Um der ganzen Verwirrung mal ein wenig Aufklaerung zu geben moechte ich mal ein paar Sachen zum Thema Ansaugweg beim Benziner ohne Aufladung sagen.
Das soll wirklich nicht Oberlehrerhaft sein oder das Non-Plus-Ultra.
Generell lebt der selbstansaugende Motor davon, dass ihm selbiges so einfach wie nur moeglich gemacht wird.
In der normalen Theorie waere es also das beste, man haette keine Drosselklappe sondern einen Schieber und davor nur einen kleinen Trichter (wie z.B. bei Einzeldrosselklappen Anlagen zu sehen).
In der Praxis wird allerdings zwingend ein Luftfilter benoetigt. Diesen wegzulassen waere fatal,
da der Motor ueber kurz oder lang massiven Verschleiss haette und kaputt gehen wuerde.
Welchen Typ Filter man da benutzt ist im Prinzip verhaeltnismaessig wurscht. Wichtig ist, dass er
gut Filtert und wenig Widerstand entgegensetzt.
Weiterhin soll die Luft die im Motor ankommt moeglichst klat sein. Dies deshalb, weil kalte Luft mehr Sauerstoff "traegt" als warme, da die Dichte groesser ist.
Ideal wird das ganze, wenn man die Luft in den Motor druecken wuerde. Dazu benutzt man idealer Weise
ein sog. RAM Air System.
Dabei handelt es sich um einen Luftsammler, der so angeordnet ist, dass die Luft durch den Fahrtwind in den Motor gedrueckt wird.
Ein schoenes Beispiel findet sich hier:
(ist uebrigens ein 1.6er
Bei den VAG Fahrzeugen gibt es noch ein anderes Problem. Den LMM. Der LMM soll ja die Luftmasse messen,
die in den Motor gelangt. Dazu sitzt er im Ansaugschlauch in der Mitte der Stroemung.
Wird nun der Luftfilter veraendert
kann sich die Stroemung verschieben und der
LMM misst weniger als eigentlich da ist.
Das fuehrt dazu, dass der Motor nicht mehr optimal eingestellt ist und magerer laeuft.
Dabei wird natuerlich dann der gewuenschte Leistungsgewinn nicht erzeugt
Ideal waere eine Ansaugung wie in dem Bild oben gezeigt - allerdings sollte man da einen
TUEV haben der sich nicht in die Hose macht bei "Dat is nich original"...
Ach ja: Nachtrag: Alle Angaben sind ohne Gewaehr - wer sowas baut oder dgl. sollte sich genauer informieren.
Es gibt da auch noch Sachen zu beachten wie z.B. Regenwasser welches in eine
solche Ansaugung gezogen wird und zu einem kapitalen Motorschaden fuehrt.
Gruesse, Klaus
