Einstiegsleisten
Diskutiere Einstiegsleisten im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Das kannst du dir in dem Fall aussuchen, wie du es denn gerne hättest! :heart: Wenn L-Profil reicht, dann halt die einfache Variante, wenn...
  • Einstiegsleisten Beitrag #141
Original von michel
ok, ich mach mich spätestens morgen ans messen! krieg ich dann nen sonderpreis? :D aber net schimpfen, wenn das net 1000%ig passt. ich denk mir halt, dass da vielleicht irgendwo ein spalt bleibt, wenns nicht super passt??? oder geht das nur einmal um die ecke (also quasi ein L-profil). ich dachte nämlich, das teil hätte vielleicht mehrere "stufen". weißte, wie ich mein??
Das kannst du dir in dem Fall aussuchen, wie du es denn gerne hättest! :heart: Wenn L-Profil reicht, dann halt die einfache Variante, wenn mehrstufig, musst du halt etwas mehr herummessen und auch genauer sein, da sich die evtl. Abweichungen natürlich addieren können. Weißte, was ich mein? :D
Zu lang könnte allerdings schwierig werden, da sich das Holmprofil nach und nach zu den Ecken hin ändert/verwindet/vergrößert. Wenn du noch folgen kannst... ansonsten wirst schon beim Messen sehen, was ich meine. Merci, et bonne courage beim Messen! :))
  • Einstiegsleisten Beitrag #142
Original von excess
"bonne chance" wäre hier wohl passender... ich denke, dass ich mich auf das L-profil beschränken werde. wenn wir stufen machen, bedeutet jeder vermessene millimeter einen spalt zwischen karosserie und einstiegsleite. außerdem ist das "original" ja auch nur ein L-profil, wenn ich das auf den fotos richtig sehe, oder? man muss ja nicht alles gleich NOCH besser machen. gut imitieren langt ja auch schon! :D
wie siehts eigentlich jetzt mit nem schriftzug aus? haste mal gefragt in deiner firma? sollte ja prinzipiell von den maßen unabhängig sein...
  • Einstiegsleisten Beitrag #143
Schriftzug gäb's nur 2 Möglichkeiten, ätzen geht leider nicht. Was bleibt, wäre rausschneiden/-lasern. Dann sähe man aber leider doch wieder das "schöne Plastikteil" unter der Leiste. Auch möglich wäre anlasern, also den Laser nur relativ "oberflächlich" zu betreiben.
In beiden Fällen müsste allerdings die Schrift erstmal von den Kollegen in der Konstruktionsabteilung als Laseranlagen-Programm von Hand programmiert werden, was leicht mal den einen oder anderen Tag dauern kann. Daher wollte ich erstmal ohne Schrift, um zu sehen, was das kostet und wie die Passgenauigkeit ist, bevor ich richtig in die vollen gehe. Schließlich rechnet sich das mit Schrift auch nicht, wenn ich nur 1..2 Paar Leisten bestelle.
  • Einstiegsleisten Beitrag #144
RE: Leisten aus Spanien
@Copykill
Hmm... fein! Freut mich für dich... :very_happy:
Endlich hat's geklappt!! :]
  • Einstiegsleisten Beitrag #145
RE: Alu-Einstiegsleisten
Original von Raf62
...Aber ich denke orignal Seat sind wohl besser.
Gibts den Seat denn auch als Kopie ?(
EDIT: Amfti, hm.. ich steh ja auch in Sachen "Kommaregeln" auf dem Kriegsfuß...."
  • Einstiegsleisten Beitrag #146
Original von Terraner
?( ?( :D
  • Einstiegsleisten Beitrag #147
@amfti
Danke dir, hat aber auch lang genug gedauert........ :D
Grüße aus Wien
Copykill
  • Einstiegsleisten Beitrag #148
*Thread wiederbeleben*
Hallo.
Hat irgendwer von Euch Bilder von den Original-Seat-Einstiegsleisten?
Alle Bilder in diesem Thread sind bereits offline.
Laut Seat-Leon-Shopbetreuer Roman gibt es mittlerweile 2 Varianten der Seat-Einstiegsleisten. ;)
Einmal mit Gravur "LEON" und welche mit der Gravur "Seat Sport".
Bilder von beiden wären natürlich interessant um die beiden Varianten vergleichen zu können.
Vielen Dank. :very_hap:
MfG Spooney 8)
  • Einstiegsleisten Beitrag #149
Ich hab die "Leon" Einstiegsleisten drin. Reichen dir Bilder von vorn?
Bei den hinteren steht eh nichts drauf...
Kann aber noch bis morgen mit den Pix dauern, außerdem hab ich hier noch nie n Bild eingestellt - mal schaun, wie das so klapt :dontknow:
  • Einstiegsleisten Beitrag #150
Diese beiden Varianten gibt es "immer schon".
Das ganze ist nicht zu verwechseln mit den billigen "angeblich original"-Imitaten die immer wieder irgendwo auftauchen (Unterschiede: Die originalen sind aus Edelstahl, die Gravur ist eine Gravur und nicht einfach irgendein billig draufgepappter Schriftzug).
Mit LEON-Lasergravur:
Mit SEAT Sport-Lasergravur:
Das sind Werksbilder, die scheinbar etwas nachbearbeitet wurden um alles besser erkennen zu können. Auf dem einen Bild sieht der Leon-Schriftzug fast schwarz aus, in Wirklichkeit ist der aber heller und hebt sich nur dezent von den Leisten ab (Gravur eben ...; beim SEAT Sport Schriftzug unten sieht es schon "realer" aus).
  • Einstiegsleisten Beitrag #151
warum sind die eigentlich noch nicht im Shop :astonish:
wollt grad bestellen :)
  • Einstiegsleisten Beitrag #152
hey die sehen ja mal gut aus...
abr ich lass mir von meinem kumpel welche lasern, wenn ich die dxf fertig kriegen würde...
einen satz ins auto einen satz auf reserve
und wenn die drauf sind vernichte ich die datei:rolleyes:
  • Einstiegsleisten Beitrag #153
So sehen sie in real aus, auch wenn mein Auto ne Wäsche vertragen könnte :eek:
  • Einstiegsleisten Beitrag #154
genau, wieso sind die noch nicht im shop. bin eben auch grade darauf gekommen, und irgendwie wäre das noch der letzte schliff.
  • Einstiegsleisten Beitrag #155
Ich find die auch gut, was würden die denn mit Seat Sport für vorn und hinten oder nur vorn kosten? Und woher bekomm ich die?
  • Einstiegsleisten Beitrag #156
@sondera & daze
Sorry, wird nachgeholt sobald ich die Teile wieder da habe (werde ich gleich mal bestellen!)
Preislich gibt's - wie gewohnt - einen schönen Shop-Preisvorteil gegenüber dem Normalpreis (kosten ja normalerweise rund 100 Euronen).
Wie üblich werde ich hier im Forum aber keine Preise reinschreiben (da sich die ja laufend ändern und nicht jahrelang ein falscher Preis hier stehen soll), bei Preisfragen einfach ein E-Mail an mich.
@DriverX
Es gibt ausschließlich komplette Sätze (= 4 Stück für vorne und hinten, wobei die vorderen mit Gravur sind; wahlweise "LEON" oder "SEAT SPORT").
Bei mir z.B.
Alternativ kannst Du Sie auch beim "freundlichen" Deines Vertrauens bestellen, wird aber wohl etwas teurer werden :)
  • Einstiegsleisten Beitrag #158
Sind zwar nicht graviert, sondern gestanzt...aber schick.
Jedem was ihm gefällt.
Wobei die nicht aus Edelstahl sind, oder?
Und sie kosten fast das selbe wie die originalen von SEAT ... ist halt relativ viel Geld für Fremdzubehör.
  • Einstiegsleisten Beitrag #159
Dem Gewicht und Aussehen nach zu urteilen sind die aus Aluminium, sonst ließen die sich bestimmt auch nicht so stanzen.
  • Einstiegsleisten Beitrag #160
Aufgrund der Anfragen :
Es sind natürlich die "echten" Originalen von Seat (nicht "angeblichen" aus dem fernen Osten).
Momentan 1x Seat Sport-Gravur und 1x Leon-Gravur lagernd!
Sollte zufällig jemand ein schönes Bild der montieren Leisten mit Seat Sport-Gravur haben, würde ich es gerne übernehmen (da hab' ich nämlich noch kein gutes) :)
Einstiegsleisten
Einstiegsleisten - Ähnliche Themen
Tür Dämmung abgerissen?: Guten Morgen, ich habe heute morgen an meinem Cupra Leon Kombi KL eine Art Dämmung/Schaumstoff im vorderen Türspalt entdeckt, der dort so mit...
DQ381 ruckelt beim Anfahren: Hallo zusammen, ich habe einen 5F 2.0 TSI 190 PS, Facelift BJ. 10/2018 mit aktuell 69.000 km drauf Mir ist aufgefallen, dass das 7 Gang DSG beim...
[ST] Demontage Rücklicht aussen nicht möglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier...hab schon einiges gelesen und hab mal eine Frage: Ich weiss wie man die Leuchte ausbaut, Stopfen in Verkleidung...
Fehlermeldung Front assist im Kombiinstrument: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe zu meinem Problem nicht wirklich was gefunden. Daher stelle ich es jetzt neu ein. ich habe einen...
