LED Rückfahrlicht
Diskutiere LED Rückfahrlicht im 5F - Exterieur Forum im Bereich 5F - Tuning; super antworten vielen dank. hätt ich noch eine kann man die einfach so tauschen von halogen auf led. passen die stecker. oder muß was umgebaut...
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #621
oder muß was umgebaut werden.
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #622
Hab euch schnell ein Video hochgeladen!
[video=youtube_share;Sd-xqBYeE2c]https://youtu.be/Sd-xqBYeE2c[/video]
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #623
gruenmann666
Danke für die Infos.
Jetzt brauchen wir noch eine Quelle oder Infos wie ihr das Modul umgebaut habt.
Ist das "easy"?
Kann man dann das alte NSL Modul einfahc gegen das neue tauschen oder ist da was fest verlötet?
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #624
Das LED Modul und der Reflektor sind von einem Rechtslenker ?
Und die LEDs sind entsprechend durch hellere, weisse ersetzt oder ist beim der LED Nebelschlussleuchte lediglich eine rote Streuscheibe drüber ?
Mehr Details zum Umbau wären interssant ! [emoji6]
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #625
Ist etwas schwierig.
Hab es mit einigen LEDs und Schaltungen probiert , jedoch gibt es keine LEDs oder Smds die diese Helligkeit realisieren können!
Was ich jetzt genau verbaut habe sollte mein Geheimnis bleiben.
Ich würde bei Interesse ein komplettes Umgebautes Rücklicht verkaufen
( Plug & Play ) stimmt doch Andreas Michael 😉
Zur NSL, nein ist keine Streuscheibe drüber. Da muss auch umgelötet und umcodiert werden.
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #626
gruenmann666 Dann ruf doch mal nen Preis auf!8)
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #627
gruenmann666
Jupp Preis würde mich auch interessieren!
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #628
Ein Rücklicht Innenteil kostet alleine schon 120,- €
Man brächte 2 Plus deine Arbeit und dein material.
Dann dürfte man bei über 250,- € sein, dass wäre mir die Sache nicht Wert.
Aber wenn du die Module einzeln verkaufst, dann wäre es wieder interressant :D
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #629
Man braucht den Reflektor und die LED Einheit, die man noch entsprechend umlöten muss.
Wenn es diese zwei Teile einzeln gibt plus die LEDs plus seine Arbeit sind wir wahrscheinlich bei <100€ ?
Wenn ich bedenke, dass es Leute gibt, die 30-40€ für eine Ersatz-LED ausgeben, die dann doch nicht genug hell ist, wäre <100€ plus die OEM-Optik eigentlich ganz gut vertretbar :)
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #630
Im Plug & Play packet 250€
Rücklicht orig neu
LED Streifen
Schaltung / Kabel
Arbeitszeit
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #631
Auch für ST? Oder sind die vom ST die gleichen wie im SC bzw 5 Türer?
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #632
Grundsätzlich sind dies nicht die gleichen Leuchten!
Ist für den ST sicher auch machbar, war bis jetzt noch kein Bedarf
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #633
Danke für die Info.
Bedarf wird ja wie man sieht immer größer umso mehr Leute den VL ST kaufen und im Dunkeln einfach nur frustriert sind :rolleyes:
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #634
Also gibt es den Reflektor und das LED Element nicht einzeln ?
Schade :(
Zumindest ist es für die FL Nachrüst-Fraktion interessant, das innere Rücklicht kostet alleine ca. 150€
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #635
Man kann sich nur das komplette Rücklicht bei SEAT kaufen! Da gibts keine Einzelteile, wie oben erwähnt worden ist kostet eine Leucht um die 150€.
Und das ein / umbauen der LED Einheit in das Rücklicht ist einiges an fummelarbeit!
Ich will das das dann für jeden eine saubere Lösung ist, so das Mann nicht sieht das da gebastelt wurde!
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #636
gruenmann666
Wie sieht es denn eigentlich bei dem Umbau aus mit dem Leuchtbild bzw der Helligkeit hinterm Auto?
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #637
Die Ausleuchtung ist um vieles besser als die Serie da die LED Kaltweiss ist .
Alleine durch das weiße Licht ist es einfach heller
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #638
Die Lichtfarbe beeinflusst nicht die Ausleuchtung oder die Helligkeit.
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #639
Ist trotzdem ne ganze Stange Geld dafür das auch noch die Betriebserlaubnis erlischt ?(
  • LED Rückfahrlicht Beitrag #640
smu_style
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass jede nicht zulässige Änderung automatisch auch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und in Folge dessen zum Erlöschen des Versicherungsschutzes führt. Das regelt der § 19 Abs. 2 StVZO. Dort heißt es:
(2) Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
In Frage kommen würde bei der in Rede stehenden Veränderung bestenfalls der Satz 2, doch da habe ich erhebliche Zweifel.
LED Rückfahrlicht
