Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad
Diskutiere Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad im KL - Technik Forum im Bereich KL - Tuning; Also, ich habe eine Seat Leon 9/22 Der hatte wohl das Paket L, Softwarestand ist 1940, Hardware gibts die Info H58 aus. Habe mir wie im ersten...
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #221
Habe mir wie im ersten Thread ein kapazivies Multifunktionslenkrad verbaut, das ist auch eins, das funktioniert durch kurzes berühren.
Habe dann codiert wie im anderen Forum.
Also zuletzt das Gateway:
Steuergerät 19
Anpassung
Sollverbau der Subbus-Teilnehmer
Klr verbaut
Davor A5:
Klr = Coded
HC_Warn_Intensity = Setting_over_Menu
Emergency_Assist = EA_Variant_2
Hc_variante = Variante_2
Point_of_intervention = early
In 13 wollte ich
- Capacitive_Steering_wheel auf verbaut stellen und
- Travel_Assist auf aktiviert
lässt sich aber nicht speichern er gibt als Fehlermeldung aus:
"Es ist etwas schiefgegangen, versuche es noch einmal" oder so.
Ich vermute, dass das das Problem sein wird.
Am Fullbackup arbeite ich noch, vlt fällt Dir ja bis dato nochwas ein.
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #222
Hier das Backup.
  • history.txt
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #223
Hast du im STG 13 den Diagnose Modus auf EOL umgestellt und den Sicherheitscode eingetragen?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #224
Hab ich jetzt nochmal getätigt, so konnte ich die beiden Punkte aktiveren, schonmal gut.
Meines wissens war der Code immer drin 🧐
Mich wundert nur, dass das beim ersten mal ohne Probleme funktioniert hat.
Der U112100 Fehler ist immer noch, ich lass das erstmal noch paar min stehen.
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #225
Leider ist der U112100 immer noch da, dachte das wäre damit gelöst.
Hast Du @Cairus noch was im Logfile gefunden?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #226
Hast du den Notfall Assistent ab Werk?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #227
nein der war vorher nicht aktiv im Infotainmentsystem.
Demnach würde ich den wieder ausstellen, habe sowieso ein Schaltgetriebe, der würde zwar bis zum Stillstand bremsen, dann aber wohl den Motor abwürgen.
Laut Handbuch werden lediglich ACC und Lane-Assist als Sensoren angegeben, die habe ich ja definitiv.
Was denkst Du?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #228
Du wunderst dich wieso du einen Fehler in der Kamera hast, wenn du eine Option aktivierst welche du an Werk nicht hast?
Der Notfall Assistent benötigt erstens DSG und einen anderen Datensatz auf der Kamera
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #229
ja danke, dachte ich mir schon, stand so auch nix in der Bedienungsanleitung.
Hatte es gestern schon wieder rausgenommen, dann waren auch keine Fehler mehr da.
Mich hat es dann nur gewurmt, warum das passiert ist.
Ich habe dann nochmal das Video, was ich bei der Codierung aufgezeichnet hab angeschaut. Dabei ist rausgekommen, dass ich wohl unbeabsichtigt die Autocodierung genutzt habe, bin da wohl draufgekommen, hatte das Handy kurz weg gelegt. Die Autoabfrage war nur 5 Frames groß. 🧐 Faktisch trotzdem Bedienerfehler.
Danke Dir nochmal für Deine Unterstützung.
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #230
Hallo Zusammen. Ich fahre ein Seat Ateca Baujahr mit Lane Assist aber dieser Assistent hält das Fahrzeug nicht mittig in der Spur sonder lenkt nur dagegen wenn ich eine Linie überfahre. Muss ich diese Funktion freischalten lasse oder sogar nachrüsten lassen? Danke
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #231
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #232
wenn du Lane Assist hast, musst du ihn bei Fahrantritt oder Bremsvorgang am Lenkrad jedes Mal neu aktivieren. Sonst ist es nur Spurhalte Assist
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #233
Verstehe ich nicht. Lane Assist ist doch immer aktiv. Was muss ich da aktivieren?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #234
Hier geht es um Travel Assist, der muss zusätzlich aktiviert werden für aktive Lenkung.
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #235
Ok und wie muss das gemacht werden?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #237
Ich hab dieses Menü nicht beziehungsweise bei mir sieht das anders aus und den Reiter Travel Assist hab ich auch nicht. Muss da vielleicht ein Update gemacht werden?
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #238
Auf 4yourdrive.de
Hallo. Es gibt für meinen Ateca 5 verschiedene Lenkräder zur Auswahl. Wie hast du deinen ausgewählt? Tut mir leid das ich so blöd frage aber ich möchte auch nicht was falsches kaufen. Danke
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #239
Also ich hab jetzt das richtige Lenkrad für meinen Ateca gefunden und wird auch gleich bestellt. Ist es vielleicht auch möglich das er nach dem Kodieren auch die Geschwindigkeit von den Tafeln übernimmt? Und wenn das Lenkrad eingebaut ist wäre ich wirklich froh wenn mir jemand beim Kodieren helfen könnte.
  • Erfahrungsbericht: Nachrüsten Travel Assist und kapazitives Lenkrad Beitrag #240
