- Bitte um Hilfe - 20VT (AUQ) läßt sich am Prüfstand nicht abstimmen Beitrag #1
J_R
- Beiträge
- 1.274
- Reaktionen
- 0
Hallo !
Ich bin nun echt schon ein wenig verzweifelt was das Abstimmen meines Motors angeht. Vorgestern stand mein Leon 10 Stunden ! am Prüfstand und hat null Leistung gebracht.
Ich habe einen Leon FR 20VT (Bj. 12/2004) und es wurden folgende Komponenten an dem Motor getauscht :
Das originale Schubumluftsystem wurde durch das SUS 2 von Muggianu ersetzt (also sprich Unterdruckschlauch, Druckschlauch und Ventil)
Abgasseitig wurde am meisten gemacht, da fahre ich jetzt zur Zeit mit einem 76mm Hosenrohr, einem 200 Zellen Kat und einer Bastuckanlage (63,5mm) ab Kat. Der Rückstau müßte somit schon sehr gering sein...
Dann hab ich noch die BMC Airbox verbaut, mit einem 80er Ansaugschlauch der hinunter in die Stoßstange geht und 100% Frischluft saugt.
Ansonsten wurde an dem Motor nichts verändert ! Ich wollte dann die einzelnen Sachen schön auf den Motor abstimmen lassen und ihn auf die Endleistung bringen (was hald für den Lader drinnen ist). Nach der ersten Messung am Prüfstand (mit den verbauten Sachen) brachte er 167 PS und 233 Nm. Dabei hätte er mit den locker schon 186 bringen müssen. Demnach hatten wir nicht einmal die Serienleistung erreicht. Anschließend haben wir den ganzen Tag versucht, noch Leistung aus dem Motor herauszubekommen und haben jeden nur erdenklichen Test mit der Maschine gemacht :
anderer Benzindruckregler, Magnetventile angesehen, Einspritzventile, LMM, Dichtheitsprüfung, usw. usw. und wir haben überhaupt nichts gefunden - gar nichts ! Was noch eine Rolle spielen kann ist, dass der Wagen auf 95er läuft und es hatte in der Prüfstandhalle 30 Grad, aber nichts desto trotz haben wir den Wagen nicht auf Leistung gebracht...
Wir haben insgesamt 3 verschiedene Programme laufen lassen und die Ergebnisse waren immer unterschiedlich. Einmal hatten wir ab 4000 Touren beinahe senkrechten Ladedruckabbau und dann lief gar nichts mehr und zum Schluß waren wir auf ca. 168 PS und 291 Nm. Das max. Drehmoment hat er jetzt bei 2600 Touren und dann fällts kontinuierlich ab (von der Leistung möcht ich gar nicht sprechen). Wir waren den ganzen Tag kein einziges Mal über 170 PS !!
Kann mir bitte jemand helfen
- da muß doch irgendetwas faul sein an der Sache ! Ich bin mit meinem Latein am Ende - mir fällt nix mehr ein was es da haben könnte (ist es der Sprit, das Schubumluftventil, die Außentemperatur,...)
