Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Sollen nicht...aber ich persönlich würde es. Ohne Tieferlegung sollten die aber nicht zu groß ausfallen.
galmi 7x17 ET 40 sollte gut passen. Vorne würde ich keine Platten anbringen, eher hinten. ich hab das Ganze mal bei Reifenrechner.at eingegeben. 10er Platten an der HA pro Seite kann man auf jeden Fall machen,
Vorne 10 und hinten 12 sollte bei ET49 ohne Probleme gehen...wenn du keinen extrem breiten Reifen drauf hast. Eigentlich noch mehr, aber ohne vorher genau zu prüfen mache ich da ungern Angaben.
Ich hab das ganze mit meinen Felgen verglichen:
die 7x17 ET 40 mit 10er Platten wären 5mm weiter im Radkasten als meine 8x19 ET 48 mit 10er Platten (HA). Mit meiner Kombination habe ich noch etwas Platz.
Mit deinen 7x17 ET49 kannst du also noch größere Platten nehmen.
Gehe ich recht in der Annahme das die Originalfelgen vom Cupra 8,0*19" mit ET50 sind und Reifen in Größe 235/35 drauf haben?
Laut dem oben verlinkten Rechner wären dann am idealsten wohl 12mm Platten. Dann ist außen der gleiche Abstand wie bei den Original mit meinen 7*17 mit ET49.
Wären dann also 10 oder 15mm Platten wohl die Wahl der Wahl, richtig?
Wenn ich Distanzscheiben drauf mache, gehen prinzipiell doch alle mit Nabe 57,1 und 5x112 oder?
und brauch ich dann Kegel- oder Kugelbund? und wie lang die schrauben bei 10mm Scheibe?
Bin da nicht so firm.
Ja, Nabe 57,1 und Lochkreis 5x112.
10 mm Scheibe = 10 mm längere Schraube (außer die Serienschraube ist länger als notwendig)
Die originalen Felgen bei VAG brauchen Kugelbundschrauben.
Je breiter die Felge desto mehr wird der Reifen gezogen. Bedeutet das die Reifenflanke nicht gerade steht sondern schräg gezogen wird (in Richtung Felgenmitte). Felgenschutz ist dann gar keiner mehr vorhanden.
