Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Nee das passt, Octavia hat die gleichen Maße. Bevor du so einen Aufriss betreibst, ruf mal bei deiner Versicherung an. Mal angenommen du würdest...
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.461
Mal angenommen du würdest weil du keine hast, nicht auf WinterRädern nach hause fahren, sondern auf den Rädern die bei Auslieferung dabei sind, wäre das bei Schnee und Eis sicherlich wichtiger als das nicht eingetragen sein. Zusätzlich würde ich es vom Wetter abhängig machen ob du die überhaupt mit hin nimmst. Wenn alles trocken ist und um die 0 Grad, brauchst du auch keine Winterreifen, bei Plus Graden ohne SchneeMatsch schon gar nicht.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.462
Hallo an Alle,
da ich mich in diesem Bereich selbst schlecht auskenne hoffe ich auf eure Unterstützung.
Ich habe mir die Alutec MONSTR als Winterfelgen ausgesucht. Allerdings bin ich mir unschlüssig wegen der ET.
Die Felge gibt es in "7,5 und 8,5" x18 LK: 5/112 ET: ++30 und 40 ++.
Welche muss ich da nehmen? 7,5 oder 8,5 und ET 30 oder 40
Bei SEAT steht als Serienbereifung 7,5Jx18?
Ich will im Nachhinein kein Ärger mit TÜV oder Nichtpassen haben.
Danke!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.463
Et 30 passt nicht, auf jeden Fall et40 und wenn du gar keinen Stress willst, nimmst du die 7.5x18, bei den 8.5 kanns schon eng werden.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.464
Hat eigentlich hier im Forum jemand 20Zoll Felgen montiert? ;)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.465
Kann mir jemand bitte mal für den Leon ST mit 2,0tdi 184PS die TypSchlüssel und die maximalen gewichte für VA und HA nennen?
Die Tsn soll laut reifen.com 6-stellig sein!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.466
HSN/TSN:
7593/AJM
Bzw. im Feld 2.2 des Zulassung steht (TSN) AJM000053
6 stellige TSN kann ich auf dem Fahrzeugschein nicht finden...
Achslast 1020kg VA und 1010kg HA
Bzw. bei Reifen.com kannst du nach Fahrzeug suchen. Dort ist der 2.0 TDI als 1.8 135KW gelistet ;)
Seat Leon ST FR Typ 5F Kombi Mod.13
Seat Leon ST 1.8 TDI FR 5F 135KW 228 km/h
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.467
Ja das dumme ist nur, dass die Idioten trotzdem noch die "richtige" HerstellerTypNummer wissen wollen, genau wie die Achslasten.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.468
Heyoo,
die Suchfunktion hat nix ergeben. Hat zufällig hier jemand 18er Felgen mit 225/40 ET35 durch den TÜV gekriegt?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.469
Ja irgendwer hatte das schon mal geschrieben, das hängt aber stark vom Prüfer ab, denn wenn es nach der RadAbdeckung ginge(was eigentlich die Maßgabe vom Gesetz her ist) würden schon 8x18 et 40 mit 225ern nicht durch gehen. Mit Glück klappts, aber wenn du Pech hast wird das nix.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.470
Auch hier ist der kai stark vertreten. 👍😝
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.471
Woher kennen wir uns denn?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.472
120d coupe GÖ-DW-510 135i coupe GÖ-II-135 ;-P
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.473
Wtf, was machst du denn hier? Biste jetzt umgestiegen oder haste dir noch nen Daily-Leon gekauft?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.474
umgestiegen
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.475
Quatsch, 135 weg und nen FR?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.476
korrekt ! fr 184 tdi voll kommt bald
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.477
Wie biste denn darauf gekommen? Das ist ja nun voll ab von der Leistung und dem fahrverhalten der 1er.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.478
Dann kann ich meine BBS CK 8,5x19 ET35 wohl vergessen oder ?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.479
Wollte mir für den Winter noch neue Felgen nehmen und bin mir gerade nicht sicher ob das ohne weiteres passt:
Reifen: 225/45
Felge: 17x7,5 ET 35 geht das vorne noch - hinten sollte es ja kein Ding sein? Notfalls gibt es die Felgen auch mit ET37 und ET45 (das passt ja auf jeden Fall).
Im Prinzip könnte ich ja auch hinten z.B. ET35 nehmen und vorne eine andere, falls die 35 nicht gehen?!
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #1.480
Jo, nimm vorne et45. Wobei ich rundum 45 nehmen würde und wenn es dir hinten nicht gefällt nimm ein paar DistanzScheiben, das lässt sich besser regulieren und du kannst die Räder achsweise tauschen für gleichmäßiges abfahren.
sol1985 Ja et35 geht kaum, ich würde es nicht riskieren.
