dann für dich richtig?
Du darfst nicht vergessen, du sitzt vor dem Monitor und siehst nur den Tacho, der bei 60 kurz stehenbleibt, was du aber ausblendest, ist der Vorgang in der Realität.
Das Fahrzeug beschleunigt ja nicht bis 60km/h, fährt dann eine Zeit lang mit 60 dahin und beschleunigt dann weiter.
Das Fahrzeug beschleunigt die ganze Zeit, jedoch haben die Reifen so viel Schlupf, das der Motor bis in den Begrenzer dreht, dort so lange verhart (Tacho ca. 60km/h), bis auch der Rest des Fahrzeugs sich an die Raddrehzahl angeglichen hat, dann erst schaltet das Getriebe in den nächsten Gang. Jedoch Beschleunigt das Fahrzeug in der ganzen Zeit, das heißt, du wirst permanent in den Sitz gepresst.
Am Monitor sieht das ganze halt entspannter aus und du bekommst ja von der eigentlichen Beschleunigung nichts mit. Da wäre eine G-Anzeige von Vorteil.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.252
Ach das ist ja krass und wie genau funktioniert diese ?? Bzw wie wird sie aktiviert ?
Kenne das nur vom Golf R usw
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.254
Das bedeut ja das wenn ich beides gleichzeitig trete dürfte er nicht in den Drehzahlbegrenzer laufen sondern müsste die Drehzal irgendwo bei 4000 halten?!!
Hat das schon jemand ausprobiert hier aus dem Forum ?
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.255
Drehzahlbegrenzer erreichst du im Stand mit dem DSG nicht mal in "N"
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.256
Jop da dreht er nur bis 4 aber bei der launch müsste er ja dann die 4 halten und nicht immer hoch und runter gehen mit der Drehzahl das meinte ich :)
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.258
DRS Er hält die Drehzahl. Bei meinem 5er GTI verging aber ein Wimpernschlag, bis nach dem Lösen der Bremse die Show begann.
Es sind aber keine 4K Umdrehungen, irgendwas zwischen 3000 und 3300 Umdrehungen.
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.259
Ah okay danke :)
Jop sry jetzt hab ich es auch gesehen habe es nicht bis zum ende geguckt :/
  • Leon Cupra 265/280 Beitrag #3.260
Nochmals für die Dummen bitte (mich) ;)
ESP in der 1. Stufe aus. Dann bremse und gaspedal voll runter. Wenn er dann die Drehzahl hält kann ich die Bremse loslassen?
Status
Leon Cupra 265/280
Leon Cupra 265/280 - Ähnliche Themen
[Cupra] SEAT Leon ST Cupra R in Nürnberg?: Hallo zusammen! Ich hab das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen SEAT Leon ST Cupra R oder gebrauchten CUPRA Leon Sportstourer VZ...
Luft im Kupplungssystem: Hey Ich habe letztens bei meinem Seat Leon Cupra 280 von 2014 mit 6-Gang Schaltgetriebe meine Kupplung und so alles gewechselt. Dann alles...
Turbolader pfeift: Hey, ich habe es nie wirklich beachtet aber mein Turbolader pfeift beim beschleunigen (1500 - 3000 U/min) darüber übertönt es das Motorgeräusch...
[SC] Komisches Geräusch wenn Ladedruck abgebaut wird: Hallo Leute, hoffe, mache kein Doppel Thread. 😀 Es geht um folgendes Problem. Wenn man Ladedruck aufgebaut hat und der Druck abgebaut wird...
