Diskutiere Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer im 1P - Interieur Forum im Bereich 1P - Tuning; Ich hab auch die sport version und bei mir geht das aber(ich kann die geschwindigkeitswarnung einstellen aber über mein...
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #41
bernddasbrot88
Ich hab auch die sport version und bei mir geht das aber(ich kann die geschwindigkeitswarnung einstellen aber über mein Multifunktionslenkrad).... hab ja auch die kleine MFA....
ja, ich habe es heute auch gefunden (steht wohl nicht, oder sehr versteckt? im Handbuch) - man kann die Geschw. warnung bei der klenen MFA mit der OK-Taste am Lenkrad einstellen
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #43
Leon Style
Könnte mir jemand sagen, welche Menüpunkte beim Facelift - große MFA - unter "Komfort" -> "Spiegelverstellung" zu finden sein sollten. Irgendwie hab ich das gefühl, da fehlt bei mir was ...
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #44
Leon1P
Da wirst du maximal zwei bzw. nur einen Punkt finden:
synchrone Spiegelverstellung
Wenn dies aktiviert ist, dann verstellt sich der Beifahrerspiegel mit, wenn du den Fahrerspiegel einstellst.
Um welche Funktion geht es dir denn?
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #45
bernddasbrot88
ha das ist bei mir so das wenn ich den rechten spiegel verstelle, verstellt sich der linke spiegel mit!kann man das aus schalten?!
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #46
Leon1P
Mit der großen MFA kannst du es im Komfortmenu einstellen.
Wenn du nur die kleine MFA hast, dann geht es per VCDS bzw. kann dir der Händler es programmieren.
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #47
Leon Style
Stefan, mir war so, als wäre da mal was von "manuell" und so gewesen. "syncron" und "einzeln" sind da...
Ich bin grad auf der Fehlersuche bei mir - meine Spiegelverstellung funzt net mehr
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer Beitrag #48
Leon1P
Mehr als die zwei Punkte sind normalerweise nicht vorhanden.
Bei einer nicht funktionierenden Spiegelverstellung, tippe ich auf die Sicherung.
Evtl. ist diese defekt.
Falls das nicht ist, hat sich vielleicht der Stecker am Einstellschalter gelöst oder aber der Schalter ansich ist defekt.
Hab da gleich mal eine Frage... hatte heute einen 1P eines Freundes da. Der hat auch nur die kleine MFA... wenn ich einen Tacho mit großer MFA organisiere und KEINEN Login-Code dazu bekomme - kann der Seat-Partner den Login-Code auslesen und die Wegfahrsperre anlernen?
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer - Ähnliche Themen
PR-Codes und Bedeutung: Da hier immer mehr auf höchstem Niveau gefachsimpelt wird, von daher auch die sog. PR-Codes zum Einsatz kommen,
und viele User deswegen mit einem...
Kleine MFA, Große MFA, Bordcomputer: Über die Varianten der MFA wurde hier schon zig mal geschrieben. Leider sind die Informationen zerstückelt und verstreut in vielen Thread's...
Was kann die kleine MFA im neuen Leon?: Hallo! Da ich auf meinen neuen nun doch bis Mitte Januar warten muß :cry: habe ich vorrab ne Frage bezüglich CD2 und kleiner MFA. Was kann die...
