- Beantworte alle Fragen rund ums Öl Beitrag #41
U.Schröder
- Beiträge
- 193
- Reaktionen
- 0
Getriebeöl
Hallo Vetter,
danke für Deine schnelle PN. Wie Du schreibst hast Du einen Seat Leon 1,8T, BJ 2002, mit 18.000 km Laufleistung. Mit dem SAE 75W/90 ist zunächst mal das richtige Öl im Getriebe. Hierbei handelt es sich um ein Mehrbereichsgetriebeöl für Sommer und Winter. Die beschriebenen Schwierigkeiten sind bei VW bis zu Jahre ca. 1993-1994 vorgekommen. Daher wird seit ca. 1994 dieses Öl empfohlen. Seit dieser Zeit laufen die Getriebe anstandslos. Warum dies jetzt, nach dem Ölwechsel, weiterhin vorkommt ist mir deshalb unerklärlich. Vieleicht solltest Du nochmal mit Deinem SEAT-Händler oder vieleicht mit SEAT direkt sprechen. Ich möchte dem Händler nichts unterstellen, aber frag trotzdem mal nach ob tatsächlich das 75W/90 eingefüllt worden ist.
Nun zu den Zahlen. Die amerikanische Normungsgesellschaft SAE (Society of Automotive Engineers) stellt gewisse Anforderungen an ein z.B. Getriebeöl. Hier wird zum einen die dynamische Viskosität gemessen bei Minus-Temperaturen und Plus-Temperaturen. Alle Öle die für Minus-Temperaturen gemessen werden haben ein W hinter der Zahl. Je besser die dynamische Viskosität ist desto niedriger die Zahl vor dem W. Als Viskositäten gelten für diesen Bereich:
SAE 70W, 75W; 80W, 85W
Im Sommerbereich, also hinter dem Querstrich und ohne W, werden Anforderungen an die Viskosität gestellt. So muß z.B. ein 90er-Öl bei 100 °C eine Viscosität von 13,5 mm²s bis <24 mm²s haben. Also alle Öle die zwischen dieser Spannbreite liegen dürfen sich SAE 90 nennen. Hierbei ist es unerheblich ob ein Öl nun z.b. 14,2 mm²s hat oder 22.8 mm²s. Beide Öle werden als SAE 90 gewertet. Die Werte für die anderen Viskositäten siehst Du auf meiner Web-Seite unter Mineralöl-ABC, S, SAE. Genannte Viskositäten sind hier:
SAE 80, 85, 90, 140 und 250 (das letztere absolut selten)
Wenn Du nun ein 75W/90 hast, hast Du also ein Gemisch aus einen dünnen Winteröll SAE 75 und einem dicken Sommeröl SAE 90. Das Öl besitz also Sommer- und Winterqualitäten für den Ganzjahreseinsatz.
Ich hoffe Dir wenigstens etwas geholfen zu haben.
Gruß Uwe
Hallo Vetter,
Gruß Uwe
