Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; das sind ja riesige Dinger. Wenn nötig, würde ich eher auf die des Cupras zurückgreifen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.681
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.682
Dr.House
Danke!
Hab mich aktuell etwas auf die Sat21 bzw. LS21 eingeschossen, also Rotor-Nachbauten.
Hat die schon mal jemand auf dem Leon gesehen?
Leider auch wieder nur in 8,5"-Breite und ET45. Mich würden daher gerne nochmal ein paar Bilder von der Reifenflanke auf den 8,5" breiten Felgen interessieren. Bitte zeigt mir doch nochmal genauer wie das bei Euch aussieht und sagt mir, wie zufrieden ihr damit seid!?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.683
Als groben Anhaltspunkt kannst du diese Seite hier nehmen:
Es hängt aber auch immer sehr vom reifen ab, das kann man da gut sehen. Achilles bauen eher schmal wie Hankook auch, Conti und Michelin bauen eher breit.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.684
Evtl. hab ich ja was verpasst. Hier wird aber über 8.5 x 19 auf dem 5F diskutiert. Da ich kurz davor bin mir Felgen für meinen Cupra in dieser Dimension (vorne ET45, hinten ET35) zu bestellen, bin ich nun etwas verwirrt. Wieso soll das nicht möglich sein? Fahren doch schon einige?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.685
Et45 wird vorne auch passen. Es geht um das was im Gutachten steht, theoretisch kann der TÜV auf die Erfüllung der Auflagen bestehen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.686
Aha ok. Ja klar. Hab mir als bsp. die Anwendungsliste von mbdesign (kv1) angesehen. Da stehen 8.5 drin. 9.5 leider nicht :(
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.687
Die 9,5er würden auch nur mit 5cm Plastik dran passen, also warum sollte es ein Gutachten dafür geben?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.688
Meinst du das es sooo schlimm wäre mit den 9.5ern? Haben ja schon das eine oder andere Beispiel
gesehen (zumindest an der HA).
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.689
Reden wir nicht von den Felgen von dem breitbau?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.690
Nö. Hier gibts 2 user die bspw. Ohne Umbau die KV1 in 9.5 auf der Hinterachse fahren. Wie gut das wirklich geht ist natürlich die andere Frage aber möglich solls sein. Auch wenn "sinnlos", gefallen würde es mir. Naja. Ich werde zur Sicherheit dann 8.5x19 ET 35 für hinten bestellen. Sollte ja kein Problem sein. Hoffentlich..
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.691
Was für ne et haben die 9,5er? Müsste ja et55 sein, damit auch noch 255er reifen passen. Totaler Unsinn bei nem Auto mit Frontantrieb.
Das mit Et35 wird nur klappen, wenn du nen TÜV-Menschen hast, der nicht auf die Radabdeckung achtet. Bereits bei vielen Felgen mit et45 steht drin, dass die HeckSchürze ausgestellt werden muss, um die radabdeckung herzustellen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.692
Hmmm ist doch wahnsinn.. Werde ich aber wohl oder übel riskieren müssen denn die Felgen die ich möchte gibts zwar mit 8.5 in Deep Konkav aber es sind dann dementsprechend ET35. Ich werde mein Glück aber versuchen. Ich fahre hinten zZ meine Cupra Felgen mit 12.5mm Distanzscheiben pro Seite. Sollte ja nicht soooo weit weg sein?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.693
Sind die eingetragen? Wenn ja fahr zu dem gleichen Prüfer, der dir die eingetragen hat, dann wird das klappen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.694
Jep die sind eingetragen. Gute Idee, werde ich dann wohl auch machen wenns soweit ist. Hoffe nur das es dann auch klappen wird :)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.695
Naja wenn er dir die 12.5er platten bei ner et 51? Einträgt, sind das ja nur noch 3mm unterschiedt. Bleibst du bei 235 oder gehst du auf 225?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.696
Jep sollte schon passen. Vor allem sehe ich noch zu 3 evtl. auch 4mm pro Seite mehr als
kein Problem da die Reifen jetzt immernoch locker gedeckt sind. Ich würde dann auch gleich
gerne auf 235 bleiben da ich so gut wie neue Sport Pilot drauf habe. Sollte es aber daran
scheitern muss ich schauen was ich mache. Jedenfalls vielen Dank für deine Inputs Dr.House!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.697
Keine Ursache, sag Bescheid ob es geklappt hat. ;)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.698
Jep werde ich dann natürlich machen wenns soweit ist (wobei die Felgen erst irgendwann gegen Mitte / Ende Februar kommen). Bin selber gespannt.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.699
Habe mir jetzt nochmal die MAM A1 in 8x19" ET42 angeschaut. Leider finde ich in den Gutachten allerdings keinen Eintrag zum 135kW Leon ST. Kann das sein, dass die Felge für den Kombi überhaupt nicht freigegeben ist?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.700
Ist doch für den Leon 5F gelistet. Die Info zum Kombi steht rechts in den Auflagen als Kürzel "Car"
