Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Hmm, ok. Anbei mal ein Bild davon. Ich habe 140KW und würde 225/40 R18 Reifen fahren wollen. Demnach wäre das ja kein Problem wenn ich das richtig...
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.921
Hmm, ok. Anbei mal ein Bild davon. Ich habe 140KW und würde 225/40 R18 Reifen fahren wollen. Demnach wäre das ja kein Problem wenn ich das richtig deute.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.922
Jup, kannste problemlos montieren und auch eine Abnahme ist nicht notwendig.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.923
Eine Frage habe ich doch noch. Wie ist das mit der Tachogenauigkeit? Die ändert sich nicht mit der neuen Bereifung?
Aktuell fahre ich 205/50R17 Reifen auf einer 7x17 ET49 Seat Originalfelge.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.924
Nein, da die Reifen im gleichen Bereich sind, sonst würde das auch im Gutachten stehen. Du hast ja jetzt weniger Reifenhöhe dafür mehr Felge
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.925
Hey Zusammen,
ich habe seit 4 Tagen einen Leon FR BJ2014 mit 150PS :) Und überlege mir die Cupra 5F Felgen drauf zu machen.
Jetzt lese ich hier, dass hin und wieder 225/35/19 gefahren wird, aber auf den Felgen ist meistens 235/35/19 drauf.
Ich habe das original Fahrwerk drinnen.
Welche Kombination darf ich den eintragungsfrei fahren? Ich habe leider das COC Dokument nicht bekommen. Jetzt steh ich ratslos da. Den großen Thread habe ich auch schon gelesen, aber schlauer bin ich daraus auch nicht geworden. Muss ich etwas eintragen? Fahrzeug fährt in Österreich!
Basti :)
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.926
Welche Räder waren denn ab Werk installiert? Das CoC-Dokument muss her, das gehört zu den Fahrzeugpapieren. Wer hat dir denn das Auto verkauft?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.927
Das Maximum laut COC ist doch sowieso 225/40R18?
Die Räder vom Cupra müssten mit Unbedenklichkeitsbescheinigung von Seat typisiert und eingetragen werden.
Und was heißt du hast das COC nicht bekommen? Das ist doch der alte Typenschein, ohne dem kannst du das Auto gar nicht anmelden!?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.928
Wie so oft ist das CoC in diesem Fall völlig irrelevant. Einfach die Cupra Felgen "drauf machen" funktioniert so nicht. Wie pirate man schon schriebt, musst du dir von Seat eine Unbedenklichkeitsbescheinigung besorgen und die Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen, da diese Felgen nicht für dein Fahrzeug homologiert sind und es zu Originalfelgen keine Gutachten gibt.
Aber dennoch musst du das CoC eigentlich haben.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.929
Achtung, es geht hier um Österreich. Da gibt es keine Einzelabnahme.
Aber vom grundsätzlichen Ablauf her gleich wie Deutschland.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.930
Hey! Der Verkäufer hat das COC leider nicht gehabt. Somit habe ich es auch nicht.
Welche Reifengröße bekomme ich den eingetragen? 225 oder 235 auf meinem FR? Was ist besser? Und warum sollte ich original Felgen eintragen. Das kontrolliert doch eh keiner, wenn original.
Viele Grüße
Basti
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.931
weil es genau diese Rad/Reifenkombin. für dein Fzg. nicht gab/gibt. In der Regel sind ab Werk für die FR Modelle bei 18" Schluss, somit müssen diese mit einer entsprechenden Bescheinigung des Herstellers per Einzelabnahme eingetragen werden, auch wenn es sich um Herstellerräder handelt.
Wenn dir das zu kompliziert ist, kauf Zubehörfelgen mit den entsprechenden zulässigen Reifengröße lt. Teilegutachten und lass diese bequem damit abnehmen.
Wenn das Fzg. finanziert war/ist, kann es sein das die Bank das COC Papier noch hat (ansich liegt dieses dem Zulassungsbesch. Teil 2 bei). In dem Fall nutzt es dir aber nichts, da die gen. Rad/Reifenkombin. für dein Fzg. so oder so nicht aufgeführt ist.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.932
Okay! Und bezüglich der 225 oder 235 Geschichte. Was würdet ihr empfehlen?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.933
Nimm nen breit bauenden 225er Reifen ala GoodYear Asymmetric 5 oder Michelin PS4.
Nur der Cupra bekommt 235er ohne Eintragung.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.934
Fährt hier jemand auf den original Performance Felgen 235/35 R19 Reifen? Eventuell sogar die Michelin Pilot Sport 4s?
Passt die Reifengröße Problemlos bei den Felgen?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.935
Ich fuhr 235/35 R19 Conti-Dingenskirchen (original Bereifung) auf meinem Cupra. Definiere "problemlos", jeder Reifen dieser Größe passt auf die Felgen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.936
Guten Tag zusammen,
Hoffe die Frage ist jetzt an der richtigen Stelle.
Fahre jetzt knapp einen Monat einen Seat Leon St 1.6 TDI von 2015. Wollte mir nun, um die Optik des Autos bisschen zu verbessern 18" Felgen kaufen.
Habe mich dann für die orginal seat performance Felgen vom FR entschieden. Leider steht keine 18" Felgen/ Reifenkombi in meinen Papieren/ CoC. Brauche nun für die Felgen eine Traglastbescheinigung oder ein Gutachten. Kann man so etwas bekommen? Auf den Felgen steht die Nummer 570601025f, falls das helfen sollte.
Danke für eure Hilfe.
Grüße, Dustin
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.937
Hallo DBra96,
dieses mal im richtigen Thread.
Bescheinigung für Traglast bekommst du vom Hersteller. In diesem Fall von Seat. Ein Gutachten wirst du kaum bekommen, da vermutlich das Rad nicht auf diesem Auto getestet worden ist, sonst gäbe es ja die Freigabe.
Anschließend zum TÜV oder Dekra und einen §19(2) STVZO machen lassen. Nach positiven Gutachten, dann zur Zulassungsstelle und die neuen Fahrzeugscheinbeantragen.
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.938
Kannst du mir sagen mit welchen Kosten ich da ca. rechnen muss?
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.939
Habs noch nie selber gemacht. Sag aber mal fürs Gutachten 150 bis 200 Euro. Und neue Papiere beim Amt 50 Euro rum.
Da haben andere bestimmt mehr Erfahrung
  • [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #6.940
Ach du sch....
Dann kann ich die felgen gerade wieder verkaufen. Echt dumm, dass man mit orginal seat felgen so probleme hat. Dann verkaufe ich die felgen wieder und hol mir welche von mam oder so und hab das gutachten direkt dabei.
