Diskutiere Adapterringe für Boxen im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Moin moin,
wer von euch kann mir sagen, wie dick die Adapterplatten für die Türen maximal sein dürfen, damit die Boxen noch hinter die...
Adapterringe für Boxen Beitrag #1
Torque-Master
Moin moin,
wer von euch kann mir sagen, wie dick die Adapterplatten für die Türen maximal sein dürfen, damit die Boxen noch hinter die Türverkleidung passen und die Membran noch frei schwingen kann.
Man sollte doch aus klanglichen Gründen soweit wie möglich an das Türgitter heranbauen, oder? ?(
In der Einbauanleitung im Forum sind diese Adapter 44mm dick. Ist dies der maximalste Wert?
Ich möchte die Adapter schon vorbereiten damit es nicht zu Verzögerungen beim Einbau kommt.
hmm also ich hab mir die anleitung auch durch gelesen
und bin zu dem entschluss gekommen zuviel arbeit
wenn ich bedenke das ich 8 solcher ringe machen
muss ist mir die zeit zu schade
also rein in den laden und die plastikteile geholt
für alle türen gerade mal 28 euro inkl. befestigungsmaterial
also wenn du es einfacher haben willst kauf dir die
adapterringe da sparst du dir ne menge zeit in meinen augen
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #3
Wuudi
Einfacher schon aber klanglich schlechter.... ..sagen sie zumindest...die Experten ... ich kanns net bestätigen ..habs (noch) net gemacht
Adapterringe für Boxen Beitrag #4
Mario
@TheLuckyone
Ihr habt beide recht. Bei acht ringen würde ich hinten die Plastikteile rein machen weil es dort nicht anz so wichtig ist. Vorn allerdings auf die MDF Ringe zurückgreifen.
@Torque-Master
Ich sag 5 cm ist ziemlich (weiss es leider nicht 100 %ig) das maximalste was du machen kannst.
Adapterringe für Boxen Beitrag #5
Torque-Master
Danke für die Info´s.
hat jemand noch andere Maße zunennen ???
Ich mache mir lieber die Arbeit und stelle die Ringe selber her anstatt die dünnen Plastikteile zu kaufen. Dafür werde ich hoffentlich auch mit einem besseren Klang belohnt an dem ich mich Stundenlang erfreuen kann, da fallen die paar Stunden Arbeit nicht ins Gewicht.
Adapterringe für Boxen Beitrag #6
Heiko
es sind genau 4,3 cm.Dann geht auch noch die Gummitülle drauf.
Adapterringe für Boxen Beitrag #7
Mario
@Heiko
Ja aber es kann halt durchaus sein das die nicht auf jeden Speaker geht.
Adapterringe für Boxen Beitrag #8
The Luckyone
soderle mist sch.. viren
wenn ich das gewust hätte hätte ich die ringe noch
vor dem einbau fotografiert denn die sind schon dick
die plastikteile die ich verbaut habe nicht die 2mm
starken die im allgemeinen für den arosa verwendet
werden da gibts auch wieder verschiedene hersteller
aber ich bin mit dem klang den ich nun mit dem fast
fertigen umbau habe zufrieden auch wenn andere
über die verbauten teile die nase rümpfen
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #9
Heiko
was hast du denn verbaut????
War da nicht erst von Sony und dann von Rockford die Rede?
Adapterringe für Boxen Beitrag #10
The Luckyone
@ heiko
ja war es mal sony xplode ca. 1300 euro nur die komponenten ?(
rockford na das lass ich mal lieber ca 2500 euro
nur die komponenten
drinn iss nun jackson obwohl die in der letzten
autohifi garnet mal so schlecht abgeschnitten haben
habe da die sp165 in den türen den al3200 als 30er
sub in der ersatzradmulde und als ansteuerung ne
X5000 5-kanal endstufe kostenpunkt kompl. 897,- euro
klanglich sind sie schon gut auch wenn manche
meinen sie sind schrott, ich bin damit zufrieden und
meinen bedürfnissen reichen sie
werde am di oder mittwoch mal fotos hier rein setzen wenn der umbau fertig ist
hörprobe gibts dann für alle in oberschleissheim
die kommen
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #11
Torque-Master
Original von Heiko
was für eine Gummitülle?
Habe die Verkleidung noch nie runter gehabt.wo sitzt diese Tülle genau/ wofür dient diese:dontknow: ?
Ist der Durchmesser in der Metallplatte hinter der Verkleidung 140mm? Da die Montageringe der Lautsprecher nur einen Innenduchmesser von 128mm haben müsste ich diese ja dann konisch zulaufen lassen....
Adapterringe für Boxen Beitrag #12
The Luckyone
@ torke
die gummitülle dient dazu das der schall geradewegs
durch die öffnung in der vergleidung geleitet wird
und nicht nach dem lautsprecher sich in alle richtungen
der innentür verflüchtigt das mal grob geschrieben
kauf die die breitenringe von green power die sind
oben und unten ca 20mm dich in der breite und keine 2-3mm der anderen hersteller
kann ja morgen mal ein foto machen muss die
rechte verkleidung eh nochmal runter schrauben
wegen den hochtönern im spiegeldreieck
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #13
The Luckyone
so nun hab ich das bildchen wegen den plastikringen
leider iss da der lautsprecher schon drin und die
qualität iss auch nicht gerade besonderst da ich es
rausgeschnitten habe aber mann kann erkennen das der ring schon stark genug ist
und die idee mit den powerstrips goil das hält bombig
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #14
Mario
Ähhhhhmmmmmmm die Stärke des Ringes sieht man aber nicht wirklich.
Adapterringe für Boxen Beitrag #15
Wuudi
@Mario
soll ich mal fotos von meinen machen die ich gekauft hab ?
sind naja sagen wir fest ...aber net bombenfest 8)
Adapterringe für Boxen Beitrag #16
The Luckyone
@mario
äääähhhhmmmm da haste recht
ich mach nochmal welche wenn ich die seitenteile
wieder abmachen muss das mit der anlage dauert wieder uuuuuuultralang
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #17
Mario
Klar kein Prob. Ich möchte gern mal sehen ob du bloss die Auflagefläche meinst die so dick ist oder die Stärke der Wand des Ringes.
Adapterringe für Boxen Beitrag #18
The Luckyone
@ mario
wenn ich es beschreiben müsste ist die auflage und
die weiterführende wand so breit wie der
befestingsring bei einer lautsprecher box also ca 1-2cm
bescheiden beschrieben ich mal mal foto das iss besser
gruß
torsten
Adapterringe für Boxen Beitrag #19
Torque-Master
da bin ich mal wieder....war auf der Wiesn ein bisschen feiern...
habe mir die Ringe von "Green Power" mal angesehen, die sind mir zu dünn gewesen. In der zwischenzeit habe ich mir welche aus MDF selbst gebastelt. War ´ne schöne Arbeit. Habe sie aber noch nicht verbaut. Habe mir noch im Baumarkt ein Abflussrohr gekauft, daß ich auf ca. 60mm (für jeden Ring) ablängen werde und es dann noch durchschneide und es an den Ring schraube. Daduch möchte ich den nach innen herausstehenden Magneten vor Feuchtigkeit von oben schützen.
Nochwas zu den Gummitüllen, werden diese an den Lautsprechern befestigt oder sitzen diese an den Türverkleidungen und drücken gegen das Türblech.
Müssen diese Tüllen eingekürzt werden, wenn man die Ringe verbaut hat ???
Adapterringe für Boxen Beitrag #20
Torque-Master
Müssen diese Tüllen eingekürzt werden, wenn man die Ringe verbaut hat ???[/quote]
ST FR 1.4 ACT - Papas cooles Auto: Die erste Woche ist vorbei
Hallo zusammen, da mich in den letzten Wochen vor allem die Erfahrungsberichte in meiner Vorfreude immer mehr bestärkt...
Maße MDF Abstandsringe für Fahrer und Beifahrertür: Servus liebes Seat Forum :wave:,
ich habe einen Seat Leon 1M und habe mir vor einiger Zeit eine Anlage eingebaut. Dabei waren unter anderem neue...
Allgemeines zu den Lautsprechern: Moin-moinsen!
Ich habe vor, bei meinem Leon ein paar hochwertigere Lautsprecher einzusetzen und Türen dämmen. Ich habe dazu ja schon einiges...
KaiTS Leon 1M: Carhifi- und CarPC-Einbau: Hallo,
nachdem ich bereits in diesem Thread mein Auto vorgestellt habe, will hier noch mal näher auf meine CarHifi-Anlage eingehen, da hierein...
