Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen!
Diskutiere Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! im 1M - Umbauprojekte Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: Brian's Formula Racing 20VT Uiuiui, ganz schön viel Asche! So einen Sensor bekommst du für in der Bucht für ab 8€ neu...
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #121
Uiuiui, ganz schön viel Asche! So einen Sensor bekommst du für in der Bucht für ab 8€ neu: http://www.ebay.de/itm/110764973601
Und mehr als das Rad abbauen, den Stecker vom Sensor abnehmen und die eine Imbusschraube abschrauben ist das nicht! Das ist in ner viertel Stunde erledigt...
____________________
Showroom-Link im Profil
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #122
Hmm, also ich habe länger gebraucht, vermutlich eine Stunde :) Bremssattel, Bremsscheibe musste runter und dann mit einem Schlagdorn den Sensor durch den ABS Rotor mühsam mit WD40 Behandlung heraustreiben. Man kann den neuen Sensor auch nicht einfach reindrücken. Musste 1000 mal schleifen und wieder probieren. Zuviel wollte ich auch nicht wegschleifen...
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #123
Also bei mir musste weder die Bremsscheibe ab, noch ging der Sensor schwer raus und rein. Gibt wahrscheinlich auch Unterschiede, je nach Baujahr und verwendetem Sensor.
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #124
Wobei ich hier einem Originalsensor mehr traue als einem 0815 sensor^^.
Hab heut mal spaßeshalber meinen verdampfer und die Lüftung desinfiziert. Ging ja recht easy
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #125
Echt hats bei dir was gebracht??? Und was definierst du als easy bzw was hastn genommen dafür???
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #126
Hab mir bei eBay ein spray und ein Schaum von silco gekauft. Heißt "aircon" und ist so eine blau/schwarze dose. Kostete insgesamt ca. 16€ oder so.
Langzeitetrfahrung wird sich noch zeigen.
Easy? Ganz einfach^^
Handschufach raus-> gebläsemotor ausbauen-> Schaum auf den verdampfer ballern->alles wieder zusammenbauen und fertig^^ danach dann das übliche vorgehen mit diesem spray für die umluft-methode
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #127
Okay danke für deine Ausfertigungen ;) Dann werd ich wohl auch noch mal diesen Weg gehen^^ einzig die Sache wie ich das Airbagschloss aus dem Handschuhfach bekomme hab ich noch nicht ganz raus ;)
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #128
Brauchste gar nicht ausbauen. Einfach hinten den Stecker ziehen. Ist ein gelber Stecker in dem ne schwarze lasche ist, die du wegdrücken musst.
Musst dafür aber das handschufach "umdrehen" bzw auch Kopf stellen um an die Unterseite vom besagten Stecker zu kommen
Hab auch die Batterie vorher abgeklemmt.
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #129
Alles Klar danke dir :)
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #130
Simba hat neue Schühchen!!!!
Achja...hab ganz vergessen, aktuelle Bilder zu posten.
Felgen sind seit letztem Donnerstag druff
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #131
AW: Brian's 20VT Simba. Juni 2012: Neue Felgen
Definitiv richtige Wahl :) Hab anfangs nicht gedacht dass die so gut rüberkommen :) Gefällt mir sehr :)
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #132
Die sind noch schön Sauber :D
schaut gut aus !!
der muss Tiefer ;)
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #133
Definitiv bessere Wahl..noch ein wenig tiefer...dann wirken sie noch besser..
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #134
Vielen dank.
Ja tiefer kommt er noch....aber erst im nächsten Jahr. Muss jetzt erstmal sparen.....dieses Jahr wurde genug ausgegeben^^ Lackierer,felgen,zahnriemen usw. Jez brauche ich noch ne neue achsmanschette auf der beifahrerseite....das wird auch nich günstig glaub ich
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #135
sauber, die passen gut zum Leon
wie tief und mit welchen Federn/Fahrwerk solls voran gehn?
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #136
Es wird ein AP 40/30 nach langem überlegen
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #137
Alle 4 Achsmanschetten haben bei VW ~120€ gekostet, so kannste schonmal rechnen;)
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #138
ahh super. danke! da hab ich zumindest mal die materialkosten ca.
gestern kam noch ne kleinigkeit vom postboten^^
Uploaded with
kann man die lamellen rausnehmen? wenn ja...wie?
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #139
Falls du die nur sauber machen willst, würde ich das anders machen. Die gehen zu schnell kaputt.
  • Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! Beitrag #140
Sehr schöön;) Nur wo willst die Dingers drann anschließen?(
Mit Wattestäbchen könntes sauber gehen.
Brian's 20VT Simba. Oktober 2013: Der Winter kann kommen! - Ähnliche Themen
Leon V6T - Ausbau 2012: Moin, dann muss ich hier auch mal Es handel sich um einen Leon v6 4 Motion Top Sport mit folgenden Daten. Bj 2003 Facelift 60000km 360PS /...
Loewenpowers 20VT Umbauprojekt 2007 - 2010: So, ich erstelle hier einfach mal mein "Umbauprojekt" damit Ihr nen kleinen Einblick bekommt was der Leon in diesem Jahr (März bis Sommer) so als...
