- Innenleuchte Passat W8 Beitrag #161
raider
- Beiträge
- 12.367
- Reaktionen
- 2
Original von lucas
Habe ja schon lange de W8 - Lampe drin. Habe mir seinerzeits ne Lampe bei VW geordert und se mit nem Adapter von Ebay verbaut. Nun will mein Kollege acu sowas tolles, aber im Ebay gibts die Adapters nicht mehr einzeln! Was tun?
Wie das Teil zu verdrahten ist weiss ich ja. Auch welcher Stecker für die W8 Leuchte notwendig ist, doch leider fehlt mir die ET-Nummer für den Gegenstecker zur 'normalen' Leuchte.
Ansonsten kannste nur basteln. Den originalen Stecker aufschneiden. In dem Stecker sind 4 Kabel:
BLAU/GRAU - Türkontakt
ROT/BLAU - Dauerplus
BRAUN - Masse
Nun musst Du beim VAG Händler folgende Teile besorgen:
1 x Steckergehäuse: 3B0 972 706 ca. 1,70 Euro
2 x Leitungssatz: 000 979 131 A ca. 1,00 Euro
Die beiden Leitungssätze in der Mitte durchtrenne, damit du 4 Anschlüsse hast.
Die normale Leuchte ausbauen. Wie gesagt den Stecker auftrennen und die vorhandenen Kabelkontakte abtrennen. Die 4 halben Leitungen an die abgetrenten Leitungen anschließen und danach wie folgt in den neuen Stecker einsetzen.
1: Kabel zur Instrumentenbeleuchtung, das neu zu verlegen ist.
2: --
3: BLAU/GRAU - Türkontakt
4: BRAUN - Masse
5: ROT/BLAU - Dauerplus
6: --
