Habe ich jetzt seit ca. 2 Jahren oben
Es ist allerdings keine herkömmliche Folie die verklebt wird. Die Folie ist aus Polyvinylalkohol die als Trägermaterial für Dekore und Farben dient. Es gibt ca. 600 verschiedene Oberflächendekore..
Zunächst wird die zu behandelte Fläche gereinigt, geschliffen Haftvermittler aufgetragen, eventuell je nach Material füllen und wieder geschliffen. Anschließend kommt ein Einkomponentenlack aufgetragen; je nach Effekt.
Das behandelte Teil kommt in eine ausreichend große Wanne mit Leitungswasser die Folie demensprechend zugeschnitten. Das Wasserwird auf 31 Grad erhitzt die Folie mit dem Farbfilm nach oben auf die Wasseroberfläche gelegt und nach ca. 1 Minute erreicht sie ebenfalls die Grade und saugt sich mit Wasser voll und löst sich vom Fotofilm ab.
Durch einen Aktivator der mit einer Spritzpistole aufgetragen wird, wird der Film dehnbar und die Wasseroberfläche entspannt.
Der zu veredelte Gegenstand wird in einen bestimmten Winkel langsam eingetaucht bis er vollständig unter Wasser ist. Der bedruckte Film passt sich durch den Gegendruck des Wassers an die Oberfläche an.
Die Folie hat sich während des Herganges in eine gallenarige Flüssigkeit verwandet die mit einem Schwamm im selben Wasser abzuspülen ist.
Danach wird der zu behandelte Teil vollständig getrocknet und ein Klarlack zur Fixierungdes Dekors angebracht.
Mindestens 24 Stunden muß es danach noch aushärten.
Eignet sich nicht nur für innen, sondern auch für Felgen oder auch für den Motor da hitzebeständig.
Also bis jetzt keinerlei Probleme, abgesehen davon das der Klavierlack natürlich sehr staubanfällig ist; aber kein Wunder bei der von mir verbauten Fläche
